Iae galera!
Estou com um problema... comprei um Corsa Wind 4p faz um pouco mais de um mês, é o meu primeiro carro e ele é muito bom! Mas, em dias de chuvas, está entrando água nele, por trás do painel, no lado do passageiro. Não consegui localizar onde exatamente está vindo essa água, mas percebi que quando deixo para circular o ar de dentro do veiculo não entra água, só entra água se eu deixar no modo de pegar o ar de fora. Eu já limpei a "churrasqueira", liberei todo o espaço para a água passar no lugar certo, mas continua entrando.
Isso não me parece nenhum pouco normal, gostaria de saber se alguém já passou por isso e como eu poderia resolver?
Valeu!!
[DÚVIDA] - ÁGUA ENTRANDO NO CARRO. O Q FAZER?
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 09:51:04 AM
Deve estar vindo do local da bateria.
Verifica se não tem podres ou se não furaram aquela borracha por onde passa um chicote pra dentro do carro.
- Registrado em: Terça-feira 22 2014f Abril 2014 04:46:02 PM
Boa Tarde amigos
Meu corsa é Sedan 1999 é sofria com o mesmo problema. Caia agua bem do lado passageiro. Agua descia do lado da bateria bem onde fica o chicote. Eu passei silicone em volta do chicote ate o momento não entrou mais agua.
Pode ser que resolva.
- Registrado em: Quarta-feira 21 2012f Março 2012 08:16:53 PM
Retire a bateria e verifique se a base onde ela fica não está podre. Faça uma limpeza naquela área e faça essa verificação se há parte podre, alguma rachadura enfim. Normalmente e a água da bateria que possui subtancia corrosiva e por isso pode haver podridão no local. Se for isso leve a um lanterneiro.
- 6956 Exibições
- 3510 Exibições
- 4542 Exibições
- 946 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3457 Exibições
- 7278 Exibições
- 5908 Exibições
- 4613 Exibições
- 4742 Exibições
- 8494 Exibições
