[DÚVIDA] - Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
- Registrado em: Quinta-feira 15 2014f Maio 2014 08:54:28 AM
Oi Bom dia , meu nome e wal, tenho um problema tenho um corsa joy 2005, eu fui sair hoje cedo para trabalha. o carro só que ele não sai do lugar eu piso no acelerador mais ele não anda ? o que eu faço aguem sabe ..
obrigado
obrigado
- Registrado em: Domingo 25 2014f Maio 2014 01:32:48 PM
Prezado
A velocidade do meu ventilador so funciona no 4. Sera que tem que trocar algum rele?
N'ao entendo nada de carros...rsrsrs.
Obrigado
Marcos
Obrigado
Marcos
- José Leal
Marcos, bem vindo.
Vc leu o tópico inteiro? Nele fala o que é preciso trocar para que o ventilador volte a funcionar nas velocidades 1, 2 e 3. Trata-se de um problema no resistor que comanda essas velocidades.
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Fevereiro 2011 12:00:00 PM
BOA TARDE PESSOAL, LÍ O TÓPICO TODO, MAIS ONDE TEM AS FOTOS, NÃO ABRIU NO MEU PC, NÃO SEI O MOTIVO, A TELA FICOU EM BRANCO E NADA....PODERIAM ME PASSAR UM PASSO A PASSO... UNS FALAM QUE É POR DENTRO DO CARRO, OUTROS FALAM QUE E POR FORA DO CARRO, MEU CARRO ESTÁ AQUI NO QUINTAL DESMONTADO E NÃO ENCONTRO ESSA PEÇA...RSRS PEÇO DESCULPAS SE PASSOU ALGO QUE NÃO VI, E PEÇO AJUDA AOS AMIGOS...TENHO UM CORSA HATCH 97 COMPLETO...O VENTILADOR PAROU..ABRAÇOS!
Diogo,
Explica melhor...não funciona em nenhuma velocidade?
Se sim, ou é fusível ou o próprio ventilador...queimado ou travado...ou problemas no botão que liga.
Os resistores que limitam a velocidade, ficam em baixo do painel, nas proximidades do joelho direito do motorista.
- Registrado em: Sexta-feira 01 2013f Março 2013 09:01:52 AM
Alguém me ajuda? Tenho um corsa maxx 2006, o resistor do ventilador interno queimou, primeiro começou a sair um cheiro de plastico queimado forte , depois o cheiro parou junto com o resistor, só funcionava na velocidade 4. Até aí tudo bem, essa semana comprei o resistor, coloquei no lugar e o ventilador voltou a funcionar normal, mas o resistor ta esquentando muito, fiquei com medo de queimar de novo e retirei ele . Quero saber se é normal a resistencia esquentar tanto assim ou tem algum outro problema.
olá vitor tem que ver se esse motor esta com curto nas bobinas do motor, se queimou foi o fusistor que fica acoplado ao resistor, geralmente esse resistor dificilmenete abre/queima, é so o fusistor que abre ele protege o sistema, quando se usa em baixa velocidade, onde o resistor aquece demais.vitor_ms escreveu:Alguém me ajuda? Tenho um corsa maxx 2006, o resistor do ventilador interno queimou, primeiro começou a sair um cheiro de plastico queimado forte , depois o cheiro parou junto com o resistor, só funcionava na velocidade 4. Até aí tudo bem, essa semana comprei o resistor, coloquei no lugar e o ventilador voltou a funcionar normal, mas o resistor ta esquentando muito, fiquei com medo de queimar de novo e retirei ele . Quero saber se é normal a resistencia esquentar tanto assim ou tem algum outro problema.
Na velocidade 4, o motor funciona direto nos 12 Volts sem auxilio do resistor para diminuir as velocidades.
Aconselho a procurar um nom eletricista onde meche com refrigeração, o mais indicado.
As fotos do inicio do tópico estão abrindo, para quem teve problemas em visualiza-las, reveja ai o aplicativo visualizador de imagens no seu SO.
Me pediram algum tutorial, mas, tive perda de documentos no HD, mas, estou tentando rever os posts do Imagemsahck e Postimage...
sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Olá alcineu, no meu caso queimou o resistor mesmo, chegou a derreter, coloquei o novo no lugar mas nao estou usando muito, coloco pouco tempo na velocidade 1,2,3 com medo de queimar, to usando mais na velocidade 4. Pode ser o motor do ventilador forçando?
bom dia vitor. Muito estranho esse aquecimento ai. Procure um eletricista de auto e veja o que esta havendo. Questione bastante com ele, e um tipo de concerto que n'ao se ve sempre.No meu Corsa 97 usava baixas velocidades e nunca notei esse aquecimento.vitor_ms escreveu:Olá alcineu, no meu caso queimou o resistor mesmo, chegou a derreter, coloquei o novo no lugar mas nao estou usando muito, coloco pouco tempo na velocidade 1,2,3 com medo de queimar, to usando mais na velocidade 4. Pode ser o motor do ventilador forçando?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 1752 Exibições
- 805 Exibições
- 6189 Exibições
- 2951 Exibições
- 2937 Exibições
- 6918 Exibições
- 9186 Exibições
- 6234 Exibições
- 6952 Exibições
- 12401 Exibições
