[TUTORIAL] - TROCANDO A LAMPADA DA CHAVE DA LANTERNA/FAROL
edmilsonlsjunior
Registrado em: Sábado 28 2007f Julho 2007 03:41:02 PM
Mensagem por edmilsonlsjunior »
Eu coloquei um LED 5mm, so estou achando um pouco fraco, talvez por causa do resistor que esta errado, o LED é de 15 000 MCD.
CLASSIC SPIRIT 08/09
FLECHA PRATEADA
joanelisjr
Registrado em: Domingo 23 2008f Março 2008 07:45:15 PM
Mensagem por joanelisjr »
[quote="leonardo"]Ferramentas utilizadas:
-Chave Philips;
-Chave de Fenda;
-Ferro de Solda;
-Estanho;
-Led 3mm;
-Resistor;
1° - Force o Difusor do lado do motorista ao lado do Painel Principal além do final de sua rotação.
[img]http://img135.imageshack.us/img135/5379 ... 072ki2.jpg[/img]
2° - Solte os 4 parafusos de fixação da peça com uma chave philips;
[img]http://img153.imageshack.us/img153/4947 ... 071vi2.jpg[/img]
3° - Solte o soquete que está encaixado na parte traseira utilizando um Chave de Fenda sobre a trava indicada na foto de modo para o plug rotacionar para assim desencaixar.
[img]http://img188.imageshack.us/img188/4931 ... 070xx7.jpg[/img]
4° - Enfie a chave de fenda de modo a forçar a parte de trás da chave para sair das travas laterais da parte da frente, existem 6 travas, sendo 3 em cada lado, quando conseguir desencaixar abra devagar sobre uma mesa com a parte da frente virada para cima para evitar escapar alguma peça interna.
[img]http://img89.imageshack.us/img89/4459/imagem061cz5.jpg[/img]
5° - Agora segure a peça branca e retire ela puxando com a parte de trás da chave da lanterna virada de ponta cabeça, pois atrás dessa peça existe contatos com molas... Assim evitando eles cairem... Puxe sobre uma mesa.
[img]http://img162.imageshack.us/img162/7587 ... 062fh5.jpg[/img]
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7545 ... 063fm8.jpg[/img]
6° - E aqui está a lampada pedindo para ser trocada
[img]http://img163.imageshack.us/img163/8559 ... 064jo1.jpg[/img]
Para trocar por led você deve montado seguindo essa polaridade. Para o estanho pegar nas placas vc deve raspar com uma chave de fenda para a solda não dar mal contato a longo prazo.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/3461 ... 065zo4.jpg[/img]
Aqui temos o led de 3mm já soldado com o resistor escolhido (Se quiser utilizar o mesmo usado no tutorial basta levar a seguencia de cores em uma loja de eletrônica)
[img]http://img163.imageshack.us/img163/5735 ... 066fm5.jpg[/img]
7° - Na montagem coloque a peça branca agora na parte da frente da chave da lanterna com a chave selecionada na posição do meio. Repare nessa foto no destaque do contato que está circulado em vermelho.
[img]http://img239.imageshack.us/img239/9135 ... 067nd0.jpg[/img]
Para fechar o botão monte ele com a parte da frente virada com a peça branca para cima e a parte de trás virada com os contatos para baixo, o unico cuidado que deve ser tomado cuidado é com o contato que está circulado na foto anterior, pois ele deve passar por cima da trilha do potenciometro de regulagem da luminosidade, repare na foto, essa é a posição correta do contato.
[img]http://img163.imageshack.us/img163/595/imagem068hb7.jpg[/img]
Otimo Tuto, segui todos os passos troquei a lampada, mas depois de montado a luz baixa nao quis acender. oq coloquei de errado será, a meia luz e a alta esta normal.....
E para encerrar o resultado final:
[img]http://img230.imageshack.us/img230/5824 ... 069kd7.jpg[/img][/quote]
joanelisjr
Otimo tutorial, segui todos os passos deu tudo certo, mas depois da montagem, a luz baixa nao acendeu oq deu de errado?
a luz alta e meia funcionaram normal.....
Se puder me ajudar, fico grato
digaum_us
Registrado em: Terça-feira 25 2008f Março 2008 11:52:24 PM
Mensagem por digaum_us »
haaahaaaa fico mto show! sao 3 da matina e cabei d por o led azul! minha primera modificação no painel.... falta o central e o conta giro.....
uma dica pra quem fizer.... venho "brincando" com led's d longa data e uma coisa legal a se fazer eh qem for colocar um led cristal, tanto azul como branco ou vermelho... pegue uma lixa e manda bala! lixa a porreta intera isso corta o foco do led q assim espalha mais luz e nao deixa tao escuro.... d preferencia deixe a cabecinha reta....
obs: nao creio q o resistor tenha diminuido a luminosidade.... nao sou mto entendido na teoria mas a grosso modo o resistor soh serve para q o led nao esqente de mais e queime.... se eu estiver errado alguem me corrija....
fredqueiroz
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 07:58:55 PM
Mensagem por fredqueiroz »
hehehe, mexi no meu, coloquei o led do mal tudo bem, soh que agora ele nao liga mais a luz do painel, nem o farol alto, soh o farol baixo e quando puxa liga a luz de cortesia.
Alguem tem a pinagem dessa chave ai pra me passar pra eu ver o que tah acontecendo ?!?
renato p silva
Registrado em: Domingo 13 2008f Abril 2008 09:31:54 AM
Mensagem por renato p silva »
coloquei o led ,montei tudo bunitinho
só que agora acende só a lanterna o farol não
(detalhe quando desmontei eu limpei aquela gracha)
alguem sabe como solucionar o meu problema
Roger-GO
Registrado em: Terça-feira 13 2007f Novembro 2007 03:18:22 PM
Mensagem por Roger-GO »
qual melhor led ? 3mm ou 5mm ? qual potencia ?
hieguito
Registrado em: Domingo 18 2008f Maio 2008 09:17:03 PM
Mensagem por hieguito »
muito bom tutorial, vo fazer nesse fds...muito facil
cara...o resistor ali era de 1k?
pq acho q pode usar um de 560 soh
hieguito
[quote="digaum_us"]
obs: nao creio q o resistor tenha diminuido a luminosidade.... nao sou mto entendido na teoria mas a grosso modo o resistor soh serve para q o led nao esqente de mais e queime.... se eu estiver errado alguem me corrija....[/quote]
eh isso mesmo....o nome diz, resistencia....senao o led olha pra vc e fala "fui", rsrs...tm q meter um resistor, nesse caso vo colok um de 560 q tah bom
byews
Registrado em: Terça-feira 22 2008f Abril 2008 07:50:14 PM
Mensagem por byews »
Citação:
[quote]qual melhor led ? 3mm ou 5mm ? qual potencia ? [/quote]
Boa tarde, vários tipos de led podem ser usados. De 3mm ou 5mm, porém cada Led tem a sua própria luminosidade. Então se usar leds 3mm vai ficar apagado, o ideal é usar leds 5mm.
Os leds 5mm tb tem várias tipos de luminosidade, por ex. o normal chamado de alto brilho tem 20mA de corrente, o led chamado de led100 já tem 100mA de corrente e é 5x mais forte que o de 20mA. Eu aconselho a usarem sempre leds de 100mA pois eles são bastante fortes e no painel ficam perfeitos, pois usei no meu carro. O ponto contra destes leds é o preço mesmo que no caso comprei no Mercado Livre por R$6,00 a unidade, mas pode ter certeza que compença pois a luz fica bem mais intença e evita que vc tenha que enjambrar 2 ou 3 leds juntos em cada ponto de luz para ficar visivel, só não esqueçam que com os leds 20mA são usados resistores de 560ohm em 12v e os de 100mA são usados resistores de 180ohm em 12v (pois a potência é maior, consequentemente o consumo também e o resistor não precisa ser muito alto). Lembrando sempre que usando leds não é necessário se preocupar com o consumo elétrico, pois é sempre menor que as lâmpadas incandecentes originais do veículo.
Voltar para “Tutoriais”
