Galera, bom dia!
Não entendo nada de som, mas queria melhorar o som da minha Montana. Andei pesquisando e cheguei a uma relação de equipamentos e gostaria de ler a opinião do pessoal mais entendido. Minha ideia é ouvir o som limpo e claro, com um grave gostosinho....
Meu radio, um sony xplod sem nada demais
Portas:
Kit two way Bravox cs60b
2x65wrms
Mids na porta original e twiters nos locais originais, controle do retrovisor
Atrás do meu banco:
Bomber upgrade 10" 350rms bobina simples (pra poder ligar em 4ohms)
Caixa selada 20litros
Módulo
Hurricane ha 4.160
4x160 2ohms
4x 100 4ohms
2x 320 4ohms bridge
Ligaria o sub em bridge (320w 4ohms do modulo para 350w 4ohms do sub
E o duas vias nas dias saidas restantes 100w a 4ohms cada pra empurrar o kit q tem 2x95w (65 do mid e 30w do twiter)
O quê vocês acham? Sugerem algo com custo benefício melhor? Esse módulo funcionaria bem nessa montagem?
Ja agradeço pelos comentarios.
Som básico para uma Montana
- Registrado em: Domingo 13 2012f Maio 2012 04:31:33 PM
- josé.guilherme
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2005
tenho um bravox cs60b no meu focus, n sei como o mid responde com a amplificação ja qe uso na saida do player (23 rms)
ja o tweeter esse é bem estridente troquei o meu por um NAR tw1 (paguei 90 reais no tweeter + crossover) e é outra vida...
no corsa to usando um audiophonic 6.2 (saida do player de 40rms) e ele toca muito e com bem mais qualidade porem meu cstou 300 reais...
o modulo creio eu q caira bem no seu projeto, esse seu player tem os cortes de HPF?
José, obrigado pela ajuda.josé.guilherme escreveu:tenho um bravox cs60b no meu focus, n sei como o mid responde com a amplificação ja qe uso na saida do player (23 rms)
Sobre o 2 vias, eu queria um kit ja completo que valesse a pena. Não me importaria de pagar um pouco mais do que o valor dos bravox, se o custo x benefício valer a pena. Vou anotar sua sugestão fo audiophonic 6.1 numa busca rapida achei na vasa dos R$220,00...
Meu som tem saidas de 52w. Será que preciso de um modulo empurrando o 2 vias? Talvez seja mais viavel colocar o 2 vias direto no player e economizar usano um modulo mono (precisaria de indicações) só pro sub.
Sobre o corte de hpf, procurei nos ajustes e não encontrei. Encontrei apensas o ajuste lpf com as opções 125 e 78hz. Desculpe minha ignorância, mas n sei o q são ambos...
Mais uma vez obrigado e continuo pedindo sugestões e dicas. Um abraço.
- josé.guilherme
creio que esses 52w sejam PMPO e nao rms, provavel q tenha em torno de 22 a 26 rms, recomendo uma amplificaçao maior, qual o modelo dele? nao conheço outro player com exceçao do meu que tenha uma amplificação maior (pode ser q tenha, ja que nao sou um especialista, sou so "curioso")
ve
outra sugestao é o nar 600 cs1 que deve ta nessa faixa ai tambem
hpf : é o corte de frequencia que corta os graves no caso vc corta a faixa de grave do sub do kit 2 vias, restringindo o kit 2 vias a trabalhar acima de tal frequencia
lpf: é o corte que corta medios e agudos do sub vc restringe o sub a trabalhar abaixo de tal frequencia
ve
Meu player é um sony xplod cdx gt 927ux. Realmente nas especificações n achei a potenvia rms, só esse valor de 52w x 4 como potência total. Concordo com vc que deve ser pmpo....josé.guilherme escreveu:creio que esses 52w sejam PMPO e nao rms, provavel q tenha em torno de 22 a 26 rms, recomendo uma amplificaçao maior, qual o modelo dele? nao conheço outro player com exceçao do meu que tenha uma amplificação maior (pode ser q tenha, ja que nao sou um especialista, sou so "curioso")
ve
Dei uma olhada e ele tem 3 pares de saida rca pré amplificadas 4v com corte de lpf e ajuste de 10db, mas para o sub. Mas não tem corte de hpf. No caso o crossover n faz esse corte? Ou teria outra forma de limitar essa frequência? Ele tem um ajuste que intensifica oe agudos. Vou pesquisar melhor e ver se funciona bem com o mid, no caso de estar usando a saida própria rca pro sub.
Entre esse nar e o audiophonic que você tinha sugerido (encontrei esse a venda: KIT 2 VIAS AUDIOPHONIC SENSATION KS 6.2 130W RMS 6.5", na casa dos 300,00. É o que aparece como linha atual) qual você acha que vale mais a pena? (Imagino que seja o audiophonic, por ter potencia maior, mas nunca ouvi nenhum dos dois)
Mais uma vez, obrigado pela ajuda.
Complementando:
Descobri a potência rms do meu player: 26x4
Olhando as configurações do módulo vi que ele tem ajustes de lpg e hpf para cada par de saidas. Ou seja: posso fazer um ajuste para as duas saidas que vou usar no 2 vias, limitando os graves e priorizando medios e agudos e fazer outro ajuste pra saida em bridge, cortando os agudos.
Vi também que meu player tem saidas rca estéreo e mono. Assim consigo trabalhar "metade" do módulo em estéreo, usando as saidas front do player e os ajustes específicos de hpf e lpf. Na outra metade, uso saidas mono do player e nas saidas do modulo, ajustes de lpf e hpf proprios pro sub. To ficando animado rsrsrsrs
Se meu raciocínio estiver certo, acho que falta definir o kit 2 vias.
Obrigado pela ajuda. Suas perguntas me fizeram pesquisar mais e ir aprendendo um pouquinho. Continuo precisando de dicas e sugestões.
- josé.guilherme
bom vejo que vc ja descobriu o que precisava, sim seu raciocínio esta certo
quanto a escolha do modelo do kit :seu bolso é seu guia, se voce pode dar os 300 reais nos audiophonic vai sem medo, se fica pesado vai de NAR...
- 3339 Exibições
- 6358 Exibições
Última mensagem por lincolnivo
- 7623 Exibições
- 6778 Exibições
- 4226 Exibições
- 5092 Exibições
- 8384 Exibições
- 9331 Exibições
