[DÚVIDA] - Instalação de uma motor 2.2 Vectra 99 no Corsa B?
lima.mg
Registrado em: Sexta-feira 07 2014f Novembro 2014 03:09:51 PM
Mensagem por lima.mg »
Olá, gostaria de saber se terei que fazer muitas modificação para instalar uma motor 2.2 em meu corsa, de inicio quero instalar o motor e reaproveitar o máximo que puder do meu corsinha, desse motor 2.2 terei o motor parcial com flauta, bicos e coletor e de acordo com a montagem inserindo a adpatação necessária. Já ouvi falar que esse motor se adapta muito bem sem grandes modificação
lembrando quero um carro forte com bom torque com máximo de originalidade do motor.
pergunto:
-Meu cambio do 1.6 vai suprir minha necessidade já sabendo que vou peder um pouco de final?
-Sistema de refrigeração do motor vai surportar?
-TBI consigo manter o original 1.6?
esse projeto será feito por mim e um colega que é mecânico mas não tem experiência em modificação.
Desde já agradeço e assim que iniciar o projeto vou cria um tópico sobre o andamento da preparação passo a passo.
valeu!!
José Leal
Mensagem por José Leal »
lima.mg
José Leal escreveu:Veja se ajuda: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=71496
vai ajudar muito!!
valeu
sinceramente, nada se aproveita pra deixar o motor original.....nem sua central, qnt mais TBI
perder final? se colocar um motor 4.1 q gira os mesmos rpms do seu motor original sua final nao vai mudar 1km nem pra mais nem pra menos.....
vc escolheu um dos F2 menos faceis de adaptar, o menos trabalhoso seria o 1.8/2.0 8v
vc tem q determinar o motor original, ou seu carro original pra ver o q fazer, sao 2 caminhos bem distintos e complicados tmb
lima.mg
SemControle escreveu:sinceramente, nada se aproveita pra deixar o motor original.....nem sua central, qnt mais TBI
OK, realmente estava querendo iniciar com essa configuração que eu disse pois o motor original, travou e estragou vira e já estava meio cansado são 9 anos na luta e nunca tinha dado pau e achei este motor 2.2 em ótimo estado e que não tenho todo capital para fazer uma mudança drástica mas na sua opinião vou conseguir um desempenho razoável ou e perca de tempo essa adaptação meu irmão que está morando no ceú sempre falava mete um 2.2 nessa P.... quero fazer isso por ele também.
Muito obrigado pelas dicas fico no aguardo.
José Leal
A questão de desempenho é o seguinte: com o motor original, seu carro chega a uns 170km/h de máxima. Com o motor 2.2, vai chegar aos mesmos 170km/h. Só que bem mais rápido.
O que acontece é que quem tá limitando a velocidade é o câmbio. Para passar dessa velocidade, tem que mexer nas relações de marcha. Aí fica a critério colocar o câmbio do Corsa 1.8 ou de outro carro.
o problema q fazer a adaptacao e direito vai envolver muito dinheiro e muitas adaptacoes, nao tem como fazer uma troca dessas em busca de deixar o mais original possivel....
menos errado seria vir com toda a mecanica do 2.2 incluindo cambio e injecao, no cofre nao vai ficar nada original do seu carro....sem sombra de duvidas seria o menos errado a se fazer....porem nada barato tmb tudo isso....
colocar um motor F2 e manter o cambio F1, vc ja comeca tendo q fazer adaptacoes bravas nisso...tem até um topico recente de algo parecido c isso....
manter perifericos do seu carro até daria, mas podem trabalhar pra la do limite.....
lima.mg
Entendi vou ver o que posso fazer em relação a o cambio e realmente não vou conseguir deixar"original" mas vou seguir com projeto do 2.2 desde já agradeço pois iria abrir mão do TBI e flauta do 2.2 por um preço bom e não vou mais, vou incluir no pacote tô vendo que essa brincadeira vai sair caro por enquanto motor parcial que funcionando, baixado com nota 3,000 reais.
valeu!!
nao tem jeito, vindo motor e cambio, vc tem q fazer adaptacoes nos semi eixos, ou fabrica, ou corta dos 2 carros e solda no tamanho correto.....mas ainda é das mais simples adaptacoes....
vai fazer onde essa monstruosidade kkk?
José Leal
Pergunta boba:
Colocando o câmbio do Família 2, não dá para cortar as pontas dos semi-eixos e um torneiro fazer o encaixe no cubo do Corsa?
