[FOTOS] - Corsa Wagon GLS 1.6 8v 00/01 Cinza - Ikaro
Moderadores: sake73, DeivyMunhoz, Jardel_GM, Organizadores do Fórum
- AdryannoCN
- Registrado em: Quarta-feira 20 2013f Fevereiro 2013 06:13:58 PM
Eaii Ikaro .. Muito Lindo Seu Corsinha..
Uma pergnta agr vc esta usando um botao para a Lanterna de Neblina,
e somente um lado esta Acndndo...
qndo vc usava junto com a lanterna da parte Superior q ficava as 4 acesas deu algum B.O ?
a do meu corsnha a parte de baixo esta ligada somente qndo usa o freio.
- Registrado em: Domingo 02 2011f Outubro 2011 10:26:29 AM
Fala Ikaro blz?!?!
Só pra variar a Wagon ta cada vez mais linda hein.
Cara, comprei um kit de travas elétricas para as 4 portas da minha wagon. Estou pensando se coloco aquele botão central das travas, aquele do corsa c ou astra por exemplo. Você sabe me dizer caso eu não o coloque como fica o funcionamento das travas?Caso eu queira destravar a porta para alguem entrar no banco de trás, como faço, tenho que levantar o pino da porta traseira?
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
Caio,caiok escreveu:Muito obrigado, infelizmente troquei a válvula termostática e não resolveu mas vale a dica vou ler o tópico.
Quando eu mexi, aproveitei pra trocar o sensor de temperatura, fiz uma limpeza no sistema de arrefecimento e coloquei aditivo. Ainda vacilei por não ter trocado a bomba d'água.
Tenta verificar também o painel, as vezes ele pode estar mostrando temperatura errada.
Douglas,Douglas Eduardo escreveu:top d++ sua wagon meu brother, tambem tenho uma branca , 1.6 16v em fase de up's, to aqui acompanhando seu tópico, linda mesmo sua wagon , a minha vai pra pintura agora por que desde quando peguei ta com umas partes dando diferença (pintura queimada ) ai vou mandar pintar ela toda agora, do branco do jetta que acho perfeito, ai manutenção mecânica algumas coisas, e to aqui tirando umas idéias , to querendo trocar as rodas agora tirar as 15 e pegar umas 16 a do vectra elegance que acho top... acompanhando parabéns pelo carro !!!
Valeu cara!
To acompanhando seu tópico também, sua Wagon vai ficar TOP com esse trato que você vai dar heim...
Faz tudo com calma que vai ficar tudo perfeito!
To de olho lá!
Valeu,
Opa, vamos ver se aparece mesmo kkkkkfranthesko escreveu:kkk né ?
pode deixar manowmow saudades de vcs hehe
Adryanno,AdryannoCN escreveu:Eaii Ikaro .. Muito Lindo Seu Corsinha..
Valeu cara!
Nunca tinha dado problema nenhum, e na real eu curtia pra caramba tudo aceso na lanterna e no freio... tenho vontade de voltar esse esquema ainda, fica muito show!
Deixando só no freio também fica legal, e chama mais atenção ainda de quem vem atrás...
Poste fotos do seu Corsinha cara, e compareça nos encontros!
Grande Jardel!jardelnett escreveu:Fala Ikaro blz?!?!
Desde já obrigado.
Valeu cara...
Manda bala nessas travas logo, é um up essencial para carros 4 portas!
Pelo que eu saiba existem travas de mono serventia e dupla serventia.
A mono serventia é comandada apenas pelo pino da porta do motorista, ou seja, se travar ou destravar esse pino, acontece a mesma coisa os outros 3 juntos.
A de dupla serventia tem esse comando pelos pinos da porta do motorista e do passageiro, então as duas portas dianteiras comandam as traseiras junto.
Será que deu pra entender? rs
Qualquer coisa pergunte aí novamente!
- Registrado em: Sábado 23 2010f Outubro 2010 06:20:17 PM
Fala Ikaro, botei vidro eletrico nas 4 portas hehe em breve da uma passada lá no topico vou postar as IBAGENS
- AdryannoCN
eaee Ikaro Tendii.. aqui na vila os cara tao tirando tdo..
vou colocar o eskema em cima e em baixo.. lanterna e freio..
o meu a parte da L de neblina OFUSCA qem vem Atras KKk
eh Igual o PJ 206..
em qestao as fotos tentei postar mais ta dando Erro ..
e as fotos os Arqivo eh JPG
eh Igual o PJ 206..
Valeu pela resposta Ikaro. Já combinei o serviço com um colega meu. Estou dependendo de poder encostar o corsinha lá por um dia. Em breve estará pronto.Grande Jardel!
Valeu cara...
- :: GL ::
Grande Ikaro....td bem xefia?iKaRo escreveu: - De volta de onde nunca deveria ter saído
Ontem peguei "no pulo" esse parafuso ai prestes a cair do meu pc, só que ao apertar novamente ele percebi que não deu aperto, então lembrei que vc tinha essa foto no seu tópico.
Como não consegui entender mto o desenho das partes no CEPCHEV, será que vc sabe dizer se ali atras vai algum tipo porca daqueles modelos que parecem presilha, e tb se for esse o caso eu terei que desmontar o pc para colocar a presilha pra dar o aperto ou da pra colocar sem desmontar?
Valeu.
Olha esse Franthesko escondendo um baita up!franthesko escreveu:Fala Ikaro, botei vidro eletrico nas 4 portas hehe em breve da uma passada lá no topico vou postar as IBAGENS
Mas ainda to aguardando as fotos!
Bora pra Campinas em Maio cara? Veja o link da minha assinatura, vamos lá prestigiar o encontro!
Adryanno,AdryannoCN escreveu:eaee Ikaro Tendii.. aqui na vila os cara tao tirando tdo..
eh Igual o PJ 206..
A galera tá tirando o esqueminha por algum problema ou porque enjoou mesmo?
A sua não tá com lâmpada de 21w? Se for é igual de lanterna de neblina, ofusca mesmo e pode até derreter sua lanterna... faz o esquema de lanterna e freio que fica bacana e não atrapalha quem tá atrás!
Boa Jardel!jardelnett escreveu:Valeu pela resposta Ikaro. Já combinei o serviço com um colega meu. Estou dependendo de poder encostar o corsinha lá por um dia. Em breve estará pronto.
Assim que tiver tudo prontinho dá um toque se deu tudo certo!
Precisando estamos aí,
Fabio, tranquilo mestre?!fabio_pvai escreveu:Grande Ikaro....td bem xefia?
Valeu.
Cara, sinceramente não sei se tem aquela porca nessa parte de baixo igual tem naqueles 2 parafusos da parte de cima do parachoque.
Quando o assunto é mexer no parachoque não entendo nada, a única vez que tentei tirar ele fora, acabei desalinhando ele mais ainda... depois deixei pro funileiro pintar e voltou sem esses parafusos aí da foto.
Mas no meu caso, apenas coloquei e deu aperto normal... de qualquer maneira, vou ver com alguns amigos do fórum e te aviso por MP se descobrir algo!
- Registrado em: Domingo 28 2010f Fevereiro 2010 02:39:31 PM
Ibagens mano, vamos deixar a preguiça de lado.
rsrsrsrsrsrsrs
Ensaio desse carro lindo pro CC babar mais um pouco.
Grande abraço
rsrsrsrsrsrsrs
Grande abraço
Hehehe, preciso fazer uns ups né, esse ano não teve nada aindaHenrique_bm9 escreveu:Ibagens mano, vamos deixar a preguiça de lado.
rsrsrsrsrsrsrs
Grande abraço
No próximo encontro vou ver se tiro umas fotos só pra tirar a poeira do tópico...
E falando em encontro, bora pra Campinas? Ouvi dizer que você tem uma bela novidade, quero conhecer ao vivo!
Abração irmão!
- 13 Respostas
- 60680 Exibições
- 763 Exibições
- 3624 Exibições
- 10937 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 6304 Exibições
- 8322 Exibições
Última mensagem por militen
- 5769 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 20505 Exibições
- 7424 Exibições
- 5327 Exibições
