O cara da loja ja me falou que não tinha problema nenhum em misturar um com o outro.... Ainda bem que vim olhar aqui antes de fazer qualquer coisa... hahahahaha obrigado SemControle!SemControle escreveu:so não misture esse 0,5L q já tem de algum tipo com outro tipo
- rafaelq
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 05:17:29 PM
EX's:
- Classic 2005/2005 prata 1.0 original a àlcool
- Corsa Sedan 2004/2004 prata 1.8 flexpower
- Corsa Sedan Maxx 2007/2007 1.8 prata 0km
- Corsa Sedan Maxx 2009/2009 1.4 bege 0km
*ATUAL* - Corsa Sedan Premium 2009/2010 1.4 prata 0km
é so pra evitar, pq na verdade qnd se tira o óleo ainda sobra óleo antigo la dentro.....
qnt menos melhor......
- :: GL ::
rafaelq, fala vizinho td blz?.....vale a pena investir em óleo bom pois é o coraçãozinho da criança que está em jogo, no meu caso uso o mineral que é bom e o recomendado, mais daqui um tempo depois de uns testes talvez passarei a usar o semi com API SN que não é caro e atendente as ultimas exigências com relação a API.
Só lembrando que troco sempre o filtro, independente do recomendado ser a cada duas trocas.
Abssss
Abssss
- José Leal
É, no caso, não deve-se misturar o óleo GM com o Ipiranga. Veja se compensa ficar com esse 1/2 litro sobrando do GM, mais 1/2 litro do Ipiranga.
- José Leal
Esqueci de comentar: como vc anda uns 80% em rodovias, a troca a cada 5000KM seria somente para manter o óleo novinho. Mas poderia sim trocar nos 10000KM recomendados pelo manual.
- rafaelq
Pois é Fábio, sempre troco antes do prazo, não descuido da manutenção. Por isso que esse carro nunca me deixou na mão quanto a isso. Somente uma vez mas foi algo atípico (ao ligar o ar condicionado, derreteu o chicote da ventoinha, dai ela não funcionou e a temperatura subiu um pouco, mas logo parei, guinchei e o problema foi resolvido). Com relação ao óleo, deixei de lado esse meio litro, não vou fazer cagada por pouca coisa. Já troquei, coloquei o Lubrax Valora SAE 5W30 API SN, além de todos os filtros. No fim das contas, saiu R$ 110,00 na Águia Lubrificantes. Uso o sintético, pois na minha opnião é o mais vantajoso, por ser um óleo bom, com aditivos de limpeza e com boa durabilidade ao motor. Se bem que lá trocando, li na etiqueta colada no capô que com o óleo original, se o carro não for usado em condições severas, pode-se trocar de 10 em 10 mil kms. Mas o que importa e que ta ai, trocado, em dia e pronto para um banho... Depois que essa chuva parar né!!! hahahahahahafabio_pvai escreveu:rafaelq, fala vizinho td blz?.....vale a pena investir em óleo bom pois é o coraçãozinho da criança que está em jogo, no meu caso uso o mineral que é bom e o recomendado, mais daqui um tempo depois de uns testes talvez passarei a usar o semi com API SN que não é caro e atendente as ultimas exigências com relação a API.
Abssss
Um abraço cara.
José Leal escreveu:É, no caso, não deve-se misturar o óleo GM com o Ipiranga. Veja se compensa ficar com esse 1/2 litro sobrando do GM, mais 1/2 litro do Ipiranga.
José, obrigado pela ajuda meu caro. Como descrevi acima, ja troquei o óleo e resolvi não misturar. Deixa ele num canto para uma outra hora. E quanto a troca, vou pensar com quantos kms eu vou trocar. Vai depender do meu uso. Se eu andar no ritmo que andei da ultima troca pra cá, penso em trocá-lo com 7.500kms, meio-a-meio então... HahahahaJosé Leal escreveu:Esqueci de comentar: como vc anda uns 80% em rodovias, a troca a cada 5000KM seria somente para manter o óleo novinho. Mas poderia sim trocar nos 10000KM recomendados pelo manual.
Um abraço.
EX's:
- Registrado em: Sexta-feira 06 2009f Novembro 2009 09:21:18 AM
Bom dia!
Pessoal, sempre coloquei o óleo que o mecânico recomenda, sinceramente nem sei qual o óleo colocado (que absurdo). rs
Agora vou fazer a troca dos 60 mil km....utilizo o carro com frequencia, pego um pocuo de transito... =D
Qual vcs sugerem?
No manual diz:
Tipos de óleos especificados
Classificação: API-SL ou superior.
Viscosidade: SAE 5W30.
Quantidade de óleo no cárter do motor: 3,25 litros (sem a troca do filtro); e 3,5 litros (com a troca do filtro).
Obrigado.
Qual vcs sugerem?
No manual diz:
Obrigado.
Qualquer marca "grande" que seja 5w30, seja SL, SM ou SN.
Lubrax, Havoline, Mobil, Ipiranga, Castrol, AC Delco.... entre outros.
Troque no prazo correto, POR TEMPO ou kilometragem sempre com o filtro junto.
Sobre o filtro, pensei em comprar o da BOSH, pois é uma marca que conheço e tambem "grande"...
Amanhã vou efetuar esse feito.
Agradeço a orientação!
Deivid E.
Deivid E.
- Registrado em: Terça-feira 29 2013f Janeiro 2013 09:51:22 PM
Cara, to na mesma dúvida. Mas como já pesquisei um pouco quero ver se te ajudo !fkddd escreveu:Olá! Estou com um Corsa Hatch 2006 1.0 e tá chegando a hora da primeira troca de óleo do bixin...
Olhando no manual, a GM recomenda óleo de especificação API-SJ ou superior e viscosidade SAE-5W30, 15W40, 20W40 e 20W50.
Bom, fui atrás de óleos com essas características... achei esses:
HAVOLINE
Havoline Energy SAE-5W30
BR
Lubrax Tecno SAE-15W40
CASTROL
Castrol GTX SAE-20W50
Castrol GTX Special SAE-20W50
Castrol GTX Compact SAE-15W40
MOBIL
Mobil Super SAE-20W50
Mobil Super XHP SAE-15W40
BARDHAL
Promax SL Max SAE-20W50
PS: TODOS os óleos são de especificação API-SL![]()
Gostaria de conselhos de qual desses óleos utilizar, visando a qualidade, durabilidade, lubrificação epreço
... Alguém usa e recomenda algum desses óleos? Ou teve alguma experiencia negativa com alguma marca?
Não reparei na dada do tópico, mas utilizei um tópico começado (usando a pesquisa) para postar minha dúvida, espero que alguém veja![]()
Mto obrigado!
O meu corsa é 2004/2004 1.0 e está hoje com 38500 km rodados. Hoje ele está com um castrol qualquer ae pois logo que peguei meu pai mandou trocar, mas só mandou ai o mecânico colocou o que ele queria ¬¬ O mecânico é bom, atende a minha família a anos já por isso não esquentei a cabeça.
Mas então eu pretendo colocar no meu o Havoline Energy SAE-5W30 SN ! Porque quero um óleo mais fino e de qualidade ! Mas mesmo assim vou fazer a troca dele a cada 5000km ou 6 meses ! Hoje aqui em Curitiba encontro a troco por R$107,00 com filtro e o litro a R$20,00 !
Espero ter ajudado !
- 3235 Exibições
- 7059 Exibições
- 6884 Exibições
- 4321 Exibições
- 3466 Exibições
- 7071 Exibições
- 5547 Exibições
- 1992 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5362 Exibições
