[TUTORIAL] - Instalação do Retrovisor Interno Eletrocrômico
- Registrado em: Domingo 27 2011f Novembro 2011 08:39:00 PM
vixi agora fiquei enrolado amigo, não tenho o multímetro será que é possível fazer de uma outra forma o teste, ou posso pegar o fio terra que vc indica no seu esquema de ligação e seguir em diante sera que vai da certo
ola amigos do CC, alguem pode me dizer onde posso encontrar farois de milhas com lente lisa do corsa wind
Rosivaldo,rosivaldo escreveu:vixi agora fiquei enrolado amigo, não tenho o multímetro será que é possível fazer de uma outra forma o teste, ou posso pegar o fio terra que vc indica no seu esquema de ligação e seguir em diante sera que vai da certo
É possível sim, porém tome muito cuidado com a identificação dos fios para que não ocorra nenhum curto ou outro dano que possa a acarretar em maiores problemas para a parte elétrica do carro.
ok sera que se eu ligar primeiro o terra e os outro fios será que não tem problema começando pelo terra
tira mais uma duvida minha o fio cinza do retrovisor eu devo ligar ele no fio terra da luz do teto é isso mesmo
Boa noite amigo, consegui fazer a ligação assim como vc colocou no site, agora deixa eu te perguntar uma coisa, o funcionamento ficou assim favor me dizer se esta correto a forma de funcionamento ok, quando liga a chave ele escurece ai engata a ré ele fica claro e quando abre a porte ele fica claro ai fecha a porta ele escurece esse é a forma correta de funcionamento do retrovisor favor me dizer só pra mim finalizar o serviço ok obrigado pela atenção abraços.
- :: SS ::
- Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Março 2010 04:49:33 PM
Essa é a forma correta sim.
Muitas vezes a iluminação da garagem faz o retrovisor escurecer, engatando a ré ele desativa para facilitar na manobra.
Esta tudo funcionando corretamente!
ok fico muito agradecido pela força amigo gostei muito desse conforto que esse retrovisor oferece, deixa eu pergunta mais coisa vc tem o numero do acabamento do retrovis aquelas duas peças que cobre a fiação para que eu possa comprar na alccioly
- :: SS ::
Cara, aqui nesse próprio tópico tem.
Dá uma pesquisada, pois estou sem o catálogo da GM.
agradeço o amigo pelas dicas para que eu pudesse instalar o retrovisor fotocrômico do astra no corsa GSI fico muito bom mesmo, valeu obrigado pelas dicas e atenção desde o inicio que me ajudou muito abraços. com ajuda do amigo consegui realizar mais um acessório que faz tempo que tenho pra ser instalado sem ajuda não teria conseguido fazer esse serviço obrigado mesmo.
ola amigo tenho um retrovisor fotocrômico da astra com chicote sabe se tem alguém interessado em comprar estou vendendo por 150,00 reais
- 2561 Exibições
- 4188 Exibições
- 2439 Exibições
- 4914 Exibições
- 24 Respostas
- 41172 Exibições
- 3137 Exibições
- 3978 Exibições
- 6409 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 3593 Exibições
- 7823 Exibições
