- José Leal
awaked, olhei o manual e lá fala somente óleo 5W30 API SL. Não especifica se é obrigatoriamente sintético.
Acredito que a GM vá aposentar o 5W30 mineral.
De qqer forma, o melhor é que está circulando óleo correto para o motor do meu carro! Acredito que antes, quando tirei o carro da revenda, estava rodando com 20W50.
- Registrado em: Sexta-feira 29 2012f Junho 2012 09:19:36 PM
Pessoal,
Tenho um wind 98, com mais de 250.000 km rodados.
Sempre rodou com oleo 20w50 mineral. Pensei em mudar para 5w30 ou 10w30. Isso me causaria algum problema, por se tratar de um motor já bem gasto? Não tem nenhum vazamento, nem ruído anormal. Só que tem criado muita borra.
- :: Classic ::
cefadil,
Blz cara
Então como seu motor já é bem rodado ele já possui uma folga interna entre as peças maior, oq pode acontecer se vc utilizar um óleo menos viscoso como o 5w30, 10w30 é ocorrer a queima de óleo devido ao mesmo passar para dentro de cilindro e ser queimado juntos com a mistura.
Recomendo a vc continuar utilizando o óleo 20w50 porém na classificação superior SN onde o pacote de aditivos é mais completo além de dar uma maior proteção ao motor e vita a formação de borra, a Castrol e Mobil até tem um 20w50 específico anti borra q contém mais aditivos q evitam sua formação.
Agora se for o caso faça uma limpeza em seu motor primeiro se estiver muito sujo, vá no mecânico e peça p ele fazer o serviço manualmente sem uso de qualquer produto para limpeza onede ele irá abrir a tampa de válvula e o carter para retirar todo esse excesso de sujeira aproveitando também para limpar o pescador da bomba de óleo, isso já seria uma ação preventiva para evitar problemas na lubrificação.
Depois é só usar o óleo novo q te falei fazer as trocas no período correto e não terá mais problemas.
Blz cara
no 98 se nao to enganado o mais fininho recomendado era o 15W40
- :: GL ::
Dei uma olhada ali no manual e os recomendados para o 98 são o 15w40 20w40 e o 20w50.
Vou fazer isso mesmo!
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
RogerMansur escreveu:cefadil,
Blz cara
- Registrado em: Sábado 07 2009f Novembro 2009 12:20:35 PM
Gurizada, é o seguinte,
Comprei recentemente meu primeiro carro, um corsa hatch wind 4p ano 99, modelo 2000.
Ele ta MUITO inteiro, mas é um pouco rodado, tem 134.000 km. Gostaria que me ajudassem na escolha de qual óleo do motor usar nele. Já comprei um Kit com filtro original GM. Mas ainda tenho a duvida de qual o óleo certo pra ele.
Valeu!
Valeu!
pode usar 15W40 nesse motor tmb....
acha rodado esse carro 99/00 com so isso 134K, se for original ta zero esse carro....
o meu um cara vai la olhar sabado, tem 95K é 99/00, so q comprei em jan/06 com 45K
- 3235 Exibições
- 7059 Exibições
- 6884 Exibições
- 4321 Exibições
- 3466 Exibições
- 7071 Exibições
- 5548 Exibições
- 1992 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5362 Exibições
