O que será um problema na caixa de marcha 1° e 2° marcha?
- weslleysantos
- Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
- Ano de fabricação: 2008
Galera boa noite, estou com problemas na minha caixa de marcha, o carro frio a marcha funciona normalmente, depois que algum tempo andando normalmente é tudo normal, se eu por exemplo parar em um sinal quando saio novamente a primeira marcha e a segunda não entra, tenho que sair de terceira, levei ao mecânico o mesmo viu a embreagem ( que por sinal foi trocada completamente a cerca de 4 messes) o mesmo olho a caixa completou óleo, andou com carro e nada aconteceu, hoje novamente andando ocorreu o mesmo problema, e aí galera quais as possibilidades, o que pode estar ocorrendo? Lembrando que dá terceira em diante a caixa está ótima
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
- Registrado em: Segunda-feira 08 2016f Fevereiro 2016 07:00:00 PM
Talvez seja regular o trambulador
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Eduardo Brandariz
(11) 98471-0027
(11) 98471-0027
- BrunoSantos1
- Registrado em: Segunda-feira 30 2016f Maio 2016 10:48:08 AM
Talvez não precise trocar todo o trambulador.
O meu corsa estava com problema na re.
O mecânico falou para trocar o conjunto das buchas do trambulador e o liame.
Até porque meu câmbio tinha muita folga.
Aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro saiu a 94 às pecas
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Um tópico bacana com algumas infos.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83268
- weslleysantos
sousaman obrigado linl todo o post, muito bom, você poderia me ajudar com uma única dúvida, poderia postar uma foto do trambulador e uma do controle de mudanças ( não sei se o nome é esse) para mostrar ao mecânico exatamente o que é, vi no post, infelizmente não soube identificar qual é qual, não queria abrir a caixa, vou ver isso comecanico e vê se resolve....sousaman escreveu:Senhores,
- weslleysantos
Bruno Santos1 moro em Bangu, onde foi a oficina que você fez o seu?BrunoSantos1 escreveu:Talvez não precise trocar todo o trambulador.
- weslleysantos
Odair geralmente eu compro peças originais na ALTESE que é uma revendedora dá GM....odair1969 escreveu:troque o conjunto do trambulador e regule certinho ``use peças originais´´
weslleysantos,
Esse é a peça que estamos conversando?.
Ele é a interligação da alavanca de troca de marchas e o trambulador.
O custo da peça em média é 100 reais, podendo variar para cima e para baixo.
Essa é a peçaweslleysantos escreveu:sousaman obrigado linl todo o post, muito bom, você poderia me ajudar com uma única dúvida, poderia postar uma foto do trambulador e uma do controle de mudanças ( não sei se o nome é esse) para mostrar ao mecânico exatamente o que é, vi no post, infelizmente não soube identificar qual é qual, não queria abrir a caixa, vou ver isso comecanico e vê se resolve....
- weslleysantos
Vi que o trambulador é outra peça, tem foto dele, ou onde fica? Já vou ver essa peça aesousaman escreveu:weslleysantos,
- 6007 Exibições
- 5241 Exibições
- 2045 Exibições
- 6352 Exibições
- 6196 Exibições
- 3643 Exibições
- 2579 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4858 Exibições
- 6659 Exibições
- 4597 Exibições
