[TUTORIAL] - TROCANDO A LAMPADA DA CHAVE DA LANTERNA/FAROL
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Julho 2008 12:54:27 PM
[quote="leonardo"]Ferramentas utilizadas:
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
1° - Force o Difusor do lado do motorista ao lado do Painel Principal além do final de sua rotação.
[img]http://img135.imageshack.us/img135/5379 ... 072ki2.jpg[/img]
2° - Solte os 4 parafusos de fixação da peça com uma chave philips;
[img]http://img153.imageshack.us/img153/4947 ... 071vi2.jpg[/img]
3° - Solte o soquete que está encaixado na parte traseira utilizando um Chave de Fenda sobre a trava indicada na foto de modo para o plug rotacionar para assim desencaixar.
[img]http://img188.imageshack.us/img188/4931 ... 070xx7.jpg[/img]
4° - Enfie a chave de fenda de modo a forçar a parte de trás da chave para sair das travas laterais da parte da frente, existem 6 travas, sendo 3 em cada lado, quando conseguir desencaixar abra devagar sobre uma mesa com a parte da frente virada para cima para evitar escapar alguma peça interna.
[img]http://img89.imageshack.us/img89/4459/imagem061cz5.jpg[/img]
5° - Agora segure a peça branca e retire ela puxando com a parte de trás da chave da lanterna virada de ponta cabeça, pois atrás dessa peça existe contatos com molas... Assim evitando eles cairem... Puxe sobre uma mesa.
[img]http://img162.imageshack.us/img162/7587 ... 062fh5.jpg[/img]
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7545 ... 063fm8.jpg[/img]
6° - E aqui está a lampada pedindo para ser trocada
[img]http://img163.imageshack.us/img163/8559 ... 064jo1.jpg[/img]
Para trocar por led você deve montado seguindo essa polaridade. Para o estanho pegar nas placas vc deve raspar com uma chave de fenda para a solda não dar mal contato a longo prazo.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/3461 ... 065zo4.jpg[/img]
Aqui temos o led de 3mm já soldado com o resistor escolhido (Se quiser utilizar o mesmo usado no tutorial basta levar a seguencia de cores em uma loja de eletrônica)
[img]http://img163.imageshack.us/img163/5735 ... 066fm5.jpg[/img]
7° - Na montagem coloque a peça branca agora na parte da frente da chave da lanterna com a chave selecionada na posição do meio. Repare nessa foto no destaque do contato que está circulado em vermelho.
[img]http://img239.imageshack.us/img239/9135 ... 067nd0.jpg[/img]
Para fechar o botão monte ele com a parte da frente virada com a peça branca para cima e a parte de trás virada com os contatos para baixo, o unico cuidado que deve ser tomado cuidado é com o contato que está circulado na foto anterior, pois ele deve passar por cima da trilha do potenciometro de regulagem da luminosidade, repare na foto, essa é a posição correta do contato.
[img]http://img163.imageshack.us/img163/595/imagem068hb7.jpg[/img]
E para encerrar o resultado final:
[img]http://img230.imageshack.us/img230/5824 ... 069kd7.jpg[/img][/quote]
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
- Cirdes
- Registrado em: Quinta-feira 17 2008f Julho 2008 07:45:47 PM
leonardo escreveu:Ferramentas utilizadas:
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
Só uma dica pra retiirada da caixa da chave, não é necessário retirar os quatro parafusos, o procedimento é bem mais simples:
1 - retire o interruptor redondo da chave puxando com cuidado, ao retirar ficará visível duas travinhas, uma de cada lado;
2 - usando uma mao, pressione fechando com o dedo indicador e o polegar as duas travinhas para o meio --> o <--, ao mesmo tempo, coloque a outra mao por tras da caixa da chave atravez da caixa de fusivel e empurre levemente para fora, a caixa sairá facilmente...
É isso turmo, o resto segue o procedimento passado anteriormente
Abracos.
- Cirdes
Abracos.
Para quem quer que a luz acenda apenas quando ligar o farol, é necessário apenas mudar o polo positivo da luz/led de acordo com a figura:
Abraco
Abracos.
Abraco
- Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 05:26:44 PM
Vlw cara .... vou fazer no meu....
muito bom o tutorial....
Leo seu tutorial é exelente. Porém tentei fazer no meu carro e deu a maior trabalheira, os polos eram invertidos e penei pra caramba até descobrir. Não sei se é um problema pontual em alguns modelos. Mas fica ai a dica.
Vlw Leo
Vlw Leo
- Registrado em: Segunda-feira 01 2008f Setembro 2008 11:04:48 AM
Nossa, o meu ta queimado, pena que nao tenho nenhuma nocao de solda e resistores, sera que rola deu retirar e pedir para que soldem em uma loja especializada?
Valeu
Valeu
- Registrado em: Quinta-feira 27 2008f Março 2008 12:43:57 AM
Opa...fico bacana mesmo cara, eu até tentei fazer no meu só q pinto uns probleminhas aq e gostaria de saber se alguem pode me ajudar!!!!
Tenho um sedan 2006 mod. antigo e quando abri o interruptor notei algumas diferenças, nada escandaloso mais.......
O problema começo quando eu montei novamente o interruptor no carro, acho q bichinho não gosto da mudança e piro, após algum tempo parado tipo uns 40 minutos ele dispara o alarme sozinho e as luzes do painel tipo óleo, bateria todas elas ficam meio q piscando o vidro desse sozinho depois sobe e assim vai, o motor funciona normal, pelomenos isso né!!!!!!
OBS: Eu usei 2 led's e um resistor de 220 ohm
VALEWS!!!!!!
VALEWS!!!!!!
Em quanto não encontro a mulher certa eu me divirto com as erradas!!!!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 12 2008f Maio 2008 02:23:10 PM
Nunk mais eu tento fazer isso!!
Quebrei a minha e tive que morrer em R$40,00 prata... a sorte é que eu tenho um desconto de 50% na GM por causa da minha oficina!!!
Mais valeu a intenção e está de parabens pelo tutorial!!
Um abração a todos!
Mauricio
Um abração a todos!
Mauricio
Emtão galera, eu levei a nave hj num alto eletrico e o cara falo q poderia ser os led's q estavam dando retor ai eu tirei eles e parece q funciono.
Só q eu vo tentar denovo logo mais, vo ver se acho uma lanpada azul de 12V q de serto ali !!!!!!!!!
VALEWSSS!!!!!!!
VALEWSSS!!!!!!!
- 9370 Exibições
- 24 Respostas
- 41683 Exibições
- 1869 Exibições
- 3392 Exibições
- 3554 Exibições
- 3393 Exibições
- 2518 Exibições
- 8490 Exibições
- 4517 Exibições
- 5476 Exibições
