- Registrado em: Sábado 18 2007f Agosto 2007 08:39:25 AM
FIZ O TESTE A POUO TEMPO ATRAS E SÓ DAVA CODIGO 12. OUTRO COISA, SE EU SOLTAR O CONTATO DA SONDA TEM COMO EU FAZER O TESTE DE VOLTAGEM? POR QUE SE EU DESCASCAR O FIO E FIZER EMENDA PODE AUMENTAR A RESISTENCIA. A MINHA SONDA É DE UM FIO ROXO. MEU CORSA É 1.0 SEDAN SUPER MPFI. AJUDEM. ESTÁ APARECENDO CÓDIGO 13 (SONDA) E ESTÁ BEBENDO MUITO
A SONDO INFLUENCIA NO CONSUMO DO GNV OU SÓ NA GASOLINA?
- Registrado em: Quarta-feira 13 2005f Abril 2005 12:24:30 AM
pessoal meu corsa deu um problema na injeção e apresentava o codigo 12 e o 85
ninguem sabia me informar o que era esse codgo 85 e o carro não pegava e só piscava a luz de anomalia da injeção!!!!!!!!!!!!!
bom depois de um mes correndo atraz !!!!!!!!!! descobri que esse codigo é referente ao cod da chave !!!!!!!!!!!!!!!
a chave do meu corsa possui um transponder que se comunica com o modulo ... se der problema nesse transponder o carro não liga e só fica piscando a luz amarela de anomalia e quando fiz o jumper na injeção para diagnosticar apresentou esse codigo 85......
85 = a codificação da chave ou comunicação da chave com o modulo!!!!!!!!
Acho interessante acrecentar ele a lista pois como eu muitas pessoas já ficaram na mão por causa dessa chave !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obrigado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- :: GLS ::
Alguem pode por favor me encaminhar por e-mail.
Não sei se é problema do site; ou do meu servidor (não contem pra ninguem; acesso do serviço; não tenho micro em casa)......só sei que não consigo abrir.....
Portanto ficaria muito grato se me enviassem nos seguintes mails.....:
ohmsgenner.priaro@ipaperbr.com
gpriaro@hotmail.com
gpriaro@hotmail.com
- Registrado em: Terça-feira 08 2008f Janeiro 2008 03:52:17 PM
Nossa, veio, meu corsa é 2004 /2005 1.0 8V-VHC e o conector é o ODB-II, mas a pinagem bem diferente só tem contatos no seguintes pinos: 4, 5, 7, 9, e 13, teria esquema desse ?
valeu . . .
valeu . . .
pelo menos a central muda, no seu caso ja é hibrida, acho q por isso tem diferenca na disposicao dos pinosPataki escreveu:Nossa, veio, meu corsa é 2004 /2005 1.0 8V-VHC e o conector é o ODB-II, mas a pinagem bem diferente só tem contatos no seguintes pinos: 4, 5, 7, 9, e 13, teria esquema desse ?
valeu . . .
- Registrado em: Segunda-feira 20 2006f Novembro 2006 09:54:18 AM
Quando faço o teste do código lampejante o atuador de Marcha lenta (Motor de Passo) fica funcionado, ou seja, ele fica trabalhando num movimento de vai e vem, bem rapido. Isso é normal?
eu nunca noteijuliano.80 escreveu:Quando faço o teste do código lampejante o atuador de Marcha lenta (Motor de Passo) fica funcionado, ou seja, ele fica trabalhando num movimento de vai e vem, bem rapido. Isso é normal?
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 12:14:24 AM
boa tarde!!
galera to quase arrempendido de ter comprado meu corsa acho q vou vender ele!!!
pow to ficando maluco!!!to com o seguite problema:
carro de manhâ pega facil,mais fica um cheiro forte de gasolina e falhando muito quase não anda..depois q ele aquece melhora quase para!
procedimentos realizados:
velas e cabos novos
sensor de temperatura novo originalajuda
filtros de ar e gasolina novos
limpeza de bicos
teste de bomba
ponto carreia
troca de lambda e map
foi feito um scaner no modulo e tudo bunitinho sem erros
fiz o teste do topico so deu o 12 normal
não sei mas oq fazer!!! HELP HELP!!!
carro: corsa 1.0 mpfi gasolina/gnv ,kit gerenciado
o carro ta melhor no gnv do q no combustivel original!!
velas e cabos novos
limpeza de bicos
teste de bomba
ponto carreia
- 1105 Exibições
- 10490 Exibições
- 2802 Exibições
- 24 Respostas
- 41553 Exibições
