[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Conversão á álcool/Flex!
- Registrado em: Segunda-feira 14 2011f Novembro 2011 10:08:29 PM
Caros, comprei um corsa recentemente e o mesmo estava consumindo demais no alcool, era um bico que estava com problema e o mesmo foi trocado, porém o mesmo continuou bebendo bastante. Resolvi desligar o kit flex instalado que é módulo que sai uns chicotes direto nos bicos injetores.
Porém o carro após essa remoção começou a falhar depois de uns km rodados, é a mistura de combustivel etanol + gasolina que não saiu do tanque causando a falha ? A bomba de acordo com o antigo dono é flex não deveria dar problema. No momento só consigo ligar o carro usando a partida a frio se não fosse isso
Corsa Super 97 1.0 MPFI.
É pra retirar o kit flex completamente precisa de um mecânico... os caras fazem 200 kg de gambiarra...
o ideal seria esvaziar o tanque e abastecer só de gasolina.
Estou tentando queimar tudo o que resta, porém quando começou essas falhadas eu ia no posto e colocava mais gasolina dai com o passar de uns km rodados ele começava a falhar novamente. Bom, só espero que seja o combustivel.
Por vezes nessas "conversões" colocam bicos de carro a álcool.
Alteram o ponto.
Desregulam a borboleta no bendito parafuso achando que é carburador.
Trocam as velas.
Enfim, tem que verificar esses componentes se estão corretos.
Alteram o ponto.
Trocam as velas.
so um mecanico pra te ajudar.....EFI nao é igual MPFI, tem ajustes q se faz fora da central do EFI e ai fica assim, nunca mais volta ao original.....
nao adianta ficar colocando combustivel....ou queima isso até o talo, pra completar com gasolina e aditivada logo, troca filtro de combustivel ou vc nunca vai saber se é isso.....
- Registrado em: Domingo 04 2012f Novembro 2012 04:40:06 PM
tenho um corsa sedam 2003, assim que comprei eu e um colega meu colocamos um kit flex tury.Um excelente kit completo não falha faz media boa e se quiser retirar depois de não gostar para deixar o carro original.
- José Leal
Deixando minha opinião:
Eu tinha um Vectra 2.2 16V e no início, troquei somente os bicos injetores pelos do 2.4 16V flexpower. Em relação ao original, perdi potência e aumentou o consumo, devido a pouca taxa de compressão. Depois precisei trocar a bomba de combustível e retificar o motor (nada a ver com a "conversão") e já aproveitei e mandei os pistões do Monza álcool com as cavas de válvulas. O motor ficou simplesmente um canhão para andar, muito forte e relativamente econômico, fazendo médias de 5,5km/l na cidade, com ar ligado direto.
Em nenhum momento precisei mexer na central, já que acertei a vazão requerida com os bicos e a taxa de compressão com os pistões. Para aqueles que querem fazer a conversão sem mexer no motor, sugiro que troquem os bicos pelos de maior vazão e façam o remapeamento do sistema de IE, alterando o ponto de ignição inicial. Se for aumentar a taxa de compressão, já não precisa mexer na central de IE.
mesmo com taxa correta pro alcool, o ponto sempre é ligueiramente avancado, ainda poderia ficar melhor, porem precisando mudar muito menos do q um motor de 9:1 rodando com alcool, compensando a falta de taxa toda em cima do ponto
- José Leal
Com certeza. As montadoras são muito conservadoras com relação ao ponto de ignição.
eu q o diga, a RR com 11:1 e pede gasolina comum, logo isso muda de figura
nem vou ser agressivo, apenas ajustar proximo ao limite com uma boa gasolina, e ainda imagino conseguir preparar e ficar mais economica pq vou dar forca ao longo do giro pra nao ter q acelerar tanto pra andar....
- 3966 Exibições
Última mensagem por Gord1989
- 1681 Exibições
- 35 Respostas
- 33353 Exibições
- 4947 Exibições
- 1262 Exibições
Última mensagem por kecav
- 3968 Exibições
- 6766 Exibições
- 5413 Exibições
- 3354 Exibições
- 155 Exibições
Última mensagem por rogdigue
