Parte eleteica
- Registrado em: Quinta-feira 26 2016f Maio 2016 05:26:27 AM
Bom dia galera estou com uma enorme dúvida, adquiri um corsa 95 a pouco tempo e estava dando uma geral nele , e percebi que tem muitos fios cortados e algumas gambiarras ; por exemplo , iluminação do painel era uma chave separada , ignicao fios cortados do comutador , tem um módulo que so esta com 1 fio ligado , eu e tendo um pouco de elétrica mais a situação que o chicote esta e precária, alguem teria o esquema elétrico ou ate mesmo algumas fotos que pudesse me auxiliar nessa reforma? Agradecido desde ja.
Cara, só posso te ajudar com o CEPCHEV...
https://mega.nz/#!uwwyUaiR
Ao menos ele te dará o código do chicote.
- :: ST ::
Basicamente é separar o que não é original e emendar e soldar os fios originais. Geralmente quando pego um carro desligo alarme, trava e o que mais que não é original e refaço as ligações soldando tudo e passando espuma anti ruido em torno isso resolve 50% dos barulhos que vem do painel também.
Dei inicio ao procedimento , muitos fios cortados , o carro estava com ligação direta mal feita .
- :: ST ::
Nossa, tava bem zoada a elétrica de fato o importante é ir soldando e se possível usar termoretrátil para isolar, depois tem umas espumas próprias para chicote que fica como zero.
- Registrado em: Segunda-feira 13 2016f Junho 2016 01:44:36 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 4P
- Ano de fabricação: 1995
Boa tarde!!!
Adquiri um Corsa 1.4 GL 95 que esta do mesmo jeito Alguns fios eu já encontrei de onde são ,outros ainda não.
Estou procurando o esquema elétrico !!!
Alguém pode ajudar??
