[DÚVIDA] - QUAL O REGULADOR DE PRESSAO CORSA 2003 MPFI?
- Registrado em: Quarta-feira 14 2015f Outubro 2015 09:00:12 AM
Bom dia.
Farei minha apresentação de forma devida com as fotos do meu Corsa assim que possivel.
É chato e constrangedor o que passo com meu carro, sempre gostei de realizar as manutenções simples e ate mesmo um pouco pesada, pois bem.
Meu carro começou a ter dificuldades na hora de pegar pela manha ou mesmo se eu desligar e deixar 1 hora parado. o que eu percebo é que o rele aciona mas a bomba não assim que eu viro o contato, ai depois de umas 3 viradas a bomba faz o barulhinho de funcionamento, pressuriza e o carro pega funcionando perfeitamente.
Resolvi trocar o regulador de pressao e é ai que começou meu dilema. QUAL O BENDITO REGULADOR para um carrro que nem consta no catalogo?!?! Eu retirei o regulador do meu carro junto com a bomba e fui ate uma auto peças para comprar, o que estava no carro dentro do tanque é de 3,8 bar e quando informei os dados do carro o cara trouxe um de 3,0 Bar questionei ele e o mesmo me mostrou no catalogo dele que o correto seria mesmo o de 3 Bar fiquei com cara de besta mas acabei levando e na indicação realmente consta corsa 1.0/1.6 MPFI 99/Todos, minha indignação é o fato de eu nao conseguir achar as peças exatas para o meu carro devido nao ter no catalogo das auto peças pra eles o Corsa novo a partir de 2002 é tudo VHC nem mesmo no catalogo das fabricantes.
O carro esta a 10 anos na familia comprei do meu pai e nunca foi mexido na parte de bomba e regulador, achei estranho estar com o regulador de 3,8 bar que é o do VHC.
Poderiam confirmar se o regulador esta correto para o ano e motor do meu carro?
Flávio
Flávio
Normalmente tem em catálogos sim, talvez de uma marca ou outra não. Veja você mesmo os catálogos na internet, nos sites dos fabricantes.
Um exemplo, catálogo da Bosch: http://br.bosch-automotive.com/media/pa ... 276_06.pdf
Obrigado pelo retorno.
Mesmo assim no catalogo da bosch nao encontrei meu carro, apenas Corsa Sedan 1.0 MPFI 01.99 12.02. e não consta regulador de pressao para esse modelo, sendo que no meu carro tinha um regulador Bosch, alias todo o sistema era bosch a tampa de vedação da bomba é uma de ferro com o emblema da bosch diferente da maioria que é de plastico.
Dificil!!
Flávio
Dificil!!
Flávio
veja q o catalogo ai é claro, 1.0 01/99 a 12/02 não entra seu carro 2003
pra mim seu regulador de 3.8 estava correto....
e na verdade não tem nada a ver a bomba funcionar com o regulador, não entendi nada dessa sua manutenção....
flaviocrp, pega os códigos das peças instaladas no seu carro.
Como pode ver no catálogo tem uma coluna só pra peças que substituem antigas. Aí busca pelo código antigo e vai ver o código da peça atualizada.
Por exemplo, o regulador F 000 DR0 218 foi substituído pelo F 000 DR0 215 3,8 bar 80 l/h
SemControle e awaked obrigado pelo retorno.
Esquece a bomba ela foi trocada preventivamente e bomba é tudo meio que universal...rsrsrs
O foco mesmo é o regulador, se eu me basear no catalogo pelo ano, sim o regulador correto é o de 3,8, mas lá é bem claro que a motorização é o VHC e o meu é MPFI, por curiosidade fui pesquisar o regulador do celta MPFI e o indicado é de 3,5 Bar, incrivel como que para motores iguais ou parecidos tem 3 tipos de reguladores e com uma diferença consideravel de pressão 0,8 bar é bastante coisa.
São 3 dias andando com o carro e ate o momento esta perfeito.
flaviocrp, legal, é, tem bastante diferença entre os mesmos motores.
Só ver o 1.4 Econoflex, por exemplo:
- Corsa C - 105 cv.
- Agile - 102 cv.
- Onix - 106 cv.
- Prisma (Celta) - 97 cv.
Mas é tudo o mesmo motor. Detalhes e pequenas diferenças.
- Corsa C - 105 cv.
- Agile - 102 cv.
- Onix - 106 cv.
kkkkkkkk
Viu ai minha preocupação!!! rsrs
Complicado né, deveriam padronizar facilita pra nos usuarios... mas enfim acha que terei problemas a curto prazo com esse regulador de 3 Bar? Ate o momento carro sem falhas.
Flávio
Flávio
bomba ta longe de ser universal so pq encaixa la....
bomba tem valores nominais q devem ser adequados a cada carro, uma bomba de 3bar nominal com 120l/h vai funcionar em 4bar, mas sua vazão já cai e muito.....
continuo sem saber o q deu pra querer trocar o regulador, mas procure o correto, 0,8 é so a pressão de trabalho dos antigos EFI, se isso era pressão capaz de alimentar com 1 bicos um motor, imagina q diferença vai causar ai....
pra mim já tinha 2003 VHC...
veja no documento ou na plaqueta do carro qnts cvs sao
sim, fui dar uma olhadinha, e vc ta caçando pelo em ovo, 2003 já eram os novos corsas com motor VHC
http://www.encontracarros.com/saiba-mai ... -ate-2009/
não é aquela coisa confiável total, mas com outras fichas q puxei de outras fontes sim seu 2003 já é o VHC
- 22904 Exibições
- 74266 Exibições
- 14854 Exibições
- 2332 Exibições
- 6373 Exibições
- 9 Respostas
- 6854 Exibições
- 2477 Exibições
- 5119 Exibições
- 24 Respostas
- 36916 Exibições
- 106667 Exibições
