[DÚVIDA] - Pq ponteiro do velocímetro não funciona as vezes?
wesleysampa
Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Março 2011 06:07:58 PM
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por wesleysampa »
Olá pessoal, estou tendo o seguinte problema, tenho um Classic 2008 Spirit Flex 1.0 e ocorre algo muito estranho nele, de vez em quando o ponteiro do velocímetro não funciona e tenho que desligar e ligar o carro algumas vezes para ele voltar, isso só ocorre com ele, os demais ponteiros estão ok inclusive o marcador digital.
Alguém sabe o que pode ser? Já li por ai que pode ser o Pião e tal, mas o problema é bem diferente do que tenho aqui, no meu caso é somente o ponteiro do velocímetro que não funciona e isso é ruim pois não tenho ideia da velocidade que estou.
Wesley Rodrigues | Tecnologia | Bit + Bit
Adrianno Sakamoto
Ano de fabricação: 1994
wesleysampa, seria necessário confirmar se é o pinhão mesmo ou o painel precisando dessas peças para o teste.
wesleysampa
Ola Adriano, obrigado pela ajuda, sabe me dizer onde posso levar o carro para verificar isso?
Adrianno Sakamoto
wesleysampa, pergunte ao sousaman que ele saberá mais a respeito.
wesleysampa
Obrigado, vou tentar falar com ele...
José Leal
Mensagem por José Leal »
O painel digital funciona 100% eletronicamente. Não existe cabo de velocímetro, engrenagens no câmbio ou coisas do tipo.
Se o hodômetro funciona mesmo com o ponteiro no zero, pode ser algum mal contato no motor que movimenta o ponteiro.
Faça um teste meio "bruto": quando ocorrer o problema, dê uma pancada em cima do painel. Se o ponteiro move-se, muito provavelmente vai ser mal contato.
Se tiver habilidade em eletrônica, pode desmontar o painel e refazer as soldas.
wesleysampa
Eu não tenho tanta habilidade assim para remover o painel, estou pensando em levar o carro para passar o scanner e ver o que aponta nele. Eu vi um vídeo do O Mecânico onde o cara mostra todos os sensores do Corsa e de como testá-los, muito bom mesmo, mas o problema no meu caso é apenas com o ponteiro que não se mexe as vezes, hoje por exemplo ele não parou nenhuma vez, mas tem dias que ele para por algumas vezes, eu li que o problema pode fazer o carro morrer mesmo em ponto morto e no meu não acontece isso.
wesleysampa,
Seu painel parece funcionar perfeitamente, exceto o ponteiro em alguns momentos. É um problema simples, não precisa ficar preocupado.
Qualquer casa de painéis remove seu painel em 5 minutos e com mais 5 minutos já dará uma diagnóstico com ele na bancada. O que o José Leal falou já adinata bem o serviço, mas com o painel na bancada o técnico poderá dizer melhor o que está acontecendo.
Seu carro ficaria com falhas se o painel fosse desconectado do sensor de velocidade no câmbio do carro.
wesleysampa
sousaman, Obrigado man, vou ver se acho alguma casa especializada aqui na zona leste que possa ver isso pra mim. Vc me tirou um baita aperto no peito, eu ja estava pensando que deveria trocar um monte de peças e tals, mas vou seguir o conselho de vcs e logo posto aqui a solução.
Muito obrigado a todos pela ajuda prévia.
wesleysampa,
Tem uma excelente loja de reparação numa Travessa da Amador Bueno. Pena que não me lembre agora ela fica próxima a oficina de pintura do Luciano Vermelho.
Saindo do shopping Penha em direção ao Cemitério..... passa por ele e após o radar acho que a segunda ou terceira esquerda.
Lá eu fiz um reparo no meu painel uma vez e ficou bom, num preço honesto.
Voltar para “Manutenção”
