[DÚVIDA] - Como entender a caixa de fusíveis e fazer trocas?
LFRANCA
Registrado em: Quarta-feira 18 2015f Novembro 2015 01:07:07 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por LFRANCA »
Bom dia pessoal, estou com algumas duvidas em relação a caixa de fusíveis, ao que tudo indica (BCM, itens de série, modelo de chave e alguma outras coisas) como é visto no manual, meu carro (Corsa Sedan 1.0 2003) possui ABS, porém a luz de ABS não acende no painel ao ligar o carro, na verdade não acende em momento algum. e conferindo no manual a posição dos fusíveis reparei que lá o fusível da posição 50 é responsável pelo sistema ABS, mas olhando melhor me parece que alguns fusíveis estão faltando no meu carro, se sim algum tem como me confirmar quais pra que eu faça a reposição ? Depois dou uma sacada na caixa do módulo de controle da carroceria
Essa é a caixa de fusíveis:Imagem
E essas as paginas do manual:
Tenho somente noção básica da parte elétrica do meu carro, mas me parece que faltam alguns fusíveis realmente de acordo com o manual, estou certo ?
Pelo que vejo os fusíveis de numero 8,9,16,17,20,50,51 tem funções que são utilizadas, posso estar errado mas realmente fiquei na duvida com isso.
Valeu pessoal, bom dia a todos :wink:
José Leal
Mensagem por José Leal »
Se vc reparar, onde estão os locais vagos dos fusíveis/relés, não estão todos contatos metálicos presentes. Vc pode até por o fusível lá, mas não vai alimentar nada.
vmarcelo
Registrado em: Quarta-feira 17 2016f Fevereiro 2016 04:19:02 PM
Mensagem por vmarcelo »
quero saber se esse fusivel 35 dos retrovisores ele ja sai direto pro interuptor ou ele passa por algum rele pois meu interuptor na porta nao chega nada de alimentacao e nao sei o que fazer pois do fusivel 35 sai mais nao chega no interuptor da porta
Matheussfc10
Registrado em: Segunda-feira 08 2016f Fevereiro 2016 03:41:52 PM
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por Matheussfc10 »
Cara, eu acho que o interruptor de porta tem função de fechar o negativo (aterramento) de um circuito, pq por exemplo no meu corsa sem abs, que tem a luz de cortesia simples, entra um fio vermelho (pos) e saem 2 pretos (neg), um para o interruptor de porta, ou seja, quando abre a porta, fecha o negativo e o circuito inteiro e acende a luz, e o outro deve ir pra chave de farol que quando puxa a alavanca, fecha o circuito e tbm acende a luz. Pelo menos isso é o que eu acho que funciona kkkkkk se não tem isso no corsa sem abs, eu vi em outro carro certeza. Logo não chegaria nada mesmo no interruptor de porta.
Eu to com uma duvida tbm, meu corsa é simples e não tem nada elétrico. Logo mais vou colocar trava elétrica e gostaria de puxar a fiação da caixa de fusíveis, porém o fusível que corresponde as travas elétricas não existe na caixa e também não tem os contatos metálicos embaixo para poder conectar. Alguém sabe onde compro e como coloco esse contato metálico para poder fazer a ligação?
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Matheussfc10 escreveu:Cara, eu acho que o interruptor de porta tem função de fechar o negativo (aterramento) de um circuito, pq por exemplo no meu corsa sem abs, que tem a luz de cortesia simples, entra um fio vermelho (pos) e saem 2 pretos (neg), um para o interruptor de porta, ou seja, quando abre a porta, fecha o negativo e o circuito inteiro e acende a luz, e o outro deve ir pra chave de farol que quando puxa a alavanca, fecha o circuito e tbm acende a luz. Pelo menos isso é o que eu acho que funciona kkkkkk se não tem isso no corsa sem abs, eu vi em outro carro certeza. Logo não chegaria nada mesmo no interruptor de porta.
Um negativo vai para luz do salão e o outro vai para o painel para ligar o hodômetro.
Matheussfc10
jankefarias escreveu:
Não entendi o que você quis dizer cara.
diegovicente1
Registrado em: Quinta-feira 18 2017f Maio 2017 08:39:00 AM
Mensagem por diegovicente1 »
Minha caixa de fusíveis é igual a sua.. Esse carro tem alarme de fábrica?
Juniorrezende
Registrado em: Domingo 08 2024f Dezembro 2024 03:25:25 PM
Mensagem por Juniorrezende »
Ola pessoal boa noite tudo bem? Minha caixa de fusível estar faltando fusíveis não sei qual fusível devo colocar na humildade vocês poderiam me ajuda. Modelo carro Corsa Hatch ano 2003 1.0 com Bcm
Juniorrezende escreveu: Domingo 08 2024f Dezembro 2024 09:08:18 PM Ola pessoal boa noite tudo bem? Minha caixa de fusível estar faltando fusíveis não sei qual fusível devo colocar na humildade vocês poderiam me ajuda. Modelo carro Corsa Hatch ano 2003 1.0 com Bcm
a tampa dela pelo menos é assim?
pq vc usa o manual pra colocar os valores corretos, conforme os opcionais q tem, como é do mesmo ano, as imagens do post inicial devem ajudar
mas te falo se falta na sua e aparentemente tudo funciona, são opcionais q seu carro nao tem q nao precisam dos fusíveis faltantes
