Galera, preciso da opinião do pessoal mais entendido de mecânica... devido a dificuldade em se conseguir uma powerbox para meu corsa gsi, com a finalidade de melhorar o sistema de admissão, fiquei sabendo que o Daewoo Lanos utiliza o mesmo motor 1.6 16v, porém o coletor de admissão aparenta ser menos restritivo... alguém que conheça mais desse carro saberia informar se esse coletor serve no corsa gsi/tigra?
Obrigado
Coletor admissão Daewoo Lanos 1.6 16v serve no GSI?
- fabriciotto
- Registrado em: Domingo 30 2008f Novembro 2008 11:44:56 AM
- Ano de fabricação: 1995
- José Leal
Se não me engano, o coletor do Lanos é variável. Para faze-lo funcionar, $ó com a central dele.
- fabriciotto
Nao entendi... variavel como? Nao eh so transplantar as partes de um no outro?
- fabriciotto
alguem sabe??
ai jogo um balde de agua gelada.....
de q adianta um coletor ultra mega power blaster supra sumo? um trabalho top no cabeçote vai render muito mais.....
fala la com o Marcio da Apex Racing marciogtd@hotmail.com ou no tel 11-2836-7744
pelo valor do coletor do daewoo não é variável não....
- fabriciotto
Sim, vc tem razao... mas vou fazer por partes, primeiro vou resolver o problema da admissao, depois mexo no escape, cabecote, injecao... etc. Mas antes preciso saber se esse coletor serve
- José Leal
fabriciotto, coletor variável é exatamente o que a palavra quer dizer: ele varia seu tamanho, privilegiando o torque em baixa e a potência em alta.
como é difícil encontrar bons artigos q tratem e expliquem o q é um coletor de admissão variável, fica mais fácil vc procurar matérias q tratem da relação comprimento diâmetro dos dutos de admissão, ai vc vai começar a entender o trabalho de um coletor de admissão variável.....
sinceramente, ou faz tudo de uma vez ou não faz, o q se gasta em MO pra desmontar e acertar pra logo em seguida fazer novamente não compensa.....
- Registrado em: Sábado 20 2007f Outubro 2007 09:56:13 PM
Desenterrando o Tópico: o coletor do Daewoo Lanos é variável e funciona por meio de um diafragma e um atuador mecânico, que funciona por meio do fluxo de ar.
Mas a furação dele não bate com a do GSI, pois não tem como instalar os bicos injetores (no Daewoo os bicos injetores ficam direto no bloco).
Comprei um coletor desses pensando em instalar no GSI também... lembrando que a daewoo tem 2 cavalos a menos com uma taxa de compressão menor também
- 1695 Exibições
- 6596 Exibições
- 4536 Exibições
- 1957 Exibições
- 3071 Exibições
- 4975 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5255 Exibições
- 4502 Exibições
- 8433 Exibições
- 9387 Exibições
