- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 06:42:07 PM
Acho que ele quis dizer que mesmo quando ela funciona a temperatura não abaixa, mas se for isso, ainda assim verifica a ventoinha, ela pode não está girando na rotação necessária para arrefecer o sistema.
É vero...pode ser tbm que tenha 2 velocidades e a que ele vê seja a primeira...quando pela temperatura já deveria ser a segunda...aí não abaixa mesmo...
- lioncblu
- Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 07:45:08 PM
Pessoal, ainda tenho o mesmo corsa Wagon (11 anos
) mas agora junto com um Astra, a anos atraz vim aqui buscar uma solução que nunca consegui, ai me acostumei e deixei assim, mas agora no verão a coisa apertou e a temperatura chega fácil a 100° e liga só o 1° estagio, velocidade baixa, da ventoinha, isso com o carro em transito, ja com ele parado partindo de motor frio a ventoinha funciona conforme deveria vel. baixa a 95° e alta a 98° (para forçar a vel. alta, desconecto a ventoinha grande, de dentro, ai a pequena não liga na vel. baixa, só a vel. alta). recentemente fiz retifica do motor, o que descarta ser algum problema mecânico, confirmando que no meu caso é algum problema elétrico/eletrônico.
Montei com um interruptor térmico 92/87 (cebolão) da MTE diretamente no radiador, ja que ele possui dois espaços para fixar, assim não precisei cortar a mangueira) na forma descrita na ultima correção do esquema, liguei a sida do relé de 30A no fio + que liga a ventoinha grande e somente ela liga e na velocidade alta,
Dito isso, preciso de uma informação com relação ao kit verão, postado a alguns anos, desta forma, não poderá dar nenhum curto na central ou algum cabo quando, caso o sistema original entra e querer ligar as duas ventoinha na velocidade baixa?
------------------- Marcelo -------------------
Wagon GL 1997 1.6 v8 MPFI Gasolina / GNV - comAR
Astra 2.0 2005 8v Flex Elegance
- lioncblu
Esqueci de falar, acompanhando com o raster, a temperatura que indoca no painel é a mesma que o raster informa, ou seja, o sistema liga as ventoinhas no momento certo quando o motor parte de frio, mas não liga corretamente quando em transito, mas com a montagem do kit verão e funcionando não me preocuparei mais nisso
Amigo, está me parecendo que este projeto é o meu...não sei se vc reparou mas a coisa progrediu de um kit verão mal instalado por um eletricista para um sistema que só atua no caso de falha do original do carro (liga acima de 99°C), inclusive gerando um alarme visual, mostrando que a situação está acima do normal.
Não creio que seja conveniente colocar um kit que atue dentro do que o projeto da GM foi feito, pois um dia dará defeito e vc não saberá se foi o original ou o seu.
Vc viu esse vídeo?
https://youtu.be/YoiLWI6SBfY
Vc viu esse vídeo?
Outra coisa...o Raster (que é um dos diversos tipos de scaner), lê a temperatura que a ECU está recebendo do sensor do motor...portanto ele não pode ser utilizado como aferidor do sistema...vc tem que utilizar um termômetro independente (tipo laser ou outro).
Não é porque o problema não foi encontrado que justifica a colocação de um sistema substituto...faça como eu fiz...um sistema que trabalhe acima da faixa normal do carro, ligando a ventoinha para proteger o motor e ao mesmo tempo que dá um alarme visual, lhe informando que o original falhou e deve ser reparado.
- lioncblu
Obrigado pela resposta, nao sabia das modificações, como disse tinha largado de mão,com calma irei tentar ler todo o forum, mas vc poderia me indicar o post onde estaria esta modificação?
Obrigado
Marcelo
Obrigado
Marcelo
Repare que no seu próprio anexo existem 3 versões...a última (V 1.2), é a definitiva, sendo que o cebolão é de 99°C (atua acima da faixa da própria GM (+-94 a +-98°C) e o LED foi trocado por um micro relé com dois LED's (verde e vermelho) e ambos colocados no painel.
Só ficou faltando colocar um micro buzzer, para alarme sonoro, que ainda mão coloquei.
- lioncblu
Obrigado Bange pela resposta, demoro a responder pq é corrido durante a semana, pois bem,
sim, montei a ultima versão do anexo que postei, então pela sua resposta entendo que devo trocar o cebolão que coloquei pelo de 99º e ele além de ativar a ventoinha tb vai ativar os leds no painel
Mais uma vez obrigado
Marcelo
Marcelo
- 2032 Exibições
- 3505 Exibições
- 7256 Exibições
- 3589 Exibições
- 2443 Exibições
- 5021 Exibições
