[DÚVIDA] - Pq entra água no porta malas do corsa hatch?
- Registrado em: Domingo 21 2016f Fevereiro 2016 09:04:07 PM
- Ano de fabricação: 2009
fala pessoal sou novo no fórum, comprei um corsa hatch 1.4 09/10 a pouco tempo, no momento estou
sem garagem coberta e vim notando que toda vez que o carro fica na chuva entra água no porta malas dele, alguém já teve esse problema ? sera que já foi batido de traseira ?
o mais comum é entrar pela vedação das lanternas e borracha ao redor da tampa, se a folga da tampa tiver regulada errado pode ajudar um pouco mais.....
vou desmontar a lanterna e da uma olhada, tbm tava desconfiado disso, a lanterna do lado esquerdo em si ja ta entrando um pouco de agua, mais agradeço pela dica
- Registrado em: Segunda-feira 23 2015f Março 2015 07:51:24 PM
- Ano de fabricação: 2008
Estou com o mesmo problema no meu carro....idêntico que pensei que fosse fotos do meu kkk
E vc conseguiu resolver o problema do seu? Estive vendo no meu e achei um problema na lanterna traseira lado direito, na parte de cima esta descolando...ou seja aberta...agora preciso achar um jeito de colar ela....alguem tem uma dica de cola para usar ali....Super bonde mesmo?
o plástico da lanterna ta separando ou a lanterna afastando do carro?
se for afastando do carro por dentro tem acesso a uns parafusos q dao aperto....
Isso mesmo o Plástico da lanterna na parte de cima esta se separando até quase a metade dela...bem do lado de dentro que escorre a agua do teto...agora preciso saber como colar esta lanterna.
Se silicone cola ou super bonder...o ruim do super bonder é que ficara esbranquiçado....existe alguma cola especifica?
q eu saiba nao
Pessoal passou todo este tempo e a coisa esta mais grave, meu porta malas esta inundando que a caixa do estepe ficou uns 6, 7 cm de agua...desmontei a lanterna e percebi que mesmo a lente pouco descolada não entra agua por ali, percebi um furo na lataria no final da onde fica a lanterna bem onde faz uma curva arredondada. é norma este furo? mesmo assim vedei ele porem ainda esta entrando agua. Agora desconfio da vedação da lanterna, que não é uma borracha e sim uma espuma de eva, pelo menos no meu é isso. não quis desmontar a do outro lado para ver e depois ter o mesmo problema. sabem me dizer se é assim mesmo, onde vende esta vedação, solução para tal problema? grato
- Registrado em: Domingo 21 2016f Agosto 2016 11:05:38 AM
alguem solucionou o problema da agua?
- Registrado em: Quarta-feira 14 2019f Agosto 2019 09:28:36 AM
Desenterrando o tópico! rsrs
Conseguiram solução?
O meu é um premium 09 e está com o mesmo problema. A princípio entrava pouco pela lanterna, através do furo onde entra o chicote. Constatei retirando as lanternas e desmontando todo acabamento do porta-malas.
Troquei a guarnição, limpei tudo, montei as lanternas e joguei bastante agua por trás dela e colocando a mão por dentro da lata não apareceu nada de água.
*dica: ao montar a lanterna limpar bem os contatos do plug e testar setas, luz de freio, pisca e tal pra ver se ficou bem encaixado e aterrado*
Esse fds que viajei e peguei um trecho de chuva forte entrou água novamente, mas desta vez mais que antes e eu estou desconfiando que possa ter sido pela caixa de roda, painel traseiro, algum local por baixo, pois na lanterna não entrou mais no dia que mexi.
Vou desmontar todo acabamento novamente e desta vez vou tirar até o para-choque e testar com mangueira pra ver se acho e posto aqui.
- 3014 Exibições
- 6046 Exibições
- 6558 Exibições
- 4932 Exibições
- 2933 Exibições
- 4588 Exibições
- 8460 Exibições
- 930 Exibições
Última mensagem por Tran
- 6923 Exibições
- 3429 Exibições
