[TUTORIAL] - Ligando o Aviso Sonoro Farol Aceso - Classic LS
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Grande descoberta Alex, O Bluet já tá com a cigarrinha cantando ao abrir a porta com a lanterna acesa, detalhe, agora ao abrir a porta independente do farol estar aceso, o odometro acende igual aos corsa hatch. Bacana, não demorou 2 minutos, Valeu, agora vou fazer no 2011 do meu pai como vc tinha dito.
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- Registrado em: Quarta-feira 18 2009f Fevereiro 2009 08:41:07 PM
Olá amigos.
Fiz como como foi dito no meu Classic 2006 e funcionou perfeitamente, ou quase perfeitamente: é que depois que eu fiz a ligação do fio azul agora o vidro elétrico deixa de funcionar. Só volta a funcionar quando eu mantenho precionado o botão do meio do controle do positron, aê os vidros abaixam e volta a funcionar. Só que se eu trancar o carro com a trava elétrica, os vidros deixam de funcionar normalmente e tenho que fazer todo o processo de novo. Já tentei desconectar o fio azul e deixar como antes mas o problema continua. Alguém tem alguma idéia de como resolver este problema?
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Issso deve ser outro defeito, esse fio azul não tem nada a ver com o alarme, mas voce tem que colocar o interruptor duplo e ligar os dois fios, pois o fio do interruptor da porta ´pode estar ligado no alarme.fernandostn escreveu:Olá amigos.
[quote="Marco Túlio"][quote="fernandostn"]Olá amigos.
Fiz como como foi dito no meu Classic 2006 e funcionou perfeitamente, ou quase perfeitamente: é que depois que eu fiz a ligação do fio azul agora o vidro elétrico deixa de funcionar. Só volta a funcionar quando eu mantenho precionado o botão do meio do controle do positron, aê os vidros abaixam e volta a funcionar. Só que se eu trancar o carro com a trava elétrica, os vidros deixam de funcionar normalmente e tenho que fazer todo o processo de novo. Já tentei desconectar o fio azul e deixar como antes mas o problema continua. Alguém tem alguma idéia de como resolver este problema?[/quote]
Issso deve ser outro defeito, esse fio azul não tem nada a ver com o alarme, mas voce tem que colocar o interruptor duplo e ligar os dois fios, pois o fio do interruptor da porta ´pode estar ligado no alarme.[/quote]
o que eu fiz foi descascar os dois fios (azul e cinza) e emendar os dois. fazendo isso não teria o mesmo efeito do interruptor duplo?
- Marco Túlio
é isso que muitos pensam, mas não tem não, as funções são diferentes e num não interfere no outro, tem que ser o interruptor duplo.
[quote="Marco Túlio"]é isso que muitos pensam, mas não tem não, as funções são diferentes e num não interfere no outro, tem que ser o interruptor duplo.[/quote]
é verdade. já percebi que tem que ser o duplo mesmo. mas mesmo assim meu problema persiste. amanhã de manhã irei tentar resolver este problema. de qualquer forma obrigado.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Achei o interruptor duplo de porta do vectra 97. Ele serviu no meu Classic. Aviso sonoro ligado originalmente.
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 23 2010f Setembro 2010 04:17:33 PM
E num é que no meu Corsa tambem tem essa paradinha.
Corsa Classic 2004
Quem tiver um, é certeza que tem o aviso sonoro!
ficou show de bola, funcionando perfeito
Valeu Alex, Voce é o CARA! heheh
abraço ae!!
Corsa Classic 2004
abraço ae!!
- Registrado em: Sábado 08 2011f Janeiro 2011 05:06:36 PM
Fiz isso também no meu Classic 2008.
Uma boa observação é que não se deve puxar o cabinho azul com força, pois a janelinha do botão é muito pequena e o cabinho é muito fino, portanto se puxar com certa força, certamente romperá algum cabo.
No meu caso, ainda não comprei o botão de dois contattos (que separa os dois circuitos, o do alarme e o do acendimento da luz de cortezia para sermos mais cortezes), mas desliguei o da luz e liguei apenas o do alarmezinho, mais importante para mim. Talvez eu deixe assim mesmo, mas provavelmente, comprarei o botãozinho para deixar original e também evitar que toda vez que eu acionar a luz de cortezia no painel, acione o alarme.
Feliz páscoa a todos!!
- Registrado em: Terça-feira 28 2010f Dezembro 2010 03:00:54 PM
Fiz no meu Life 2007, e foi tudo certinho, o barulhinho vai me ajudar pra krai a não esquecer a CENSURADO dos farois acesos e minha mulher ficar falando... Vive deixando aceso...
Abs.
Valeuz
Jaime Marçal Dantas.
Abs.
Valeuz
- 2807 Exibições
- 5402 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 3472 Exibições
- 24 Respostas
- 41425 Exibições
- 17611 Exibições
- 13347 Exibições
- 3371 Exibições
- 5107 Exibições
- 1079 Exibições
Última mensagem por Matheus_Moura96
- 5056 Exibições
