[PROJETO] - Meu Corsinha, sofrendo modificações - Motor 2.0
- :: ST ::
Paulo parabéns cara, li as 63, páginas belo projeto q uma puta dedicação,
fiquei com apenas 1 duvida, o semi eixo foi trocado ou não? cheguei a ver sobre os remendos no semi eixo antigo mas não vi nada sobre a mudança, e no seu caso vi a necessidade de um suporte pois o motor é FII caso eu use um motor FI do monza, saberia em informa se necessita de muitas alterações no cofre?
Abraço e boa sorte com a empreitada na "climatização" do Corsinha ao frio de Curitiba
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
se não to enganado, é quase certeza q motor do Monza seja FII
- :: ST ::
Sem controle, José Leal, obrigado mas esse motor não veio antes do motor do Astra?
Pelo que entendi o Corsa, Palio, Meriva e Stilo usam motor 1.8 FI, o Monza mesmo mais antigo usa FII?
Estou pensando em um projetinho em um corsinha Wind, mas não quero mudanças drásticas no cofre quanto mais P&P melhor qual o melhor bloco então alem do 1.6 FI?
Seria mesmo os motores do corsa C em diante?
Abraço.
Abraço.
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
não é questão de idade no caso.....
é questão de construção q muda entre FI e FII
- José Leal
Marcio, desde o Monza 83, vem com o motor Família II.
Na divisão entre carro popular e luxo, a GM usa F I nos populares e F II nos luxo. Mas com a saída do Astra, se não me engano, o F II foi aposentado. Até o Cruze, com seu motor Ecotec, usa bloco F I. Não tenho certeza se o Sonic usa F II.
Daí, pode-se supor que o cabeçote Ecotec serve nos motores 1.8 da família Corsa.
até os motores 1.8 eram FI estavam pra la de no limite....
de 1.8 em diante eram os FII.....
muito provável q inventaram essas novas siglas mas o bloco em si continua o velho e tradicional de sempre.....esse bloco do corsa já era empregado no tempo do chevette, ai muda um negocio ou outro com os avanços da tecnologia...
- José Leal
SemControle, me tira uma dúvida aqui: já me falaram que o 1.4 Econoflex é o "mesmo" 1.4 do Chevette, obviamente melhorado. É isso mesmo? Tirar esse motor 1.4 do Chevette e colocar o 1.4 Econoflex é plug-and-play, com relação aos calços e encaixe do câmbio?
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Botando pingo nos "i"
A Opel designa a familia pela distancia entre o centro de cilindros, por isso Familia 1 é menor do que Familia 2 e não tem correlação com a idade do projeto, por isso o F2 é mais antigo que o F1 e foi aonde começou a nomenclatura de letas e numero dos motores.
Os familia 2 a partir de 97 são chamados de fase 2 porque adotaram modificações na bomba de óleo, posicionamento dos agregados (alternador, furos pra AC, etc)
o motor do chevete não é em nenhum momento um F1, inclusive no passado usava-se cabeçote de monza nele (ou seja ele seria mais parente dos F2 pois compartilha centro de cilindro igual ao F2)
adaptações são bem necessárias....no chevette o motor ficava longitudinal, pelo menos nos mais antigoes, qnd mudaram o desenho acho q em 82 eu não sei como ficouJosé Leal escreveu:SemControle, me tira uma dúvida aqui: já me falaram que o 1.4 Econoflex é o "mesmo" 1.4 do Chevette, obviamente melhorado. É isso mesmo? Tirar esse motor 1.4 do Chevette e colocar o 1.4 Econoflex é plug-and-play, com relação aos calços e encaixe do câmbio?
- 3496 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4752 Exibições
- 1804 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 9107 Exibições
- 8249 Exibições
Última mensagem por militen
- 4643 Exibições
- 7066 Exibições
- 3406 Exibições
- 22 Respostas
- 29545 Exibições
- 11415 Exibições
