- Carlos_Bilibio
- Registrado em: Segunda-feira 14 2013f Janeiro 2013 09:54:08 AM
Carlos_Bilibio, esse é fino.
Segundo manual: 15w40, 20w40 ou 20w50. Qualquer um desses.
API pede SH, mas nem fabrica mais. Use SM.
- Carlos_Bilibio
Vlw cara, obrigado !
Valker, o óleo correto é o 5w30 SL, SM ou SN. Sendo SN o melhor.
Não precisa ser sintético, mas se tem $$ manda ver. Sempre troque o filtro junto, a cada 5000 km.
- :: GL ::
Na boa, essa vai ser a primeira vez que vou estudar um tipo de óleo para colocar no meu carro, pq das outras vezes eu olhava somente a marca, sabia o que era mineral e que era mais barato e o sintético mais atual e mais caro.
Assim que entrei no clube troquei o óleo do carro, mais ainda nao tinha lido esse tópico e acabei colocando o Lubrax mineral (embalagem verde) mais nao sei quais eram as especificaçoes. Então agora fui olhar no manual e naquela etiqueta original que tem no motor e os recomendados pela montadora pelo jeito são defazados e agora tem uns melhores. Meu carro está com quase 80 mil km....acho que o sintético nao convém $$$
O que vcs me dizem?
fabio_pvai, a viscosidade - 15w40, 20w50.... devem ser mantidas. Ela é calculada segundo folgas do motor e galeria no processo de fabricação e projeto.
A classificação API - SH, SJ, SL, SM ou SN foi evoluindo. Óleo bom atualmente é SM e SN. Até lançarem mais modernos como SP, SQ... seja lá o que vier.
Então, a viscosidade precisa ser a recomendada no manual dando preferência para a mais fina delas.
A classificação API deve ser a mais atual possível.
Definir se será sintético ou mineral é complicado. O que é melhor SN mineral ou SM sintético?
Em termos de eficiência e aditivação o SN é melhor mesmo sendo mineral. Entendeu?
Use o mineral e fique tranquilo, se for fácil e barato de achar pra você use sintético.
Seja lá qual a escolha deve ser óleo BOM.
- :: GL ::
awaked, agora ficou mais do que claro.
Entedi td.....vou procurar 15w40 ou 20w50 SN, mais ja vi no site da petrobras/lubrax que se eu quiser o SN vou ter que mudar pelo menos para o semisintético.
Valeuuuu
Valeuuuu
- :: GL ::
Ein awaked achei que eles só tinham marcado apenas Lubrificante Lubrax na etiqueta do para-brisa mais ta la marcado Lubrax SJ. Olhando no site da Petrobras o SJ Essencial deles é somente o Mineral 20W-50. Como não é facil achar outras marcas mineral com API SN, estou decidido a colocar o Lubrax Techo Semi-sintetico API SN só que é o 15W-40. Será que não é perigoso aparecer os famosos "tec tec" no motor por eu estar colocando um mais fino agora mesmo essa viscosidade também sendo recomendada pela GM?
Abraço,
Abraço,
fabio_pvai, cara, eu usava muito esse Lubrax Tecno semi sintético no meu Santana.
Quando ele começou a bater tucho troquei pra esse óleo e em 2 ou 3 trocas ele parou. A conclusão conversando com o mecânico, é que o óleo SN limpou algum depósito que estava atrapalhando o carregamento dos tuchos.
Pela viscosidade o melhor é sempre o mais fino entre as indicadas. O que pode te acontecer é queimar óleo, se for muito, volta pro 20w50. Mas pensa só, queimar 1 litro a cada 5000 km que é a hora de trocar, é bem aceitável. Melhor queimar de leve do que engrossar e acabar tendo desgatse prematuro na partida.
- 3235 Exibições
- 7059 Exibições
- 6884 Exibições
- 4321 Exibições
- 3466 Exibições
- 7071 Exibições
- 5548 Exibições
- 1993 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5362 Exibições
