- José Leal
Óleo sintético ou semissintético em motores que originalmente usam óleo mineral e que são originais de fabrica é desperdício.
Se fosse vc, manteria o óleo recomendado pela GM (provavelmente mineral) e a viscosidade fica a seu critério. Só para ilustração, a GM vende óleo mineral 20W50.
- :: GL ::
Recentemente pesquisando por aqui e ainda nao chegou minha hora de trocar o óleoF4RR3LL escreveu:ta certo, e eu uso o que, mineral, sintetico, semi sintetico?? nao sei se tanto faz, pq o 15w40Sn so axei semi sintetico é isso mesmo?
Acho que se quiser o 15w40 SN, vai achar fácil o Lubrax Tecno que é semi-sintético e como tem embalagem de 3lts + 500 ml não sai mto caro, por aqui cobram em torno de 80,00 com o filtro.
Até o final desse mes vou fazer a troca, e como os amigos ja falaram que não é necessário o semi ou o sintético, encontro fácil tbm o mineral 15w40 Shell helix que é SL, uma vez que venho usando o 20w50 SJ vou fazer o teste com esse agora diminuindo a viscosidade e ficando dentro do recomendado e API um pouco mais nova.
Acho que esta mto bom.
Bom mesmo é API SN.
Mas é realmente o que já observou. Talvez os minerais não consigam eficiência SN ou a indústria está de sacanagem pra ganhar mais.
Eu vou pro SN, não porque é semi sintético ou sintético e sim porque é SN.
- F4RR3LL
- Registrado em: Segunda-feira 05 2009f Outubro 2009 09:32:55 PM
Fui trocar o oleo, dei uma olhada tudo oleo SJ, SL tinha um 20w50 SN/CL mas era pra caminhao huahuha coloquei um que coloco no fiat uno 15w40 SM da selenia K, e original da fiat e outros é bom esse oleo???
- :: Classic ::
F4RR3LL, cara já trabalhei muitos anos como técnico em lubrificação automotiva, tento feito treinamento e cursos na própria Petrobrás, e te digo uma coisa os teste feitos nas amostras de Selênia p mandavam para análise após rodarem 10mil KM eram surpreendentes e mantinham ainda suas propriedades.
Eu utilizo o Selênia K semi-sintético 15W40 a uns dez anos no meu carro e recomendo esse lubrificante, meus motor já está com 230mil KM rodados originais e não baixa nem queima óleo, mas sempre digo q antes de passar a utilizar um lubrificante como este é necessário fazer algumas avaliações do motor p não ter problema como verificar folgas, vedação de retentores e limpeza do motor por ser um óleo mais fino e com pacote de aditivo mais completo pode vir a queimar óleo na câmara junto com a mistura e "derreter" borras no motor comprometendo o fluxo e pressão na lubrificação por obstruir a passagem no pescador da bomba.
- rafaelq
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 05:17:29 PM
Fábio, eu moro em Maringá e estou vasculhando aqui pois vou trocar o óleo do meu carro hoje. Fiz cotação em vários lugares aqui em Maringá, e o mais barato que achei, no 5w30 sintético da GM (embalagem preta) foi na Águia Lubrificantes, na Av. Colombo, do lado da Ford Center. Pra trocar óleo (3 litros pois ja tenho 0,5L aqui da troca passadafabio_pvai escreveu:Recentemente pesquisando por aqui e ainda nao chegou minha hora de trocar o óleoF4RR3LL escreveu:ta certo, e eu uso o que, mineral, sintetico, semi sintetico?? nao sei se tanto faz, pq o 15w40Sn so axei semi sintetico é isso mesmo?, mais depois de um tempo aprendendo com os colegas aqui do clube, passei a prestar mais atenção nos detalhes, com relação a SJ, SL, SM e SN, só que pelo menos aqui na região nao consegui encontrar o mineral SN na viscosidade recomendada, o máximo que achei foi 15w40 SL, dai em diante somente semi-sintético ou o sintético, esses já é mais facil de achar o mais atual que é o SN, indepentende de marca.
E eu tenho uma dúvida também. Eu ando muito em estrada (em média, 80% da minha km), portanto, sem condições severaras de uso. Mesmo assim, preciso trocar o óleo a cada 5.000kms mesmo? Tenho trocado com essa km, mas tem me judiado um pouco do bolso... hahahahahaha
Atualmente estou com um Corsa Premium 1.4 2010 com 73.000kms.
EX's:
- Classic 2005/2005 prata 1.0 original a àlcool
- Corsa Sedan 2004/2004 prata 1.8 flexpower
- Corsa Sedan Maxx 2007/2007 1.8 prata 0km
- Corsa Sedan Maxx 2009/2009 1.4 bege 0km
*ATUAL* - Corsa Sedan Premium 2009/2010 1.4 prata 0km
- rafaelq
Ah, esqueci de falar que uso somente Etanol no meu carro. Desde zero, coloquei 1 tanque de gasolina somente, e a bastante tempo.
EX's:
so não misture esse 0,5L q já tem de algum tipo com outro tipo
- 3235 Exibições
- 7059 Exibições
- 6884 Exibições
- 4321 Exibições
- 3466 Exibições
- 7071 Exibições
- 5547 Exibições
- 1992 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5362 Exibições
