[DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
- Registrado em: Sexta-feira 18 2013f Janeiro 2013 11:12:25 PM
pessoal, comprei um scan obd2 elm327 bluetooth da china, será que roda no corsa hatch 1.0 vhc 2008/09 ? e onde fica o acesso ao conector no carro ? em baixo do comando do ar ? tem que meter uma chave de fenda ali pra abrir como é?
Corsa hatch 2008/9 1.0 vhc
Então pessoal, vim trazer um retorno, testei o obd2 que eu comprei na dx é esse daqui http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
Usei o software "torque pro" para android ,baixei ele no aptoide de gratis, não testei a versão lite somente a pró, funcionou de boa ele deu um read nos codigos de falha mais não achou nenhuma falha, comprei esse carro da minha mãe e só tem 28k rodado hehehe , os gauges(reloginhos) funcionam tudo, rpm , posição da borboleta temperatura do ar de admissão temperatura da agua sonda lambda em volts etc... ainda tem umas firulas de medir consumo , potencia estimada etc...
Foi testado com samsung galaxy note no corsa hatch joy 2008/09 vhc 1.0 , minha mãe comprou esse carro na concessionária e lá eles terminaram de montar o carro pra ficar completo, acho que ele só vinha com ar e direção, e lá na concessionária colocaram vidro trava e alarme , confere ?
No astra hatch 2 portas ano 2000 2.0 8v que eu tinha não funcionou, ele usa um protocolo bem diferente do canbus, irei testar no hb20 que minha mae comprou.
Conclusão, pra quem tem um telefone android vale apena gastar 18 dolares , vai sair uns 40 reais no maximo com taxa do cartao etc pq o frete e gratis, a brincadeirinha e legal e voce pode colocar o cel como um computador de bordo pendurado naqueles suporte igual de gps , ou ainda um tablet ali cheio dos reloginhos estilo velozes e furiosos hehehe. mais eu tenho tb um santana com megasquirt que eu estou turbinando com AP 20v que eu fico futucando e inventando moda, ele é a minha cachaça , então não inventarei moda no corsinha heheh
- Registrado em: Quinta-feira 03 2013f Janeiro 2013 08:29:40 PM
Alguem sabe me informar se algum destes serve pro corsa 97 aldl 10
http://dx.com/p/opel-tech2-com-car-diag ... ner-116311
http://dx.com/p/op-com-v-can-diagnostic ... pel-125880
http://dx.com/p/op-com-car-vehicle-diag ... ack-114086
e se da pra utilizar este adptador
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B448647277 ?
- emerson.fp
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
Galera, comprei um ODB2 Bluetooth também (http://dx.com/p/mini-elm327-obd2-obdii- ... 12v-132202).
Tentei usar com o programa Toque Pro pra Android, e não leu NADA no meu Corsa C 1.4 2009/2010.
O treco chegou ontem da China, e fiz vários testes ontem e hoje e nada... decepcionante.
Vo tentar ver se eu trocar os protocolos, ele lê alguma coisa...
Então pessoal, chegou meu op-com com o adptador de obd2 para aldl , ta funcionando legal so
quando seleciono o ano 2001 e x14ne para a ecu, sendo que meu corsa é 97.
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 12:34:16 PM
Ieae pessoa, alguem ja testou num corsa econoflex maxx 2010/2011 e fez funcionar direitinho?
Valew ae...
Valew ae...
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
Alguem conseguiu fazer funcionar esse scanner ELM327 no corsa c???
Comprei um que tem a etiqueta azul e laranja, aparentemente o mais comum, diz suportar todos os protocolos e a unica coisa q ele leu foi o chassi do carro
instalei o torque pro, estou pesquisando outros programas para android para fazer teste
- 3820 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 3943 Exibições
- 5473 Exibições
- 7763 Exibições
- 41110 Exibições
- 5077 Exibições
- 5538 Exibições
- 534 Exibições
- 15626 Exibições
- 8468 Exibições
