Acredito que seja em Janeiro.awaked escreveu:localhost, depende o quando pretende fazer isso.
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
- Registrado em: Sábado 28 2012f Julho 2012 03:24:37 PM
Classic 2003, to indo para os 130.000Kawaked escreveu:michelsonlima, pra ter sem bem sincero se usar o 5w30 e queimar óleo é porque o uso prolongado do 20w50 provocou desgaste prematuro e ferrou com as folgas do motor. SE FOR ESTE O CASO... é só voltar pro 20w50 e começar a guardar a grana pra retifica porque o motor vai pro espaço antes do projetado.
Pela KM, dependendo do caso ainda salva e é só alegria.
Que ano é o carro? Nem todos os Classics devem usar 5w30.
- Registrado em: Sábado 23 2010f Outubro 2010 06:20:17 PM
é que no meu "MANUEL" está: API-SJ ou superior e viscosidade SAE-15W40, 15W50, 20W40 ou 20W50 e eu coloquei 5w30 Ac Delco
E agora ?
está com 138 mil
E agora ?
está com 138 mil
acompanha o nivel, e na proxima troca ponha o oleo correto
Só ir completando Mnanow ?SemControle escreveu:acompanha o nivel, e na proxima troca ponha o oleo correto
Mow burrice kkk
é ver sempre o nivel pq é mais fino, passa mais pelas folgas e pode ir queimando.....
ficar atento tmb a barulhos principalmente na parte de cima do motor....por ser mais fino vai trabalhar com menos pressao no sistema....
pra completar tem q ser o mesmo oleo, nada de misturar e completar com outro tipo de oleo....nao se deve misturar
- Registrado em: Sábado 26 2012f Maio 2012 04:49:22 PM
Caros(a)
Alguém poderia me informar se fiz a coisa certa?
Antes eu usava um Óleo chamado SHELL HELIX 20W50 que por ventura ele deixar meu motor muito amarrado quase não tinha uma performace do meu carro por estar com a KM alto e ouvir os mêcanico de vila esse Óleo dizem que é bom.
Resolvi trocar de Óleo colocando um óleo indicado por um funcionário do MERCADOCAR Chamado MOBIL 20W50. Tenho reparado algumas coisas, tais como TEMPERATURA ESTAVEL. mais desenvolvimento do CARRO está andando mais.
Poderiam me informar se fiz o certo? aceito alguma sugestão.
allandeni, qual o seu Corsa?
O óleo tem 2 classificações, SAE e API.
Ambos, citados por você são SAE 20w50. Que é a viscosidade deles.
Portanto, são rigorosamente iguais neste sentido, não tendo relação alguma com a "melhora" do carro.
Qual a classificação API destes óleos? SL, SM ou SN?
Isso também não faz com que o carro fique "melhor", mas se o Hellix for SM e o Mobil SL o óleo da Shell seria melhor. Veja lá e retorne a informação.
A melhora no carro poderia vir caso o óleo já estivesse podre dentro do motor e totalmente fora do prazo de troca.
- :: ST ::
Olá pessoal,
Ontem vendo alguns óleos no carrefour, encontrei alguns produtos da Castrol e fiquei curioso:
20W50 API SL Antiborra "com aditivos especiais que evitam a borra", alguém já usou? Esse marketing anti borra é verdade ou todo óleo possui tal aditivo?
15W40 API SN Magnatec: Alguém já usou? Tem altos marketing na embalagem, dizendo que partes ficam mais limpas, que o motor fica mais silencioso e etc etc. Além de muitos sites na internet falando sobre isso..Mas é verdade?
- 3236 Exibições
- 7059 Exibições
- 6885 Exibições
- 4322 Exibições
- 3466 Exibições
- 7071 Exibições
- 5548 Exibições
- 1993 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5362 Exibições
