Olá, sou Fernando, proprietário de um Corsa Sedan Premium 2009, completo, meu Corsa está apresentando problemas no painel de instrumento, algumas das funções do painel estão inativadas, até que o carro esquente ou fique bastante tempo no sol, depois de esquentar rodando ou ficar no sol, todas as funções do painel voltam ao normal, recentemente troquei a bateria que já estava na hora, e continuou do mesmo modo, já passou o computador no carro e não à erros, o que danado deve ser?
Obs: sou novo aqui... E já agradeço...
Painel de instrumentos com problemas
- Registrado em: Sexta-feira 29 2016f Abril 2016 11:38:39 AM
- Ano de fabricação: 2009
- Registrado em: Quarta-feira 01 2014f Outubro 2014 05:52:53 PM
Olá Fernando.
Já tive problema semelhante no meu antigo corsa, era problema na placa.
Infelizmente realizar reparos na placa, ou trocar componentes dela e inviável.
No meu caso tive que trocar o painel todo, ou você pode trocar somente a placa.
- Registrado em: Segunda-feira 02 2016f Maio 2016 03:57:39 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER MILENIUM 1.0 MPFI 16V
Iae pessoal blz? estou entrando no clube agora e quero tirar algumas duvidas em relação ao meu painel... eu comprei meu carro já tem uns 10 meses um corsa classic 2001 e nesse tempo eu andei reparando que o hodometro total não marca correto , ele roda muito devagar já o parcial marca corretamente e eu queria saber como resolver isso... também o ponteiro de gasolina vive oscilando e não marca direito, isso é horrivel e já levei num eletricista e ele fez pouco caso. se alguem souber me ajudar ai agradeço;
Procure um eletricista com especialização em medidores, painel...eletricista de bateria, motor de arranque, etc...via de regra não são indicados para este caso.
- jean.santos
- Registrado em: Segunda-feira 09 2016f Maio 2016 10:53:03 PM
então deve ser esse problema do meu vou ver se compro outro então pois é o mesmo caso valeu arrumar uma placa..
- Registrado em: Quinta-feira 02 2016f Junho 2016 10:30:09 AM
Boa tarde, trabalho numa oficina de painel de instrumentos.fernandoFN escreveu:Olá, sou Fernando, proprietário de um Corsa Sedan Premium 2009, completo, meu Corsa está apresentando problemas no painel de instrumento, algumas das funções do painel estão inativadas, até que o carro esquente ou fique bastante tempo no sol, depois de esquentar rodando ou ficar no sol, todas as funções do painel voltam ao normal, recentemente troquei a bateria que já estava na hora, e continuou do mesmo modo, já passou o computador no carro e não à erros, o que danado deve ser?
Esse problema acontece com regularidade nesse painel, provavelmente foi o processador da placa, que não tem troca.
Somente trocando a placa do painel mesmo, tome cuidado e procure um painel/placa do mesmo modelo.
- Registrado em: Terça-feira 05 2008f Fevereiro 2008 03:30:14 PM
- Ano de fabricação: 2012
Qual a média de valores para tal reparo? Meu corsa hatch 2012 tem o mesmo problema ! Em dias frios, a luz do combustível e do freio de mão ficam piscando e nada mais funciona !
Sérgio A. Ribeiro
- 738 Exibições
Última mensagem por N??cola Batista
- 8934 Exibições
- 7100 Exibições
- 8581 Exibições
- 13852 Exibições
- 13 Respostas
- 10637 Exibições
- 2638 Exibições
- 8403 Exibições
- 3374 Exibições
- 4081 Exibições
