Warleygi, só tenha em mente que o SM e o SN são melhores tanto na parte de lubrificação quanto na parte da limpeza.
Portanto, se algum retentor do carro estiver meio ruim, que só não abriu o bico por ter sujeira acumulada, esses óleos vão promover a limpeza e podem surgir vazamentos. Eu prefiro assim, melhor ter a coisa sob controle e arrumar o necessário do que ter problema oculto que pode causar uma bela dor de cabeça na pior hora possível.
Warleygi, eu mudaria. Mas não lembro de ver 15w50, só 15w40.
Usar óleo grosso pelo motor ter KM relativamente alta é mito.
Óleo grosso não passa pelas galerias de óleo como deveria, força a bomba de óleo e demora pra subir quando liga o carro. Melhor um óleo mais fino que queime mesmo que seja um pouquinho do que engrossar e abreviar mais ainda a vida do motor.
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 09:09:12 AM
então deixar eu explicar o meu medo, tem dois anos que tenho esse carro, e sempre usei 20w50, só que quando eu ligo ele a 1ª vez e bate um pouquinho os tuchos e depois para.]
tenho medo de mudar e o carro começar a fumar ou vazar oleo.
o consumo do carro tem haver com o tipo do oleo? meu corsa ta dando 9km por litro na cidade e 13 na estrada, porem em bh tem muito morro.
obrigado pelas explicações e me ajude a acabar com essa duvida,
obs acabei de tirar o oleo do carter e estava pretinho.
o oleo 20w50 VS é ruim?
se comecar a queimar oleo, so vai revelar os problemas q vc ja tem escondidos num oleo grosso
esse VS nao é la grande coisa nao....
- Registrado em: Domingo 27 2011f Fevereiro 2011 11:16:46 PM
VS é o mais barato e não e grande coisa mesmo não..
dependendo de onde você mora, tu pode levar seu carro na Sion Lubrificantes, fica no anel rodoviario em frente a Itambé, os caras fazem a troca de óleo e filtro (óleo Mobil) e ficar por volta de 55 reais, mesmo preço que vc pagará no VS em loja de esquina.
abraço.
abraço.
- GleisonRRN
- Registrado em: Sábado 04 2012f Agosto 2012 06:28:39 PM
Estou com um Corsa Sedan Premium 1.4 Econo.Flex 08/09 e gostaria de saber qual óleo vcs me indicariam levando em consideração as orientações do manual?
SAE 5w30
SAE 15w40
SAE 5w30
SAE 15w40
- GleisonRRN
Classificação API/SJ, ou superior e de viscosidade:
SAE 5w30
SAE 15w40
SAE 20w40
SAE 20w50
No manual diz que saiu de fábrica com o API/SL SAE 5w30.
* Não sei qual o óleo usado pelo antigo dono.
** Me desculpem pela mensagem acima, enviada sem querer.
SAE 5w30
SAE 15w40
SAE 20w40
SAE 20w50
GleisonRRN, ta perdoado.
SEMPRE em qualquer carro na sua vida use o óleo mais fino possível DENTRE os recomendados no manual. O óleo mais fino circula mais rápido assim que liga o motor, sobre rápido pro comando e tuchos. É na faze fria que o motor se desgasta mais justamente por essa deficiência.
No caso do Corsa 1.4 inclusiva nem recomendam mais outro óleo no manual se não o 5w30.
O 5w30 é a melhor opção no seu caso.
GleisonRRN, ah!!!
Troque sempre filtro de óleo junto. Não adianta colocar 3 litros de óleo novo e deixar 500ml de óleo velho lá pra estragar o novo.
- 3238 Exibições
- 7062 Exibições
- 6885 Exibições
- 4323 Exibições
- 3468 Exibições
- 7073 Exibições
- 5549 Exibições
- 1993 Exibições
- 2335 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5362 Exibições
