[TUTORIAL] - Instalando Neblina dianteira e traseira no corsa C.
PAER
Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Mensagem por PAER »
Fala grande... rapaz, os fios do relé são todos positivos... se vocÊ colocar um negativo aí vai torrar tudo... Meu relé também não tem negativo, é tudo positivo.
No caso, não sai negativo do botão para o relé!
Isso mesmo, a alimentação do espia do painel é +12v.
Esse estalo quando liga é normal...
Rapaz, verifique no manual do seu carro, pois o fusível do farol de neblina é de 15A, e não de 5A como você falou... Acredito que por isso queimou.
O meu até agora não teve problema... está tudo funcionando perfeitamente.
Tudo de bom meu nobre,
qualquer coisa mande as ordens,
abraço.
FOTOS - Corsa Sedan Premium 10/11
!i!i!i!Todos por uma única paixão.: Viver Corsando!i!i!i!
diego_cip
Registrado em: Sábado 22 2009f Agosto 2009 03:24:37 PM
Mensagem por diego_cip »
POr favor, me ajudemM!!!
o Meu chicote original não veio o fio que liga na bateria ou no pos-chave.. de qual fio posso puchar.. Obrigado
PAER
Mensagem por PAER »
Mas não vem cara... você terá que puxar esse positivo pós chave de algum lugar... pode até ser de algum desses fios que tem dentro da caixa de fusíveis... só terá que descobrir qual é. Você pode também ligar de um positivo direto na bateria. No caso, você pode pegar esse sinal positivo e puxar um fio para ligar no fio vermelho grosso do chicote, que é justamente uma das pernas do fusível dos neblinas. É o que fiz no meu carro, pois a corrente positiva passará pelo fusível antes de alimentar todo o sistema, protegendo a instalação.
Pelo esquema do chicote, ele não tem um plug desse para ser ligado em algum pino com sinal positivo.
diego_cip
Ahhh agora entendi.. vou procurar um fio posito ou pos-chave para ligar no fio grosso vermelho!!!
só mais uma coisa.. o relé que eu comprei na GM original, tem os pinos com numerações diferentes...
Ex: 1 - 2 - 3 e 5... vc sabe qual é a cor do respectivo numero..
Obrigado
PAER
Mensagem por PAER »
A posição dos pinos em relação ao relê é a mesma... só o que mudou foi os números... Se ainda tiver dúvida ou não souber, basta tirar outro relê que tem no seu carro com a antiga numeração, e ligar como tem no esquema descrito no tópico.
Valnei Alves
Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Janeiro 2012 11:52:17 PM
Mensagem por Valnei Alves »
Boa noite, mano meu corsa é 2004/2005 no painel não tem como fazer a ligação vc teria alguma opção? Comprar o painel do corsa premium o meu é o MAX.
Ah! quero que apareca quando o milha estiver ligado
Valnei Alves
Corsa Hatch Maxx 1.8 Flex Power 2005 5P
dcsrdi
Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Abril 2012 10:59:30 PM
Mensagem por dcsrdi »
Da pra ligar a luz de neblina no mesmo rele sonoro do farol?
PAER
Mensagem por PAER »
Grande Valnei Alves, primeiramente você tem que verificar se seu carro é com ou sem BCM. Pois pelo ano, acredito que seja com BCM, e caso seja, você terá que comprar o chicote original, que já incluirá essa ligação do espia no painel.
Caso não tenha, terá que comprar o chicote do corsa sem BCM, que tem outro esquema de ligação, mas que também já inclui a fiação do espia no painel.
Desculpa a demora, mas espero ter correspondido.
Qualquer coisa estou à disposição.
Fica com Deus,
e Boas Festas.
PAER
Mensagem por PAER »
Grande dcsrdi, infelizmente não sei te dizer cara...
Boas Festas.
jrmoura20
Registrado em: Segunda-feira 04 2012f Junho 2012 08:29:58 PM
Mensagem por jrmoura20 »
Muito bom mesmo ! Parabéns...
"Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros."
Ayrton Senna
Voltar para “Tutoriais”
