[TUTORIAL] - Instalação de Computador de Bordo MID em Corsa
leoeconoflex
Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por leoeconoflex »
isso msmo velinho !!
tem de se entrar no menu do astra G, inserir o ano do carro que foi tirado o MID e confirguar o código !!
abraço !
Clique para ver o tópico completo:
tersimonian
Registrado em: Quinta-feira 28 2009f Maio 2009 10:28:20 AM
Mensagem por tersimonian »
Caro leoeconoflex
Desculpa as muitas, mais tenha mais uma duvida, este codigo é aquele 503 dito no começo do tópico?
Muito obrigado pela atenção e paciência...
danilohr
Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
Mensagem por danilohr »
tenho mais outra duvida tambem, as funções que não funcionam no corsa como por exemplo Nível da água do limpador do pára-brisa ou pastilhas de freio, o mid mostra alguma coisa como falha ou nem fica disponivel?? ele só disponibiliza no visor as funções que estão devidamente ligadas??
E outra coisa, sera que não tem como ligar a função Temperatura do motor puxando a informação do proprio painel de instrumentos??
flw
leoeconoflex
isso mesmo tersimonian;
503 por enquanto é o que está gerando menos erros pra nós ...
caso vc tenha em seu carro uma roda diferente de 175/65R14 ou 185/60R14 ... me avise ... ai eu busco outro código .. .
estou atraz de configurações melhores ... assim que conseguir podem ficar tranquilos q eu falo aqui e ensino ... sempre com o maximo de detalhes !!!
Danilo;
as funções que o corsa não suporta, como essas que vc descreveu, simplesmente os sensores são aterrados, logo, nunca acusará falha... olhe na tabela na primeira página, lá vc vera varios fios do MID ligados no fio 6 do TID, que é o TERRA
quanto à temperatura, a informação é puxada sim do painel de instrumentos, porém ela não é informada no visor, creio que o mid use ela para calcular as infomações ...
Qualquer duvida que tiverem é só postar, estou sempre acompanhando ...
tersimonian
Blz leoeconoflex, muito obrigado pela ajuda, agora vou correr atras dos "ingredientes" para fazer a tal mudança. Eu comsegui no astra clube como configurar o MID via tech2 com todos os esquemas, pra astra é claro, e com isso fiz um pequeno manualzinhho, se vc quizer posso lhe encaminhar por e-mail para vc poder colocar aqui no forum, pois da forma que vc fez via 4shared ficou muito bom. Sei que nao tem nada a ver com o topico, mas tambem to correndo atras de um volante do vectra Gt com comando do som e vou instalar tambem umas interface SWI-JACK para o meu pionner deh 9880, para os comandos do volante, poder comandar o pionner, se alguem tiver alguma dica ou souber de algum tpico falando sobre isso eu agradeceria.
No momento é isso galera, asssim que tiver funcioando o meu mid eu posto aqui.
Sstefanello
Registrado em: Domingo 25 2009f Janeiro 2009 03:14:23 AM
Mensagem por Sstefanello »
Bom pessoal, depois de algumas semanas sem internet, por motivos de mudanças... enfim estou de volta a vida digital hehehehe.
Abaixo tem umas fotos de como ficou o meu. Detalhe para os botões de comando que botei naquele "buraco" acima do radio. Por enquanto vai ficar assim, quem sabe mais adiante eu coloque a chave de acionamento. O botão mais no funto é o reset, e o mais na frente o select.
Sedan Premium Econo.Flex
ValterJunior
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por ValterJunior »
Estou aqui babando de ver este item funcionando no carro de vcs, e pela iniciativa de todos que estão compartilhando suas experiencias.
Quando tive condições será um upgrade a ser colocado, pois é de grande bom gosto e funcionalidade, claro!
[]´s
ValterJunior
Moderador:
- Equipe Interior SP
leoeconoflex
fala galera !
tenho novidades ai !!!
perdi o medo e consegui ligar o interruptor do pedal do freio e o diagnóstico do fuzível do freio !!!
lá no interruptor do pedal, tem 5 fios que saem dele, vc vai usar um preto, e um amarelo/preto (esse amarelo/preto, saem 2 do conector, é só emendar um fio em um deles, não tem como errar!)
fica assim;
pino 15 do MID - Ligar no fio amarelo/preto do interruptor do pedal
pino 16 do MID - Ligar no fio preto do interruptor do pedal
assim q conseguir, tiro fotos, dele funcionando, e das ligações ok ?!?!
Abraços !!!
dvm
Registrado em: Domingo 10 2008f Agosto 2008 07:58:01 PM
Mensagem por dvm »
possuo pneus 175/65, neste caso devo utilizar o código 503? o que está apresentando diferente é algo além da kilometragem percorrida? Isso influencia só no cálculo do consumo e estimativa, ou algo mais?
pessoal, consegui algumas chaves do limpador de parabrisa com os botões do computador de bordo, se alguém tiver interesse: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=465242#465242
leoeconoflex
dvm;
sim, a quilometragem deifere da mostrada no painel, e isso influencia no consumo.
a influencia no consumo também se deve ao fato do motor que esse código corresponde, ser o Família II 1.8 da GM, mesmo nos 1.8 familia I pode haver diferença no consumo, mesmo usando a mesma roda/pneu do código, pela abertura de bicos e impedância dos mesmos.
pórem como a diferença é de menos de 3% nas medições, isso pode ser alterado facilmente pelo Tech2, fazendo uma alteração de até +1,5l por 100Km
com isso o consumo tende a ficar 99% correto.
o modo de fazer o cálculo já está no tópico !!!
mas qlquer dúvida é so falar !
Abraços !!
Voltar para “Tutoriais”
