[DÚVIDA] - Linha de combustivel bomb int + ext
- Registrado em: Domingo 16 2012f Dezembro 2012 05:06:04 PM
Galera é o seguinte fiquei meio de segunda com a instalação da linha de combustível que o preparador fez no meu carro.
Ficou da seguinte forma a Bomba interna do tanque ta jogando combustível pro filtro de combustível da blazer 4.3 que ta instalado antes da bomba externa Bosch GTI a bomba externa esta acionando pelo mesmo rele da bomba interna o que vocês acham dessa instalação?
No caso o filtro de combustível taria fazendo papel de reservatório de combustível pra bomba externa?
de forma alguma o filtro é reservatório, e chega a correr o risco da interna não manter vazão suficiente pra alimentar a externa ela trabalhar seca e queimar.....ou apenas trabalhar abaixo da sua capacidade, por falta de combustível....
particularmente não acho interessante essa ligação em serie direto.....se puder usar um tanque sobressalente pra garantir a alimentação da bomba externa seria melhor
qnt ao rele, se ele tem capacidade e a fiação suporta tudo bem......
- José Leal
O problema é que a fiação já é feita meio que no limite. Está muito errado.
O que poderia fazer é colocar a bomba do GTI dentro do tanque e deixa arder. Caso queira algo mais elaborado, faz um cash tank e coloca a bomba original para mantê-lo cheio, com um sensor de nível para ligar/desligar e a bomba do GTI para alimentar os bicos.
qnd usei a bomba externa da S10/Monza/kadett e mais quase todos carros da GM c bomba externa, usei apenas ela, sem nada interno, e modifiquei o sistema de mangueiras no local do refil original.....
qnd tinha so o cheiro de combustível no tanque era possível ouvir o som diferente......
mas a melhor ideia é a do Jose, no mesmo pensamento q eu, alimentar um tanque extra, q alimenta a externa, seu tamanho ai precisa avaliar, e ao invés de desligar a interna, fazer tipo um ladrão nesse tanque, q devolva o combustível ao tanque principal, e o retorno da flauta abasteça diretamente o tanque externo, ou até o original, tudo depende do estudo de como ambas se comportam na questão vazão X retorno, pq a bomba interna trabalhar sem restrição, muda absurdamente seu comportamento....
Sabia que essa ideia de bomba interna alimentando bomba externa não ia dar certo hoje quando fomos dar um acerto mais fino no carro a pressão de combustivel esta caindo quando o giros altos.
Resumindo preparador vai fazer o que deveria ter feito desde o começo cash tanque e anular a bomba interna, sabia que essa linha de combustível tava duvidosa deixei pra ver até onde ia.
- José Leal
Pq não deixar a bomba GTI dentro do tanque? Se precisar de mais combustível, é só aumentar o diâmetro da linha de alta pressão.
Dei a idéia aqui pro preparador vamos ver o que ele fala mais me explica mais como seria essa instalação tipo filtro +bomba teriam que ficar cravados no fundo do tanque é mais ou menos isso que vc ta falando?José Leal escreveu:Pq não deixar a bomba GTI dentro do tanque? Se precisar de mais combustível, é só aumentar o diâmetro da linha de alta pressão.
- José Leal
Como a bomba do GTI é maior que a original, tem que fazer um retrabalho no copo da bomba. Tenta colocar a bomba sim, o mais rente do fundo do tanque. Cuide para que o retorno de combustível fique no pé da bomba.
se o corpo da bomba for metálico vai sofrer corrosão por ficar dentro....
o menos errado seria realmente a bomba interna alimentar um tanque externo, desse tanque ter retorno ao tanque original....
o tanque externo alimenta a bomba externa, e o retorno conforme o volume ser ligado ao tanque externo ou no original....
a partir dai dimensionar a bomba interna pra q não falte combustível no tanque externo....por trabalhar sem pressão a vazão da bomba interna sera bem alta...
- José Leal
Ih, tem o detalhe da bomba ser metálica...
Não tem jeito. Se for para fazer direito, cash tank mesmo.
- 4843 Exibições
- 6646 Exibições
- 2725 Exibições
- 6843 Exibições
- 4480 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2958 Exibições
- 7044 Exibições
- 6264 Exibições
- 3377 Exibições
- 3933 Exibições
