[FOTOS] - SS Cinza - Will..
- Registrado em: Domingo 11 2018f Março 2018 09:12:13 AM
- Ano de fabricação: 2002
bacana, mto bom ouvir de qm tem experiencia, e nao da galera q soh quer apontar os defeitos, tem post aqui no forum até desanimando, pro pessoal nao por mesmo o freio a disco traseiro no carro, mas enfim, isso eh assunto pra outros tópicos, desculpa se eu estiver sendo chato kkkkkkkkkk eh que umas duvidas q tenho, sao as únicas coisas q ainda me impedem de comprar o kit, no eixo do corsa, tem o espaço pras novas furações ou eh necessario "fechar" as antigas e refurar (li em algum lugar q 2 furos batem e 2 nao, eh isso mesmo ?) ? sobre a flange, no caso, da pra montar sem, e depois pegar um na medida exata que preciso ? ou a roda pega por dentro ? mto obrigado pela "luz" abraços
- Registrado em: Terça-feira 01 2015f Dezembro 2015 02:24:18 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2008
Também vi um pouco desse mimimi que não daria certo, mas resolvi fazer e curti o resultado.pedroabni escreveu:bacana, mto bom ouvir de qm tem experiencia, e nao da galera q soh quer apontar os defeitos, tem post aqui no forum até desanimando, pro pessoal nao por mesmo o freio a disco traseiro no carro, mas enfim, isso eh assunto pra outros tópicos, desculpa se eu estiver sendo chato kkkkkkkkkk eh que umas duvidas q tenho, sao as únicas coisas q ainda me impedem de comprar o kit, no eixo do corsa, tem o espaço pras novas furações ou eh necessario "fechar" as antigas e refurar (li em algum lugar q 2 furos batem e 2 nao, eh isso mesmo ?) ? sobre a flange, no caso, da pra montar sem, e depois pegar um na medida exata que preciso ? ou a roda pega por dentro ? mto obrigado pela "luz" abraços
Vou fazer um pequeno how-to pra vc ter uma ideia do serviço
Se for usar o kit do Kadett/Monza pode usar esse esquema pra ter uma ideia ampla do negócio
Optei por pegar um eixo completo pq além do kit, também é preciso colocar o suporte do cabo do freio de mão e do flexível da pinça (não tenho foto do suporte do flexível instalado)
Tirei a flange do eixo do Monza e mandei fazer duas com a mesma furação e espessura de 15mm
Aqui o eixo já está sem a flange original e fizemos a pior parte que é a furação
Nenhum furo bate, tem que refazer os 4
E ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para que nenhum furo de cima fique muito próximo à parede da parte interna do eixo
Uma dica pra ajustar a flange na hora de furar, prenda a flange nova com morsa e ajuste na posição ideal
Espero que ajude um pouco.
ajudar um pouco ? cara vc fez um tutorial ! mto obrigado mesmo, eh exatamente o q eu tava procurando, eh bom q revela que nao eh um trabalho tao simples coomo parece (ah vai la eh soh refurar o eixo kkkkkk) desculpas mais uma vez por ser tao chato, mas tenho outra duvida, esse trampo todo de trocar as flanges, eh pelo fato da ponta de eixo do corsa, nao "receber" o rolamento do kadett/monza pra poder usar o kit com cubo e etc, no caso nao sei se o custo eh viável, mas pode ser "encomendado" uma ponta de eixo com a furacao do corsa e medidas do kadett, certo ?
Boa pergunta, sinceramente não sei se daria certo, é algo pra se pensarpedroabni escreveu:ajudar um pouco ? cara vc fez um tutorial ! mto obrigado mesmo, eh exatamente o q eu tava procurando, eh bom q revela que nao eh um trabalho tao simples coomo parece (ah vai la eh soh refurar o eixo kkkkkk) desculpas mais uma vez por ser tao chato, mas tenho outra duvida, esse trampo todo de trocar as flanges, eh pelo fato da ponta de eixo do corsa, nao "receber" o rolamento do kadett/monza pra poder usar o kit com cubo e etc, no caso nao sei se o custo eh viável, mas pode ser "encomendado" uma ponta de eixo com a furacao do corsa e medidas do kadett, certo ?
Se for fazer isso tem que ser algo bem feito para não correr o risco dessa ponta quebrar
pois eh, mas depois fiquei pensando q tbm teria que "fabricar" uma peça para fixar o suporte da pinça, ai seria mais enjambre "/Will.. escreveu:Boa pergunta, sinceramente não sei se daria certo, é algo pra se pensarpedroabni escreveu:ajudar um pouco ? cara vc fez um tutorial ! mto obrigado mesmo, eh exatamente o q eu tava procurando, eh bom q revela que nao eh um trabalho tao simples coomo parece (ah vai la eh soh refurar o eixo kkkkkk) desculpas mais uma vez por ser tao chato, mas tenho outra duvida, esse trampo todo de trocar as flanges, eh pelo fato da ponta de eixo do corsa, nao "receber" o rolamento do kadett/monza pra poder usar o kit com cubo e etc, no caso nao sei se o custo eh viável, mas pode ser "encomendado" uma ponta de eixo com a furacao do corsa e medidas do kadett, certo ?
Enfim, se tiver mais alguma dúvida é só falarpedroabni escreveu:pois eh, mas depois fiquei pensando q tbm teria que "fabricar" uma peça para fixar o suporte da pinça, ai seria mais enjambre "/Will.. escreveu:Boa pergunta, sinceramente não sei se daria certo, é algo pra se pensarpedroabni escreveu:ajudar um pouco ? cara vc fez um tutorial ! mto obrigado mesmo, eh exatamente o q eu tava procurando, eh bom q revela que nao eh um trabalho tao simples coomo parece (ah vai la eh soh refurar o eixo kkkkkk) desculpas mais uma vez por ser tao chato, mas tenho outra duvida, esse trampo todo de trocar as flanges, eh pelo fato da ponta de eixo do corsa, nao "receber" o rolamento do kadett/monza pra poder usar o kit com cubo e etc, no caso nao sei se o custo eh viável, mas pode ser "encomendado" uma ponta de eixo com a furacao do corsa e medidas do kadett, certo ?
Enviado de meu ASUS_T00J usando o Tapatalk
Corsa SS
- josé.guilherme
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2005
no brilho hein? essa cor de fato cai muito bem no corsa....
legal a iniciativa de explicar como fazer a adaptação do freio a disco na traseira
- Registrado em: Quarta-feira 29 2017f Novembro 2017 12:56:18 PM
Lindão mesmo o carro. Ótimo tutorial de freio a disco traseiro. Pra quem aumenta a performance, é item fundamental.
- Cledman
- Registrado em: Domingo 03 2011f Abril 2011 11:41:40 AM
Está bem bonito e conservado!!
Enviado de meu ASUS_X00LD usando o Tapatalk
- 13 Respostas
- 60046 Exibições
- 20402 Exibições
- 7220 Exibições
- 4973 Exibições
- 22243 Exibições
- 31 Respostas
- 115328 Exibições
- 14809 Exibições
- 18073 Exibições
