Nem tenta, que vai raspar, pneu aro 16 para andar de boa no máximo é 205/45.Luiz Rodrigues escreveu:Alguém tem experiencia com o 205/55 R16 e/ou 195/55 R16 no Corsa C suspensão original?
[DICA] - Como utilizar rodas e pneus em seu Corsa B ou C
- Registrado em: Quinta-feira 16 2014f Janeiro 2014 08:54:33 AM
Olá pessoal, tenho uma duvida sobre o aro 17!
quero colocar as rodas da montana 17 no meu corsa B mas nao tenho interesse em rebaixar. será que as rodas vao pegar ou fica de boa?
vlw pessoal!
vlw pessoal!
- Geison
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 07:34:14 AM
- Ano de fabricação: 2008
As rodas R17 da Montana são Tala 7 e Offset 45, então é só colocar pneus 195/40 e ser felizvisucharski escreveu:Olá pessoal, tenho uma duvida sobre o aro 17!
vlw pessoal!
- Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Setembro 2011 07:11:28 PM
Poxa, pretendo colocar umas R16 no corsa, mas queria um pneu para andar com conforto. Vou procurar por 195/55 ou no máximo 195/50. Acredito que essas medidas não me trarão problemas.Luiz Rodrigues escreveu:
- Registrado em: Terça-feira 02 2013f Julho 2013 10:28:15 PM
Antes eu tinha mola cortada.. (1 dedo pneu x paralama), desisti das molas cortadas, e comprei um kit de mola esportiva eibach.. ficou a mesma altura e com conforto, porém agora fazer curva e pegar ondulação ( na curva ) pega no lado direito, alguém já teve esse problema ?
Corsa 1.4 C sedan
Corsa 1.4 C sedan
17"x7 ET 42 pneus 205/40awaked escreveu:lucashk, qual a medida da roda (offset e tala) e pneus? Deve ser só isso.
Então.. com a mola cortada não acontecia rsrs e tava mais baixo, agora com a eibach acontece..
lucashk, vá entender... kkk. Devia ficar até melhor.
Por ser 17 e ET 42... a taka deve ser larga... tudo um pouquinho fora... mas se não raspava... sei lá.
Update 08/05/2014:
Devia ser o alinhamento da suspensão, como estava baixo demais as rodas ficam inclinadas /---\
Aí não estava raspando, mas devia ser por muito pouco.
Update 08/05/2014:
Editado pela última vez por awaked em Quinta-feira 08 2014f Maio 2014 05:59:19 PM, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Terça-feira 09 2013f Julho 2013 09:38:44 PM
galera, ultima mensagem mandei sem querer, desculpa.
Queria saber opniao de vcs.
na capa do post tem a parte Corsa C - 17
"Pode-se utilizar rodas de marca com tala 7 e offset acima de 40
Recomendo o pneu 195/40 para andar baixo ou o 205/40 com pneu rente ao paralama, 205/45 vc pode andar com o carro sem rebaixar e ficando pneu do paralama 1 dedo. "
Quero descer o carro, mas nao muito, tentar ficar dentro dessa nova lei sobre rebaixados, sera q 205/40 vai ter problema?
Roda é uma 17, offset 40, tala 7
penus tenho a opcao de 195/40 e 205/40
Recomendações?
Recomendações?
Com esse offset vai raspar se baixar. Conforme instruções ali... já vai ficar 1 dedo de raspar, baixou raspou.
- 6758 Exibições
- 4496 Exibições
- 15557 Exibições
- 6979 Exibições
- 5790 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 2905 Exibições
- 2701 Exibições
- 5499 Exibições
- 63428 Exibições
- 683 Exibições
Última mensagem por rogdigue
