- Registrado em: Domingo 19 2011f Junho 2011 11:59:25 PM
- Ano de fabricação: 2003
Complementando: Este tópico está bem no FIXO e no topo da página! E mesmo assim a galera não enxergam!dudufuddellys escreveu:Lembrando que os Corsas C são bem mais pesados que os Corsas B, por isso o fato do consumo ser maior!
Meu agora depois dessa revisão geral que fiz, deve tá fazendo seus 13km/l na estrada, andando não passando de 80km/h, pois agora está com rodas aro 15" e pneus 195/55.
Corsa Wind 1.0 1997/98 MPFI.
e eu trancando os topicos q teimam em aparecer, como é muita preguica do povo procurar, tranco sem por o link......... ainda vai aparecer um pra mandar mp reclamando, to so esperando...........dudufuddellys escreveu:Complementando: Este tópico está bem no FIXO e no topo da página! E mesmo assim a galera não enxergam!dudufuddellys escreveu:Lembrando que os Corsas C são bem mais pesados que os Corsas B, por isso o fato do consumo ser maior!
- Registrado em: Segunda-feira 15 2011f Agosto 2011 01:29:00 PM
Consumo baixou!
É isso aí moçada!
O consumo do meu carro finalmente baixou. Mas não foi nenhuma mágica. Tive de ralar e pagar pra que isso funcionasse.
O que fiz:
- Meu mecânico trocou as velas pra mim mas não surtiu nenhum efeito. O carro continuava sem força e gastando muito.
- Em casa eu mesmo troquei a sonda lâmbda que estava bem carbonizada, os cabos de vela, o filtro de ar e o sensor de temperatura da água já que o ponteiro não saia nunca do mínimo. O consumo não melhorou, mas o torque e as falhas tiveram uma pequena melhora.
- Po fim, levei ao mecânico novamente, e, desta vez, trocamos filtro de combustível (que ainda era o original de fábrica com 81500km) e a válvula termostatica que estava travada. Aproveitei que para torcar a válvula seria necessário retirar a correia dentada e já troquei e tabmbém óleo e filtro.
Resultado: Com a troca da válvula termostática o motor passou a trabalhar na temperatura correta, sem contar que ele agora esquenta rápido. Com isso e com a troca do filtro de combustível que estava completamente entupido, as falhas desapareceram, o torque apareceu e o consumo caiu. Ainda não gastou toda a gasolina que coloquei para fazer o cálculo, mas já passei da kilometragem que fazia antes.
Conclusão:
O carro que antes fazia algo em torno de 8km/l pelos meus cálculos já está fazendo 10km/l na cidade e parece que vai fazer mais, pois ainda não acabou o combustível que coloquei para fazer o cálculo.
Então é isso.
Agora é só curtir o carrão e ser feliz.
Obrigado à todos que ajudaram neste tópico e fica aqui o regitro de mais um carro que melhorou.
Abraço à todos.[/b]
O que fiz:
Conclusão:
Então é isso.
Abraço à todos.[/b]
Apresentação e imagens: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=899010#899010
^ Pelo menos acertei os chutes... kkk... valeu o retorno.awaked escreveu:SandroRush,
Pode ainda ser filtro de combustível entupido, TBI suja demais ou bicos sujos demais. Levando em conta o que á fez. Ou alguma zica mais séria, mas pra chegar nesse ponto o resto teria que ser feito antes.
O sensor de temperatura do painel da injeção não é o mesmo. Eu não me preocuparia com isso, pelo que descreveu está igual ao meu Corsa que é novinho. Pra tirar a dúvida, pode pedir pra algum mecânico verificar se o carro está com a válvula termostática, ou olhar você mesmo, é só ligar o carro e observar se a mangueira antes dela esquenta muito mais rápido que a mangueira depois dela, se ela elas esquentarem por igual aí sim pode ter problema ali.
Quando se troca sensores como você fez o recomendado é resetar. Existe a chance de estar tudo certo já, mas como não resetou a central está com parametros antigos.
Achei esse tópico sobre isso, mas espera alguém confirmar se o processo é esse mesmo porque não tenho certeza, nos carros que tive era só desligar e deixar de um dia pra outro, o do Corsa desconheço: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53217
- 6797 Exibições
- 3710 Exibições
- 6650 Exibições
- 2337 Exibições
- 6394 Exibições
- 4563 Exibições
- 4201 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 4815 Exibições
- 6384 Exibições
- 6043 Exibições
