Amplificadores e Subwoofers...problemas com impedância
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
estou precisando esclarecer uma duvida
tenho um banda ice 1800rms a 2 ohms
e 2 bicho papão de 650rms bobina dupla 4ohms
se eu ligar ele em paralelo as bobinas irei ter
2 ohms em cada sub.. juntando os dois terei 1 ohms
ou ligar em serie as bobinas terei
8 ohms em cada sub... juntando os dois 4 ohms
nenhuma das ligações consigo ter os 2 ohms da saida do modulo
qual das duas maneiras eu deveria ligar
- Registrado em: Terça-feira 12 2010f Outubro 2010 09:49:59 AM
ola tenho um modulo hurricane 4.250..ele aguenta 2 sub 308 pioneer 400w cada??grato
só voce usar ele só para mono aguenta .. se quiser tocar esqterio juntosó vai tocar um sub desseRuudvantaric escreveu:ola tenho um modulo hurricane 4.250..ele aguenta 2 sub 308 pioneer 400w cada??grato
- Registrado em: Segunda-feira 24 2011f Janeiro 2011 02:29:38 PM
e se o problema for pyramid?
tenho um subwoofer pioneer 307 D2 e liguei paralelo com a saida q tem bass boost e num toca o
volume desejado de grave,,,
acho que vou ter que comprar um modulo so pro sub!
abasss
abasss
- Registrado em: Terça-feira 15 2011f Fevereiro 2011 08:55:57 PM
Sou muito leigo em questão de som.
Ganhei um Amplificador H-Buster HBMT-200 Tipo Booster (2 canais / 150W RMS) Stéreo
Números de canais: 2
Potência de saída 4 ohms: 55W x 2
Potência de saída 2 ohms: 75W x 2
Resposta de freqüência: 30Hz – 40kHz
Sensibilidade de entrada: 250 mV – 6V
Fusível de proteção: 15A
Distorção: <1%
Relação sinal/ruído: >85dB
Dimensões (mm): 50x192x132
e não sei o que comprar para esse amplificador, se eu posso colocar sub ou apenas falantes, pois tenho dois ovais de 6x9 200 watts.
Por favor me ajudem com dicas para este amplificador
Distorção: <1%
- Pedro_corsa01
- Registrado em: Sábado 24 2010f Julho 2010 01:17:41 PM
Seus 6x9 são de qual marca?
200W rms ou pmpo?
Dá uma olhada pra confirmar a potência dos falantes, mas esse módulo não pode ser ligado em subwoofer.
Dá pra ligar os dois 6x9 normal, cada um em uma saída do módulo.
Abraço.
200W rms ou pmpo?
Abraço.
- Registrado em: Quarta-feira 01 2010f Setembro 2010 11:06:17 PM
AMigos, preciso de uma ajuda de vc's.
Sou leigo no assunto, nao entendo muito de som automotivo....
entao, estou com 2 sub's da marca spyder, modelo nitro de 700 rms cada com bobina de 2+2 ohms....
tenho uma hurricana 360.4 de 1440 RMS apenas para estes dois sub's( pela teoria que andei lenado, se os dois subs juntos tem 1400 rms, esta potencia tocaria legal, mas o fato é que nao esta empurrando nem a metade do que eles tem a oferecer....
devo trocar a potencia por uma B52 modelo Rc855 de 1800 RMS ??
Postem algumas dicas...
Desde já agradeço a todos...
Abrasss
Abrasss
- Registrado em: Domingo 29 2011f Maio 2011 09:31:07 PM
queria pedir uma opinião, estou querendo montar um somzinho mais forte no meu corsinha hatch, tava pensando em colocar 2x subs da pioneer cara preta, o modelo novo 309, um par de 6x9, ainda nao sei de qual marca, se voces puderem me ajudar, para ficar legal com o os subs, de quants rms eu deveria pegar tambem, e questão do modulo? seria um roadster 1600 suficiente?
- Registrado em: Quarta-feira 30 2010f Junho 2010 09:29:34 AM
Galera tenho um B.Buster x1001 sei que é bem fraco mas é o que a grana dá no momento mas então ele acabou fervendo no sábado e o led vermelhou e até agora não voltou ao normal abri ele e nada apresenta aparentemente axo que entrou em modo de proteção alguma dica do que pode ser os fusíveis em perfeito estado desliguei ele por um tempo do fio + e acendeu o led em verde bem fraco mas ja voltou no vermelho bem forte preciso de dicas urgentíssimo.
ja aproveitando gostaria de saber se alguém conhece o esquema e se da pra trocar alguns componentes e deixa-lo mais forte
a infinita maioria dos mudulos ja comeca por ter a fonte subdimensionada pro q tocam originalmente, e a melhoria as vezes sai mais caro q um modulo de mais potencia nominal, nao q va tocar o q anuncia tmb...
- 8552 Exibições
- 13810 Exibições
- 13 Respostas
- 10616 Exibições
- 2627 Exibições
