[DUVIDA] Qual caixa de som escolher?
- Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 11:20:55 AM
Galera, boa noite a todos!
Estou pensando em colocar no meu corsa sedan uma das caixas abaixo. Gostaria de saber qual ficaria melhor no meu carro e claro qual delas toca mais e com qualidade.
Qual valeria mais apena investir?
1-
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... weeter-_JM
2-
3-
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sd8004-_JM
As duas primeiras só muda o módulo e a ultima muda principalmente a marca.
Agradeço desde já!
1-
2-
3-
Agradeço desde já!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2015f Maio 2015 01:30:05 PM
RudySpanJr, beleza?
Cara, eu escolheria a primeira. Primeiro pela marca do sub e segundo pelo módulo que vem acompanhando.
Perguntei agora a pouco para o vendedor e ele me passou que o modelo do sub é o novo TS-W311 S4. Não sei qual seria na verdade a diferença de ter dois módulos em um e apenas um módulo em outra caixa por uma diferença de só 20 reais.elias_reis54 escreveu:RudySpanJr, beleza?
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
a diferença é que em apenas um modulo já tem a potencia dos outros dois. apenas questão de ligação dos falantes. com dois modulos um é para o sub e o outro para as cornetas e twitter.RudySpanJr escreveu:Perguntei agora a pouco para o vendedor e ele me passou que o modelo do sub é o novo TS-W311 S4. Não sei qual seria na verdade a diferença de ter dois módulos em um e apenas um módulo em outra caixa por uma diferença de só 20 reais.elias_reis54 escreveu:RudySpanJr, beleza?
Na minha opinião, ia na primeira opção pq o modulo tem um pouco mais de potencia tocando a parte das cornetas e twitter.
Concordo JCordova
Muito obrigado aos dois. Vou ficar com a primeira opção então. Quando tiver instalado posto a foto aqui e u vídeo do som tocandoJCordova escreveu:a diferença é que em apenas um modulo já tem a potencia dos outros dois. apenas questão de ligação dos falantes. com dois modulos um é para o sub e o outro para as cornetas e twitter.RudySpanJr escreveu:Perguntei agora a pouco para o vendedor e ele me passou que o modelo do sub é o novo TS-W311 S4. Não sei qual seria na verdade a diferença de ter dois módulos em um e apenas um módulo em outra caixa por uma diferença de só 20 reais.elias_reis54 escreveu:RudySpanJr, beleza?
- Registrado em: Quarta-feira 11 2009f Fevereiro 2009 06:16:19 PM
Amigo, boa tarde.
Estava sumido do corsa clube, mas agora voltei rs, nao possuo um corsa mas até o final do ano terei um.
em questão de som, posso falar com toda certeza pois isso é meu hobby, e faço isso porque gosto.
não sei se vc ja comprou, s ja comprou blz, mas se ainda nao, vou te dar um concelho.
1- sub e corneta tem que ser separado, pois o driver esquenta e com a vibração do sub, faz com que estrague mais rapido com a corneta.
2- o modulo nunca deve ser parafusado na caixa (nunca) pois com a vibração do sub faz com que seus componentes sejam danificados.
3- tenho quase certeza que você queira um som pra escutar com a mala aberta, esse pionner ja nao daria, pois teria que ser um cone seco. Pois o sub é mais pra se escutar dentro docarro.
se eu puder te ajudar mais fico a disposição.
Boa Noite!bruno aparecido escreveu:Amigo, boa tarde.
Infelizmente já comprei sim. Meu principal objetivo é escutar mais dentro do carro e um pouco fora (mas perto, não longe). Não quero para competição.
Sobre o módulo, não pretendo colocar ele na caixa e sim fixar atrás do banco, acho que é a melhor opção.
Falei com um especialista que vai instalar o som e ele falou a mesma coisa. Falou que se comprar o seco não vou aguentar escutar dentro do carro e próximo dele.
Já o pioneer, falou que é a melhor opção para mim.
No próximo UP do som vou separar as cornetas e os drivers do sub. Acho que de todas as dicas vai ser a única que não vou conseguir fazer no momento
Vou gastar 1030 no som e mais uns 255 com cabo de 21mm², cabo RCA com aqueles Y junto, cabo negativo, porta fusível e mais a instalação.
Ele esqueceu de me falar como vai fixar a caixa. Você saberia me falar qual a melhor opção?
Obs.: Esse vai ser meu primeiro som.
Obs. 2: Sou apaixonado por som e comprei o carro a pouco, então a primeira coisa que investi além de deixar o carro 100% é no som.
Foto do SOM:
Está vindo para minha cidade, mas não chegou ainda.
Olha mano, a minha eu coloquei velcro pois as vezes vou ao mercado e tals e preciso tira-la, mas tipo a caixa e o modulo que vc comprou são muito bons, certeza que nao vai se arrepender, mostre para nos ae o som instalando quando chegar valew.RudySpanJr escreveu:Boa Noite!bruno aparecido escreveu:Amigo, boa tarde.
Sobre o módulo, não pretendo colocar ele na caixa e sim fixar atrás do banco, acho que é a melhor opção.![]()
Foto do SOM:
E parabéns pelo som novo.
Boa noite!bruno aparecido escreveu:Olha mano, a minha eu coloquei velcro pois as vezes vou ao mercado e tals e preciso tira-la, mas tipo a caixa e o modulo que vc comprou são muito bons, certeza que nao vai se arrepender, mostre para nos ae o som instalando quando chegar valew.RudySpanJr escreveu:Boa Noite!bruno aparecido escreveu:Amigo, boa tarde.
Foto do SOM:
Foi isso mesmo que coloquei. Ficou muito bom.
Som instalado. As imagens não ficaram muito bom. Vou tirar outra.
Não sei postar vídeo aqui.
O som ficou muito bom e forte. Só estou com ele tocando e escuto dentro e fora do carro. Muito bom.
- 3386 Exibições
- 4312 Exibições
- 17 Respostas
- 7543 Exibições
- 4976 Exibições
- 942 Exibições
- 1985 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 4213 Exibições
- 3463 Exibições
- 7731 Exibições
- 5301 Exibições
