Ok sousamn vou checar melhor...grato ai pela dica.
Esse ruido só é sentido em marcha lenta, pois, ao aumentar a rotação some.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Março 2010 11:53:31 AM
Eu tinha o mesmo problema de temperatura...
Tentem aterrar o motor, negativo da bateria e chassis juntos com fio de 10mm pelo menos. Faz uma gambiarra só pra testar. Meu corsa 1.6 mpfi tinha esse problema e curei dessa forma.
Havia quase 1V de potencial entre bloco do motor e chassi. Assim o sensor de temperatura que só tem 1 fio devia estar lendo informações equivocadas.
Agora em 98°c minha ventoinha liga e dece rapidamente pra 92°c.
E também é muito mais dificil subir tanto a temperatura...
Espero que ajude.
Espero que ajude.
- Registrado em: Quinta-feira 24 2009f Dezembro 2009 01:53:51 AM
Olá Senhores.
A um bom tempo vinha convivendo com um pequeno problema no meu AR CONDICIONADO.
Com o tempo muuuito quente, o ar desligava sozinho quando o carro ficava em marcha lenta, voltava a ligar e não gelava bem. Na estrada gelava normalmente.
Depois de passar em algumas oficinas e ver a carga de gás, que estava tudo ok, um belo dia ao chegar em casa, deixei o carro ligado e abri o capô. Ao fechar, pra meu espanto, acionou as 2 ventuinhas do carro no 2º estágio.
Solução: Desliguei o fio da ventuinha do radiador (a maior), passei CONTACMATIC e encaixei de volta. Nunca + deu problema. Ao ligar o ar, agora aciona as 2 ventuinhas no primeiro estágio, e quando o carro esquenta aciona o 2º estágio. O AR nunca + desligou, e está gelando bem na cidade. a TEMPERATURA do motor também não passa + dos 97ºC.
Fica aí a dica!
Eric
Corsa GLS 1.6 16v 99/2000
SJCampos/SP
Fica aí a dica!
Eric
SJCampos/SP
Olá sousaman eu de volta...sousaman escreveu:Alcineu,
Troque o alternador e veja se o barulho persiste.
Depois fale se ele contiua.alcineu escreveu:Alguem tem noção de como é o ruido da bomba dagua quando esta roendo/moendo/rangindo ou outras cositas más?
Estou a cata de um ruido chato, já troquei os rolamentos do alternador, rolamento tensor foi trocado há 3 anos, mecanico já checou tudo....e....
o mecanico tirou a correia do alternador, ligou o motor, checou tudo e o ruido continua...
bom, quanto a bomba dagua, há 3 anos ela levou bastante pancadas para soltar-se (o sistema ficou sem aditivo por uns bons anos) para ajustar o tensionamento da correia, mas, só nas laterais onde se aparafusa, não no corpo do eixo.
Pensando nisso, como já tem 115.800KM, já comprei logo uma bomba dagua Delphi WP1262 19 dentes. Falta agendar a próxima revisão e desmontar tudo ali e checar...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Acredite o Tiozinho rodou 213 mil km e não aconteceu nada disso de trocar bomba dágua...
Aguardamos seus comentários.
Agora é saber o que acontece.alcineu escreveu:Olá sousaman eu de volta...
Sempre usou aditivo?sousaman escreveu:Alcineu,
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Até os 126 mil km.... depois troquei a água e não coloquei mais.
E se foi com 213 000 km, com indícios de ferrugem, mas não colocaria do mesmo jeito.
E ficou até os 200 mil km sem aditivo, quando começou a enferrujar.alcineu escreveu:Sempre usou aditivo?sousaman escreveu:Alcineu,
Eu de volta...
gravei 2 videos, motor ja bem aquecido. se filtrar os agudos do audio, percebe-se a bateção. é tipo um ruido que ressoa ate pelo painel, vejam...
1 - este gravei dentro do carro, bem proximo perede do cofre
http://www.youtube.com/watch?v=xV46yvu7d9U
2 - este gravei la no motor
http://www.youtube.com/watch?v=UdK-rogRcb0
Deem ai suas sugestões...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Esticador?
Comando de válvulas?
Virabrequim?
Esticador?
Virabrequim?
Muito estranhos estes ruídos.alcineu escreveu:Eu de volta...
Olá sousaman, blz?
è rapaz este ruido esta aumentando, viu? Não estou gostando disso não.
E o que mais me irrita é motor ruidoso...bom, para começar, ja providenciei uma bomba dagua nova (Delphi WP1262) e marcar a revisão para desmontar tudo ali na naquele setor ver o que esta roendo.
Na ultima revisão, trocou: correia com HNBR, rolo tensor SKF, aquela engrenagem dentada la no eixo virabrequim. A polia dentada do comando ficou.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2087 Exibições
- 3542 Exibições
- 7353 Exibições
- 3642 Exibições
- 2530 Exibições
- 5097 Exibições
