[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
sirleandro
Registrado em: Terça-feira 03 2007f Julho 2007 08:58:51 PM
Mensagem por sirleandro »
*** INCRIVEL ***
Tenho meu Corsa a 1 ano e ja comprei assim, exatamente com o mesmo problema.
De manha na garagem pega de primeira, mbasta aquecer e ficar desligado por alguns minutos que ao ligar novamente vira quase 5 segundos e pega afogado com cheiro de catalisador. Mesmo com este problema CRÔNICO ele anda muito bem e nao engasga.
Ja passou por 3 diferentes mecanicos e scanners, limpeza de bico, cabeçote novo, velas novas e o problema segue.
Se alguem conseguiu a solução por favor me comuniquem.!!!
sirleandro@gmail.com
Silveira
Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 08:02:03 PM
Mensagem por Silveira »
sirleandro escreveu:*** INCRIVEL ***
Como já disse, resolvi meu problema TROCANDO OS BICOS. Não adianta limpá-los. Não é por sujeira que estão vazando. É de velhice, mesmo!
Eta motorzinho priguiçoso!
Sérgio Silveira
Belo Horizonte - MG
sirleandro
Ola Silveira
Desculpe-me eu não tinha lido todo seu relato mas identifiquei "EXATAMENTE" o mesmo problema. Quando você informa que os bicos nao apresentam a falha no testador é veridico, pois acompanhei o mecanico em todo o processo e realmente nada de falha.
Hoje mesmo antes de ler sua resposta, consegui um Corsa de um amigo meu e fui pra carnificina. Troquei entre eles regulador de pressão, sonda lambda, bobina, e alguns sensores e o problema segue direto.
Pois bem, ao mesmo tempo que me assusto com a solução fico mais aliviado em saber que "HA" uma solução apesar de cara.
Bom vou fazer o seguinte, imprimir sua resposta e levar junto com o carro ao mecanico, ele provavelmente deve possuir bicos para teste.
Se esta for a solução do meu, volto a postar o meu ultimo capítulo.
Obrigado.!!
Tb estava interessado em saber a solução desse problema pois meu cunhado tem um Sedan antigo com a mesma falha (dificuldade em ligar o carro após aquecê-lo).
Será que são os bicos mesmo?
zagarcia
Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 08:44:40 AM
Mensagem por zagarcia »
Silveira,
Você ou alguém que tenha posta ae o código da peça (bico) na GM.
Obrigado
Silveira
[quote="zagarcia"]Silveira,
Obrigado[/quote]
Putz, cada modelo de corsa tem um código diferente. Tente um destes:
17109559
25165453
17124717
25171001
Um abraço
ALVERNEPAIVA
Registrado em: Domingo 29 2007f Julho 2007 06:56:40 PM
Mensagem por ALVERNEPAIVA »
Estava com um problema parecido no meu e parece ter sido resolvido ontem. Era assim: De manhã o carro precisava de dar na ignição por pelo menos duas vezes e ele pegava mas ficava estranho então quando o motor aquecia até que melhorava mas quando eu parava o carro por algum motivo , pra comprar algo no comércio por exemplo, o carro não pegava nem com "reza braba" então fui nos mecânicos e tome troca de peças, ai segue a lista na ordem de cronológica:
Troca do Bico injetor (R$ 165,00)
Troca do Regulador de pressão , completo (R$ 107,00)
Troca dos cabos de velas (tinha um quebrado) (R$ 70,00) (Bosh)
Troca das velas (R$ 30,00) (Bosh)
Limpeza da TBI (R$ 50,00) (poderia ter feito mas preferi pagar pra ver no que dava)
Obs: Pressão de combustível (1 bar)
depois disto a única coisa que eu consegui foi ficar quase liso, o carro continuou na mesma
e pra completar, o carro começou a apresentar um problema na aceleração que era assim:
Se eu fosse andando normal e por algum motivo tivesse que soltar o acelerador, numa lombada ou num sinal o carro simplesmente não retornava a aceleração pra lenta , ficava cerca de 20 s acelerado até que retonasse pra lenta. É horrível.
Mas voltando ao problema do afogamento...
então eu resolvi desmotar a TBI pra ver se via algo estranho mas antes comprei um kit de retentores e juntas da TBI.
Na primeira fase da desmontagem tirei o bico injetor fora e percebi que o anel retentor de baixo, o menorzinho, estava um pouco maior que o diâmetro do bico e ai é que entrou a minha já exaurida sorte , no kit de juntas que comprei vinha os dois anéis retentores e então coloquei pra testar e pra minha surpresa o carro não afogou de maneira alguma, toda despeza acima relacionada poderia ser resolvido com apenas R$ 10,00 do kit de juntas. Felizmente guardei as peças e no problema da aceleração ja vou gastando alguns sofridos reais. Troquei o acionador da marcha lenta (R$ 150,00) Sensor da borboleta (R$ 28,00) e estou testando pra ver qualé.
Espero ter ajudado.
ALVERNEPAIVA escreveu: Na primeira fase da desmontagem tirei o bico injetor fora e percebi que o anel retentor de baixo, o menorzinho, estava um pouco maior que o diâmetro do bico e ai é que entrou a minha já exaurida sorte , no kit de juntas que comprei vinha os dois anéis retentores e então coloquei pra testar e pra minha surpresa o carro não afogou de maneira alguma, toda despeza acima relacionada poderia ser resolvido com apenas R$ 10,00 do kit de juntas.
É uma idéia hein.......anel retentor do bico!
Flw
sirleandro
Amigos
Depois de varias tentativas exaustivas de resolver este problema no meu Corsa 1.0 MPFI 98, eu mesmo fiz o teste em casa mencionado pelo "Silveira" neste tópico. O processo realmente é muito simples. Segue detalhado.
- Deixe os dois parafusos "torque" que prendem a flauta na admissão soltos.
- Após dar a partida no carro e deixa-lo aquecer, desligue-o e vá ate o motor.
- La você devera retirar rapidamente os conectores eletricos de cada bico e após isso usando as duas mãos e fazendo um pouqinho de força puxe no sentido do parabrisa toda a flauta que vira junto com os 4 bicos.
- Se o problema for algum bico, vc vera no mesmo instante ele pingando. No meu caso, o bico do 3º cilindro estava literalmente "mijando" gasolina e ali ficou enquanto a flauta estava fora do motor.
Montei a flauta em seguida lavei minhas mãos e vim para k postar a minha experiência de hoje que com certeza vai me fazer dormir mais tranquilo, e amanha pela manha estarei trocando este maldito bico injetor.
Voltarei a postar o resultado, torçam por mim.!!!
eduardo.sic
Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Mensagem por eduardo.sic »
sirleandro escreveu:Amigos
sirleandro, que coisa heim, o bico mijão... tomara que de certo, vamos ficar na espectativa.
esse tipo de problema tem que ser resolvido pq além da demora da partida, se o vazamento da gasolina for grande vai acabar decendo pro carter e contaminando o óleo...
se coincidir e a valvula de admissão estiver aberta e o vasamento for grande, ja era.. vai tudo pro carter...
estamos no aguardo.
Corsa, uma verdadeira paixão.
