[INFO] - Trocando correia dentanda do corsa 8 V
rodrigonazari
Registrado em: Sábado 20 2015f Junho 2015 08:22:38 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por rodrigonazari »
Ola amigos do fórum já sou membro há um tempo, mas ainda não postei nada até o momento.
Tenho um Corsa GLS 96/97 com 174.000 KM, peguei há pouco tempo e estou dando uma geral nele aos poucos.
Recentemente fiz a limpeza do tbi e dos bicos injetores eu mesmo vendo muito tutorial e videos na net e aqui no fórum.
Há 10 dias comprei a correia dentada e o tensor e através deste tutorial realizei a troca, aparentemente sem problemas, o ponto ficou ok não tive dificuldades na troca, porém neste domingo tirei a capa da correia para ver e notei que a borda externa da correia esta com um inicio de desgaste, há também poeira de borracha pela capa. Lendo a respeito vi que isso pode ser desalinhamento do conjunto ou correia com pouca tensão.
Hoje desmontei tudo, tirei as capas superior e inferior e montei sem as capas para analisar notei que a correia não esta centralizada no tensor e que em alta rotação ela vibra provavelmente é ai que encosta em algum ponto da capa gerando o desgaste da lateral externa.
Li que também existe um certo ajuste para deixar ela mais tensionada pela bomba d'água, mas sou sincero em dizer que estou sem rumo e preferi buscar ajuda aos colegas na esperança de alguma orientação para resolução deste problema.
Desde já agradeço a atenção e espero encontrar a solução com vocês.
Abrç
Fred Basilio
Registrado em: Quarta-feira 17 2016f Agosto 2016 11:36:56 AM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por Fred Basilio »
Boa tarde pessoal
para fazer a troca da correia dentada é necessario alguma ferramenta especial?
Fred Basilio
Fred Basilio escreveu:Boa tarde pessoal
EricMoc
Registrado em: Segunda-feira 15 2017f Maio 2017 09:45:49 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por EricMoc »
Bom dia pessoal, acabei de comprar um Corsa Hatch Maxx 1.0. Meu ferramental está um pouco desatualizado devido eu ter saído de um Monza. Tive essa impressão ao olhar no cofre e ver que quase todos os parafusos são torx. Sabado agora irei fazer uma revisão nele, pelo que li no topico irei precisar somente de um soquete torx 8? o restante é tudo sextavado? Vou trocar bomba dagua, VT, correias e tensores. Outra dúvida, aquele suporte que tem entre a correia, se eu desmontar ele, preciso apoiar o motor?
Bange
Mensagem por Bange »
Pra dentada acho que o suporte não atrapalha (ao menos no meu 1.6), só para a do aletrnador/bomba da DH/AC (poli-V), é que tem que deslocar o motor do suporte.
LMM1973
Registrado em: Segunda-feira 02 2010f Agosto 2010 03:42:55 PM
Mensagem por LMM1973 »
Pessoal:
Quando fiz a troca da bomba d'água, correia sincronizadora (dentada) e seu rolamento esticador atentei para alguns detalhes que podem passar batidos para quem está fazendo este serviço pela primeira vez, principalmente para os adeptos do faça-você-mesmo.
O carro é um corsa classic, motor 1.6 8V com DH e AC, ano 2003. O tensionador da correia sincronizadora é aquele sem a lingueta para encaixe da chave allen (o oitavo passageiro) da figura 1. Com o tensionador já torqueado e a correia sincronizadora já instalada, ao tirar o pino da lingueta, o tensionador estica a correia. Então, é necessário instalar o parafuso que aperta a polia do virabrequim (aquela por onde passa a correia multi-v). Apenas o parafuso (sem a polia) e não é necessário torqueá-lo. Isso é necessário porque as duas voltas a serem dadas precisam ser feitas pelo parafuso na ponta do virabrequim e não pela engrenagem do comando de válvulas. Não é muito óbvio e muitos podem ficar tentados a encaixar uma chave de soquete lá no parafuso da engrenagem do comando e torcionar por ali, por ser mais confortável, acessível e prático. O problema é que fazendo assim, o trecho "A" (figura 2) da correia sincronizadora fica sem tensionamento e o trecho "B" e os demais trechos ficam tensionados (sempre lembrando que o sentido de giro é o sentido horário). Assim, ao fim de cada duas voltas no conjunto, o indicador do tensionador sempre estará em uma posição diferente, indicando incorretamente a tensão na correia. De todas as polias/engrenagens envolvidas pela correia sincronizadora, a que mais oferece resistência é exatamente a do virabrequim e este é o motivo pelo qual é nele que se deve atuar: ele é o motriz do conjunto.
Por isso, gira-se o conjunto pelo parafuso na ponta do virabrequim e ajusta-se a tensão girando a bomba d'água. Sempre que a bomba d'água for rotacionada, faz-se necessário novas duas voltas no conjunto para conferência do tensionamento, até que este fique ajustado na marca correta. Não gire bruscamente nem dê trancos nesses giros do virabrequim com a chave de soquete. Procure fazer de forma constante e suave. Foi só assim que consegui ajustar a correta tensão na correia sincronizadora nova.
Após atingido o tensionamento correto, aperta-se os três parafusos da bomba d'água e confere-se mais uma vez o tensionamento, dando duas voltas no conjunto. Estando ok, remove-se o parafuso na ponta do virabrequim e procede-se a remontagem do que foi retirado.
figura 1: o tensionador
Figura 2: esquema da correia sincronizadora.
Bange
Amigo... tem algo errado, pois se vc trocar apenas a correia/tensionador, tendo ou não o encaixe pra chave allen, não há necessidade de se mexer na bomba.
Vc pode ter obtido sucesso, mas com um procedimento maior e mais complicado.
No caso da troca da bomba, o correto é antes de se tirar a velha, marcar sua posição com um risco (tanto na base da bomba como no bloco do motor), reproduzir o risco na mesma posição da bomba nova e montá-la alinhando ao risco do bloco.
LMM1973
Amigo: eu mencionei na primeira linha da mensagem anterior que troquei a bomba d'água. Sobre a marcação no bloco eu nem experimentei, já que a recomendação do manual de serviço é fazer mesmo o ajuste girando a bomba d'água caso seja necessário. Tanto a bomba velha quanto o bloco do motor do carro não tinham nenhum risco de marcação anterior, o que significa que essa técnica também não foi usada por mecânicos anteriormente. Mas... quem sabe na próxima vez eu experimente, né? Se não der certo pelo menos vai servir como ponto de partida essa posição da bomba d'água antiga.
Bange
Sim, eu reparei... mas o "errado" que eu disse vai desde a não observação de posicionamento original da bomba (que não necessariamente tem uma marca, por ser original ou a marcação foi feita com uma fita, lápis cera, giz... isso com o tempo sai e se perde), até a compra do tensor mais acertado (existem pelo menos 2 tipos...um com o sextavado e outro com 2 furos que são sincronizados, travados durante a colocação e destravados no final...).
Quando vc retirou a bomba e não observou uma marca de referência ou não fez a sua própria, as chances da colocação do tensor (tenha ele sextavado ou furos ou qq outro meio de ajuste), ficaram muuito limitadas... daí o seu girar da bomba compensou essa limitação... não é errado girar a bomba, mas só foi necessário devido a nova ter entrado em posição diferente da anterior.. e isto deu mais trabalho.
Não sei quantos tipos mais de tensores existem, mas com certeza o do sextavado é o melhor, não só para correia nova mas também para recolocação de uma usada dentro da quilometragem, por manutenção em outra coisa (tipo VT).
Eu só quero deixar claro que girar a bomba (quando se perde a referência anterior), é um recurso e não uma necessidade.
LMM1973
O tensor comprado é o especificado para o carro no catálogo de peças. Logo, não considero ser "mais acertado" comprar o tensor com a lingueta com furo sextavado. Até porque não sei se a força da mola tensionadora dos dois tipos de tensionador é a mesma.
Sobre girar a bomba ser um recurso e não uma necessidade, eu respeito sua opinião. Eu apenas segui o procedimento do manual de serviço do carro, feito pela GMB. No texto, claramente é recomendada essa sequência de procedimentos, sem mencionar a cópia da posição da bomba d'água anterior. Subentendo assim que a montadora não vê este recurso. Talvez seja uma manha que os mecânicos brasileiros adquiriram com o tempo, à revelia do treinamento da montadora.
