Galera,
Deixa eu explicar pra vocês,
Eu tenho esse somzinho no carro faz uns meses já...
E estava indo de boa, sempre só ligo o som com o carro em movimento...
As vezes aumentava o som até o volume 44 e ficava perfeito...
Só que, sábado dia 18, fizemos um churrasco em casa, e deixei o som ligado... no volume 30
Passado algumas horas,
O sub começou a fazer barulho de raspando bobina...
Peguei abaixei o som e dei partida no carro...
Aí o som ficou normal, mas mesmo assim, quando eu aumentava muito o som, raspava bobina...
Até aí ok...
Noutro dia, eu sai buscar pão e liguei o som...
O som aparentemente estava normal... mas em alguns momentos, raspava bobina, a ponto de 'desligar' o módulo...
E agora estou em dúvida, qual será o motivo??
Tenho nada de som,
Positron SP8500BT
Módulo Taramps TS300x4
Upgrade 350wrms
6x9 bomber new edge
kit 2 vias
Som fazendo ruído de bobina raspando
- rgto777
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
- Ano de fabricação: 2005
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
- Registrado em: Terça-feira 01 2014f Julho 2014 08:14:21 AM
rgto777,
Pode ter acontecido 3 coisas:
1 - Teu módulo mandava pouca força pra teu sub, e agora, que ele precisou de potencia, acabou queimando (Veja bem: se teu Sub pede 350 WRMS, e tu manda pra ele 200 WRMS, com o tempo ele vai queimar.
2 - Pode ser que o fuzivel do moódulo esteja rompido.
3 (e menos improvavel) - tua bateria enfraqueceu a ponto de fazer o modulo passar poquissima potencia para o sub, e ao dar partida, mandou uma alta corrente a ele, que por sua vez "repassou" ao sub, e queimou.
Mas, de qualquer maneira, o fato de raspar bobina pode ser apenas o GAIN desregulado (muito forte)
PS: esses Bomber não tem uma fama muito boa quanto a durabilidade
http://carroesporte.com.br/forum/index. ... -estranho/
http://autoforum.com.br/topic/99349-subwoofer-rangendo/
http://autoforum.com.br/topic/118509-bo ... -problema/
Aqui um tópico so pra ele http://autoforum.com.br/topic/101211-bomber-upgrade/
Desculpa te assustar ou desanimar, creio que nos forum possa estar mais dados que te ajudem
- rgto777
Fala pivotto, maravilha suas explicações,
1 - Mas tem horas que o módulo funciona perfeitamente... Só não posso aumentá-lo muito...
Mas acho o mais provável mesmo o sub ter queimado...=/
2 - Vou verificar o fusível... se tem algum problema...
Muito obrigado por enquanto
rgto777, Acho que me expressei mal, o que queima no 1º caso é o SUB por falta de potencia, o ideal é o módulo fornecer uns 15% a mais de potencia no SUB.
No caso do 1º caso, a unica coisa que ocorrerá no modulo vai ser que ele vai esquentar muito.
Testa ai depois da um retorno.
- 3015 Exibições
- 5179 Exibições
- 2710 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 1096 Exibições
- 491 Exibições
