[TUTORIAL] - Colocando um Botão Auxiliar para Trava Elétrica
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
lucas.birck escreveu:O que seria um diodo retificador?
Qual sua função e como deve ser instalado?
Mantenho a alimentação pelo +12V do fio das travas mesmo? Só devo mudar o aterramento? É isso?
Valew!
O diodo retificador é uma pecinha que somente deixa passar corrente somente por um sentido.
Você deve instala-lo no fio positivo do led. Acredito que com isso você resolva o seu problema.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
lucas.birck
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:22:09 AM
Mensagem por lucas.birck »
É só pedir por um "diodo retificador" na eletrônica então?
Tem alguma especificação a mais?
DML
Mensagem por DML »
lucas.birck escreveu:É só pedir por um "diodo retificador" na eletrônica então?
1N4004. Deve custar uns R$0,25 cada.
Instala isso que acredito que resolverá ser problema, pois, o terra não fará ligação com o positivo da trava através do led ou lâmpada.
PELO SPORT, TUDO!!!
fdebastiani
Registrado em: Segunda-feira 23 2007f Abril 2007 02:05:16 PM
Mensagem por fdebastiani »
Só lembrando, diodo tem polaridade, se for usar ele no +12v a parte que tem um anel branco pintado tem que ficar virada paro o LED... se inverter a posisão ele não deixa passar corrente...[/quote]
Corsa Wagon GLS 1.6 8v - 00/01
Só falta o som e a baixadinha básica
Soneca84
Registrado em: Quinta-feira 28 2004f Outubro 2004 07:39:41 PM
Mensagem por Soneca84 »
MTO BOM MESMOOOO
COMPREI UM 4 PORTAS E AINDA NAO TEM TRAVA, AI TODA VEZ TEM Q FICAR REVISANDO AS PORTAS PRA VER C TA TRANCADA... QUANDO EU FOR COLOCAR AS TRAVAS ELETRICAS JA VOU VERIFICAR PARA INSTALAR TB ESSE BOTAO QUE FACILITA MTOOOOOOO O CORSA MOD. NOVO DO MEU PRIMO TEM ESSE BOTAO E SEI O QUANTO É UTIL...
NO MEU CASO TO PENSANDO EM COLOCAR UM BOTAO (RESET DE COMPUTADOR) NAKELE QUADRADO ACIMA DO PISCA-ALERTA E COLAR UM ADESIVO LAMINADO PARA FICAR MAIS DISCRETO QUANDO EU FIZER POSTO AS FOTOS.
ABRAÇO!!!!!
_____________________________________
Rodrigo - Soneca84
Never underestimate the power of a CORSA
lucas.birck
Preciso de auxílio novamente...
Fiz conforme o 2Pac e o fdebastiani haviam falado, e instalei o dido retificador.
Pra minha surpresa e decepção.... Continuou o problema...
Não sei o que fazer agora...
Se alguém tiver alguma dica, será muito bem-vinda.
Valew!!!!
lucas.birck
Claro.
Eu tava com problema no led quando as portas estão destravadas (só coloquei um pra essa função).
O +12V peguei no fio das travas que manda +12V quando destravadas, e o (-) aterrei na carroceria mesmo.
No início beleza, mas dois dias depois as travas pararam de funcionar, e quando desliguei o aterramento, desativando o led, funcionam normal.
Agora quando liga o led, ele acende, e vai apagando aos poucos até ficar apagado, e nao funcionam as travas (nem no botão auxiliar, nem pelo alarme, e se puxar na mão ela abre, mas não comanda a outra).
Sugeriram eu colocar um diodo no +12V do led, coloquei o mesmo conforme especificado, e continuou o problema.... Acende e vai apagando aos poucos até apagar completamente.
Se tiver alguma dica, te agradeço cara!!
Valeu!!
possamai
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Mensagem por possamai »
Dae kra.. blz..
Bem não lembro se falaram isso nesse tópico ou no outro que tava rolando na época, mais vou te dar uma ajuda.
Comigo também aconteceu isso.. a primeira vez q liguei, peguei o positivo da trava, e o negativo aterrei. o led acendia e ia apagando. Pelo que analisei e concluí, o que acontecia era que a trava que fornecia energia pro led, e teoricamente não suportava, por isso ia enfraqucendo.
Se não for complicado, exprimenta fazer um teste. Invés de pega o positivo da trava, pega o negativo da trava, e o positivo direto da bateria. :wink:
Acredito você fazendo essa troca, pare com esse problema e funcione normal.
Possamai
Status: Temporiarm. sem carro
Tudo no Tópico: Fotos (Pg6) - Atualizado em 09/08/2007
lucas.birck
Barbada fazer esse teste.
Pra ti resolveu fazendo isso?
possamai
opa kra.. pra mim resolveu sim.. ta até hoje funcionando.
Eu tinha feito desta maneira que você fez. Ae kndo acionava a trava, acendia e apagava devagar... depois inverti a ligação e funcionou normal..
Se tiver led sobrando, faz esse teste é simples.. Positivo da bateria com negativo da trava!
Possamai
Voltar para “Tutoriais”
