[DICA] - Montar Som de qualidade [DICAS]
- Registrado em: Quinta-feira 02 2015f Abril 2015 03:19:11 PM
- Ano de fabricação: 1999
Fala galera sou novo aqui e estou montando o som do meu corsinha gostaria de algumas sugestões pra ver se tá ficando certinho o meu projeto segue o que eu estou pensando em colocar:
Player Automotivo Pioneer Mvh-x168ui
Kit Pioneer 2 6x9 Quadriaxial 400w
2 Falantes 6 Polegadas (Dianteiro) - 200 W, 50wRMS
2 Falantes 5 Polegadas (traseiro) - 200 W, 50wRMS
Par Tweeter Selenium 1tw1 4 Ohms 140w 70rms
Subwoofer Pioneer TS-W311 400w
Driver JBL Selenium D200 - RMS 50W
Super Tweeter JBL Selenium ST200 - 70 W RMS
Modulo Taramps Tl1800 Amplificador 530w Tl 1800 De 3 Canais
Gostaria de algumas dicas, será que tudo vai tocar beleza ou vou precisar de mais algum modulo pra tocar os falantes e tal. Não coloquei o cabeamento incluso se alguém tiver algumas dicas ficarei grato.
- drbonatto
- Registrado em: Domingo 10 2013f Fevereiro 2013 04:19:42 PM
Bom meu amigo!
Tudo vai depender de que tipo de som você quer montar, o primeiro passo é esse!
É extremamente dificil conciliar som para fora e qualidade interna, então tens q decidir se prefere um som de qualidade, bom de se ouvir dentro do carro, ou um som mais externo, pra curtir com a galera, encomodar os vizinhos ou vender pamonha
Depois de decidido isso tu parte para os quipamentos.
Opa drbonatto! Obrigado por responder. Então eu estou querendo meio que os dois sabe. porém sou leigo com relação ao assunto SOM, não sei se a potência "X" toca tudo ou se precisa de algo e taldrbonatto escreveu:Bom meu amigo!
É extremamente dificil conciliar som para fora e qualidade interna, então tens q decidir se prefere um som de qualidade, bom de se ouvir dentro do carro, ou um som mais externo, pra curtir com a galera, encomodar os vizinhos ou vender pamonha![]()
- drbonatto
Ok! entendi!
Tu já tem esses equipamentos que mencionou ou ainda vai adquirir a parafernalha toda????
Se ainda vai adquirir te aconcelho a trocar os 6" e os twiteers por um kit 2 vias, tem uns da bravox muito bons e a um preço não tão elevado! Quanto aos 5" na trazeira, se ¨teu carro não é sedam, e tu usar 6x9, cornetas e super twiteers, acredito que eles se tornarão inúteis, se jah comprou os 5" tu pode fazer uns pezinhos acústicos como esses q fiz para meu corsa fica muito bom o som:
Se tu quer som interno, um kit 2 vias, os 5" na trazeira e o sub no porta-malas é suficiente, regula tudo bem certinho que fica top!
Opa drbonato, só não peguei exatamente os twiteers e os auto falantes ainda, to com uns que veio nele quando comprei hehe, outra coisa que ainda não comprei foi o módulo, um vendedor me disse que esse modulo que mencionei tocava tudo tranquilo e eu não sei se toca mesmo, esses kit 2 vias da bravox são bom mesmo? Já li muito sobre eles só que não entendi muito bem, meu corsa é hatchdrbonatto escreveu:Ok! entendi!
Se tu quer som interno, um kit 2 vias, os 5" na trazeira e o sub no porta-malas é suficiente, regula tudo bem certinho que fica top!![]()
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 03:56:30 PM
eu dispensaria os 5" e colocaria os 6x9 e com sub daria vc um bom som pra fora ja que os 6x9 suportam bem som pra fora sem as cornetas. Deixaria o modulo somente para os subs caso necessite tirar a caixa não perderá o som.
Caso não importe com isto ai sim colocaria tudo exceto o 5" e fazia o trio eletrico.
Como a imagem acima ja mostrou os de 5" podem virar efeito palco mas, pra fazer isto é trabalhoso e neste caso do uso do pezinho usa-se menos falante para primorar o efeito palco.
Opa Cleider! Você que os de 5 não compensa muito? E esse modulo toca tudo mesmo?Cleider escreveu:eu dispensaria os 5" e colocaria os 6x9 e com sub daria vc um bom som pra fora ja que os 6x9 suportam bem som pra fora sem as cornetas. Deixaria o modulo somente para os subs caso necessite tirar a caixa não perderá o som.
- drbonatto
Sim leomirand, o kit 2 vias da bravox é muito bom, tenho um kit 6" e um kit 5", ligados em um Soundigital SD 250.2, esses amplificadores pequeninos que estão bombando no mercado agora, e o som fica realmente incrivel! Concordo com o Cleider, se tu montar os 6x9 os 5" ficam inuteis
! Quanto as cornetas e super twiteers, vai do gosto de cada um, eu particularmente detesto o som deles
, mas como disse é questão de gosto!
- 7032 Exibições
- 4735 Exibições
- 15524 Exibições
- 6970 Exibições
- 5783 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 4486 Exibições
- 2894 Exibições
