[DÚVIDA] - Alguém possue o esquema elétrico do TID?
- Registrado em: Quinta-feira 25 2014f Dezembro 2014 10:34:42 AM
- José Leal
Quem manda +5V num dos fio do sensor de temperatura é o próprio TID.
Para testar, só com multímetro.
Beleza então, vou testar la.
Obrigado.
Obrigado.
- :: GL ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
- Ano de fabricação: 2007
Desenterrando o forum achei todos os fios mas no meu não tem o tal do pino 27 sinal de diagnostico da injeção de onde puxo este fio sendo que não tem ele no meu chicote do som do corsa hatch maxx 2007
- José Leal
Pino 12 do conector de diagnóstico (onde espeta o escâner).rugliano escreveu:Desenterrando o forum achei todos os fios mas no meu não tem o tal do pino 27 sinal de diagnostico da injeção de onde puxo este fio sendo que não tem ele no meu chicote do som do corsa hatch maxx 2007
- :: GL ::
Opa valeu mas infelizmente não funcionou meu radio acho que ele deve estar com defeito pois a ligação do chicote ta toda feita, o negocio é achar alguem que possa testar meu radio.José Leal escreveu:Pino 12 do conector de diagnóstico (onde espeta o escâner).rugliano escreveu:Desenterrando o forum achei todos os fios mas no meu não tem o tal do pino 27 sinal de diagnostico da injeção de onde puxo este fio sendo que não tem ele no meu chicote do som do corsa hatch maxx 2007
Mas obrigado pela ajuda.
- José Leal
Quando vc comprou o TID, sabe se ele veio desabilitado para mostrar as informações do rádio?
Neste caso, para evitar cortar algum fio do chicote do TID, quando é colocado um CD player não original, o cara vai na concessionária e pede para desabilitar a opção "mostrar informações do rádio". Se ele não faz isso, ao ligar o rádio, a data some e o TID fica esperando as informações vindo do rádio.
Por aqui, uma escaneada com o Tech2 custa por volta de R$40,00.
O seu maior problema é que, provavelmente, o CODE do seu rádio está ativado. Teria que pelo menos desbloquear o rádio em outro carro e desabilitar o CODE nele. Aí vc remonta no seu carro e vai escutando suas músicas até habilitar o TID.
- :: GL ::
Quando comprei não me liguei neste detalhe sobre as informações do radio.José Leal escreveu:Quando vc comprou o TID, sabe se ele veio desabilitado para mostrar as informações do rádio?
Em relação ao Tech 2 é somente na concessionária ou em oficina mecanica tambem tem ele para escanear?
Sobre o code tem uma loja de som aqui que cobra R$50.00 para habilitar no meu carro mas para isso o Tid tem que estar funcionando.
Me animei com suas informações valeu.
- José Leal
Se for um cara fuderoso, ele tem o Tech2. Acontece que esse escâner só serve para GM. Os Rasther não conseguem programar o TID. Até entram nele, mas não tem como alterar.
Seu rádio não tem o CODE? Até tem como vc descobrir qual é. Tem umas calculadoras que usam algumas informações na etiqueta sobre o rádio. Mas o melhor é sacar o chip do rádio, construir um leitor para ele e fazer a leitura no PC. O esquema de montagem do leitor e o programa (Ponyprog) estão disponíveis na Internet.
- 7654 Exibições
- 4106 Exibições
- 9574 Exibições
- 3970 Exibições
- 70230 Exibições
- 6458 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 10775 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 6003 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 13 Respostas
- 9571 Exibições
- 3264 Exibições
Última mensagem por Gudinho
