[DÚVIDA] - Como fazer a regulagem do limpador de para-brisas?
TSPRS
Registrado em: Segunda-feira 05 2016f Dezembro 2016 10:13:10 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN PREMIUM 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por TSPRS »
Boa noite Pessoal,
Gostaria de ajuda!! meu limpador está parando muito no meio do para-brisa, eu já tentei regular a palheta de tudo que é jeito e ou pega embaixo ou em cima. Para isso não acontecer regulei e fica a quase 15 cm da borracha e churrasqueira. Seria regulagem na haste que pega no motor? ou teria a haver com o temporizador?
Grato, Tiago
Corsa Sedan Premium 2005
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Nada a ver com temporizador...a ponta do eixo, onde engata a palheta, é estriado para não ter folga ao se apertar a porca e é chato de regular mesmo, mas se nunca consegue a ponta do eixo pode ter perdido as estrias (macho) ou o buraco da palheta (fêmea), daí qualquer regulagem se torna impossível, pois vai escapar toda hora...
independente da velocidade e intervalo, o movimento ocorre no mesmo raio
veja se a palheta é a correta do carro, e veja o q foi dito, pq sem as estrias isso não funciona mesmo, não tem como tracionar o braço
Conseguiu regular?
TSPRS
Valeu pelas dicas! ainda não consegui ver,mas ,irei revisar, irei desmontar para ver. Estranho que a ponta estriada onde pega as palhetas estão boas, esta regulado certo e funcionando fica pouco centimetros de pegar em cima ou embaixo. O problema é quando ele para,desliga! está ficando muito acima do parabrisa e era para ficar quase junto a churasqueira/ grade.
RENNAN FELIPE
Registrado em: Segunda-feira 24 2016f Outubro 2016 01:30:13 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1.0 MPFI 8V 71CV
Mensagem por RENNAN FELIPE »
Bom dia!
O limpador de para-brisas lado esquerdo quando acionado para um lado ele vai bem mas quando volta ele ja volta pulando parecendo que esta solto, reapertei a porca que segura mais nao adiantou em nada.
Ja foi trocado as palhetas.
alguem consegue me ajudar a solucionar este probelma???
