[TUTORIAL] - INSTALANDO FARÓIS DE NEBLINA NO NOVO CLASSIC
- Registrado em: Quarta-feira 05 2012f Dezembro 2012 11:23:30 PM
Josenilson,ficou bem pratico esse suporte,muito bom!
na minha opiniao,mesmo usando seu excelente suporte,é bom retirar o para-choque,
para cortar certinho o pc e passar a lixadeirinha.
pois com o pc fora,vc tem mais espaço pra trabalhar,
passe as medidas pra nos do suporte que voce fez!
agradeço!
giganteBR,
o certo voce levar essas opnioes ao profissional que ira instalar,
uma boa loja de equipa-carros,
faz todo serviço,sem nessecidade de um funeleiro a parte.
mas,esteja por perto com suas experiencias aqui desses passo-a-passos,
pois esses milhas,poucos lugares ja instalaram,
e mtos tecnicos fazem do seu a primeira instalaçao.
por isso nao si acanhe em suas opnioes na hora que estiverem instalando.
si possivel,mostre ao tecnico essas paginas,pois sao experiencias proprias de tecnicos tambem.
qto a lampada de led h3, procure comprar as que tem medidas total de 4,5cm,
e parte dos leds de ate 3,5cm,para nao ter que mexer no refletor....
veja esse exemplo:
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 13626.html
http://www.aliexpress.com/item/H3-26SMD ... 32377.html
zack
agradeço!
giganteBR,
veja esse exemplo:
zack
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 10:54:36 PM
Blz. Liguei no eletricista, eles vao instalar pra mim. Os faroes chegaram hoje, porem me ajudem, nao estou conseguindo desmontar para tirar o bloco refletor. E so forçar pela frente? Estou com medo de quebrar! No fundo eu vi que tem um parafuso, tem que tirar ele? Me ajudem, quero tirar o bloco antes de mandar o tecnico instalar. Vlw gente.zackalx escreveu:Josenilson,ficou bem pratico esse suporte,muito bom!
agradeço!
giganteBR,
veja esse exemplo:
zack
- Registrado em: Domingo 10 2011f Abril 2011 02:43:55 PM
Josenilson, me explica as manha pra desmontar o milha. o parafuso atras tem que tirar? estou com medo de quebrar. abraco
na verdade não desmontei o meu usei lampadas de led que não aquece tanto, mais pra desmontar (2º paulinho) usa-se um estilhete para remover a cola já existente, depois retira a lente e por ultimo retira o refletor. coloca-se a lente novamente com silicone. e o milha esta preparado pra receber qualquer lampada.GiganteBR escreveu:Josenilson, me explica as manha pra desmontar o milha. o parafuso atras tem que tirar? estou com medo de quebrar. abraco
Entendi. eu ja tirei a cola em volta com um estilete, mas msm assim a frente nao sai. estou com medo de forcar e quebrar. Como e dificil colocar milha no classic. Vlw. Abraco.josenilson carvalho escreveu:na verdade não desmontei o meu usei lampadas de led que não aquece tanto, mais pra desmontar (2º paulinho) usa-se um estilhete para remover a cola já existente, depois retira a lente e por ultimo retira o refletor. coloca-se a lente novamente com silicone. e o milha esta preparado pra receber qualquer lampada.GiganteBR escreveu:Josenilson, me explica as manha pra desmontar o milha. o parafuso atras tem que tirar? estou com medo de quebrar. abraco
- :: Premium ::
- Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
- Ano de fabricação: 2012
Gigante, o parafuso atras é da regulagem de altura, se vc tirar vai ser um parto pra colocar novamente, a melhor maneira é ir cortando a cola com estilete mesmo, depois vai soltando as travas, se por acaso elas quebrarem o silicone segura depois, eu quebrei 1 trava de cada milha
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
Paulinho, consegui. Aleluiaaaaaa. Tirei os blocos, coloquei novamente com o silicone e em volta passei fita isolante, ficou perfeito. Mais uma vez obrigado pela ajuda. Abraço.Paulinho escreveu:Gigante, o parafuso atras é da regulagem de altura, se vc tirar vai ser um parto pra colocar novamente, a melhor maneira é ir cortando a cola com estilete mesmo, depois vai soltando as travas, se por acaso elas quebrarem o silicone segura depois, eu quebrei 1 trava de cada milha
Segunda ou terça deve ficar tudo pronto. Postarei as fotos. Ah instalei DH, ficou perfeito, 100%. Agora está ficando bom o carrinho. Abraço a todos.
- :: Premium ::
acho que este topico deveria ficar fixo, ja que vai ajudar mt gnt aki no forum
Paulinho
- 3237 Exibições
- 1276 Exibições
Última mensagem por kecav
- 3673 Exibições
- 24 Respostas
- 41630 Exibições
- 17620 Exibições
- 78361 Exibições
- 5797 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 13492 Exibições
- 6693 Exibições
- 4229 Exibições
