O que fazer? Correia do alternador pulando fora!!!!
- Registrado em: Quarta-feira 16 2015f Dezembro 2015 11:07:18 PM
Galera e o seguinte!!tenho um corsinha wind 94!!!! Ele comessou a ficar gritando a correia do auternador e do nada comessou a pular forra!! Obs:: correia tencionada nao estava fougada!!! Pois nao entendi o pq ela pulou forra!!!! Se souberem que possa ser !!!!
Se a tensão está correta, e não folga com o andar do carro, só pode ser falta de paralelismo entre alguns dos eixos por onde ela passa...normalmente é no próprio alternador.
- Registrado em: Sábado 28 2016f Maio 2016 04:02:46 PM
- Ano de fabricação: 2006
Ela deve está gasta, se não estiver, passe vela de queimar na correia que ela para.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
- Registrado em: Terça-feira 19 2019f Março 2019 04:48:15 PM
- Ano de fabricação: 2010
Fala galera, aproveitando o tópico aqui, vou contar meu relato:
Tenho um Corsa 1.4 2010/2011 e o mesmo começou a soltar a correia do alternador (poly V). Chegou até a me deixar na rua uma vez, pois ela soltou e parte dela atingiu o sensor de rotação.
Enfim, passei por uma oficina, que mexeu 2 vezes e não resolveu, consegui levar para a minha oficina de confiança e o mecânico também estava com dificuldade para identificar o problema, até que achei esse tópico em outro fórum: https://forum.oficinabrasil.com.br/d/to ... 58159.html
Mostrei esse link para o mecânico e foi tiro certeiro! O suporte da polia que vai embaixo do calço estava com 2 parafusos quebrados. E pelo que vi, não é um problema tão raro de se acontecer no Corsa. Então fica aí a minha experiência para ajudar quem possa vir a passar por isso
- 5253 Exibições
- 2037 Exibições
- 5360 Exibições
- 7000 Exibições
- 7036 Exibições
- 12471 Exibições
- 6283 Exibições
- 9231 Exibições
- 5283 Exibições
- 542 Exibições
