[DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
- Registrado em: Domingo 04 2009f Outubro 2009 11:02:05 PM
Olá,José Leal escreveu:Pessoal, qual o programa que vcs estão usando?
Eu tenho um cabo Opel Tech2 USB e com o programa Opel Diagnostic Tech 2 consegui leituras de erros da central de IE, mas nada de módulo contínuo. O OPCom o programa não encontra o drive do cabo.
Olha, se houve comunicação com o opel tech2, provavelmente ele trabalha com o protocolo do veiculo, pelo menos comigo, que usei um opcom, tive que desconsiderar meu ano do veiculo e ir ano por ano, veiculo por veiculo, até encontrar o dito cujo,alguns modelos de veículos só leram os erros gravados no modulo, outros nada, deu trabalho mas recompensou, agora sobre o driver, o que exatamente não funciona?
Tenho os driver que vieram com meu opcom, versão 1.39(2009).
No corsa B com adaptador 10 pinos para odbII, funciona selecionando ano 2001, veiculo corsa b, engine x14ne.
- Registrado em: Sábado 21 2012f Abril 2012 10:38:41 PM
Pessoal, chegou hoje o meu OPCom 1.45 USB! Funcionando perfeitamente sem gambiarras no corsa 2001/2002 hatch 4p. Lê todos os erros e todos os parâmetros de leitura em tempo real. Antes disso tinha usado o Tech2 USB (Aquele azul) e não funcionou então quem tem corsa mais antigo nem tente com esse. Estou vendendo esse meu Tech2 azul por R$40,00 Caso alguém tenha certeza que funcione no carro é só conversar comigo.
- José Leal
Opa, desculpe-me na demora em responder. Quando abro o programa OPCom, ele informa problemas com o cabo, que não está conectado e não abre nada. Quando uso o programa Opel Scanner, já acha tudo e consigo fazer as leituras e limpeza dos códigos de erros. Mas ele não tem módulo contínuo.weffox escreveu:Olá,
Vi um cabo OPCom a venda no ML por R$80,00. Pensei seriamente em pegar esse.
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 12:34:16 PM
Fala brunoturnes, tudo bem Cara?
Então voce chegou a testar esse cabo em algum Corsa C econoflex 2010?
Tenho um desses, e sou doido para ler os parametros e erros da minha caranga...mas esta dificil achar algum cabo compativel..
Valew pelo help ae.
Abrs
Valew pelo help ae.
Abrs
- José Leal
Superman, eu tenho um cabo azul desses, e meu carro é 09/10. Como disse ali em cima, lê e apaga erros, mas não tem módulo contínuo.
Se te interessar, te vendo o cabo e mando o programa via e-mail.
Eu não tenho certeza, mas nosso amigo ai falou que funciona em partes, lê e apaga os códigos. Mas posso ver isso para você, um amigo meu tem um Corsa C 1.4 2010, vou testar o meu opcom e o tech2. Abraços.clark kent escreveu:Fala brunoturnes, tudo bem Cara?
Valew pelo help ae.
Abrs
- Registrado em: Quinta-feira 03 2013f Janeiro 2013 08:29:40 PM
Bom dia, sou novo no forum e gostaria de saber de se esta interface funciona no Corsa B ano 97,
pelo site da Napro é Multec M / MPFI , tipo de conector OBD2/ISO+ALDL-10 ou OBD2/ISO.
Referencia do modelo do carro http://www.napro.com.br/index.php/suporte/tabaplic
Link da interface http://dx.com/p/opel-tech2-com-car-diag ... ner-116311
http://dx.com/p/op-com-v-can-diagnostic ... pel-125880
http://dx.com/p/op-com-car-vehicle-diag ... ack-114086
Lembrando que o conector no carro é o aldl 10 pinos e que eu estava pensando em usar este adptador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM será que funciona ? Qual interface pode funcionar? Obrigado.
Alguem poderia me informar se algum dos anteriores poderia funcionar, fazendo o favor. Obrigado.
Pessoal, para os interessados, dei uma pequena volta com o scanner conectado no carro, como era um caminho curto cheguei no máximo uns 75km/h sem ar ligado em todo o trajeto como mostra nos dados. Comprei meu corsinha faz uns 6 meses e ainda não sobrou $ para fazer uma revisão geral no motor, só o básico, caso vejam alguma anomalia me avisem hehe. Aproveitem
- 3821 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 3946 Exibições
- 5475 Exibições
- 7776 Exibições
- 41115 Exibições
- 5082 Exibições
- 5540 Exibições
- 544 Exibições
- 15630 Exibições
- 8473 Exibições
