[DÚVIDA] - É possível fazer a transformação para VHC?
bem feito consegue uns 70 e alguma coisa
se rebaixar seu cabecote até um pouco mais q os 12,6:1 de taxa vc tera um VHC, na verdade um corsa etanol mesmo, e fica mais em conta
biela é padrao na F1
FNSTURARO
Registrado em: Sábado 07 2009f Novembro 2009 10:30:17 AM
Mensagem por FNSTURARO »
[quote="dudufuddellys"]Galera tô querendo passar o meu Corsa MPFI 1.0 8V para VHC tbm, só que é para rodar no álcool!
No meu caso falei com um amigo e ele pode conseguir pra mim o cabeçote/comando VHC zero bala!
Enfim, aí eu teria que fazer um Up na parte de baixo do motor que no caso seria os pistões, bronzinas, bielas, vira... Pois o carro já está com a quilometragem alta!
Enfim, eu quero passar ele para VHC, converter para álcool, tirar o catalisador, trocar os bicos ea bomba de combustível pelos do Corsa 1.0 Flex e chipar!!!
Vou ter que trocar os pistões né quando for fazer este serviço?
Tô com idéia de querer colocar o escape 4x1, mas o que isso influi? Vou ganhar mais alguns cv ou só vai aumentar o consumo do carro?
Com este serviço todo eu consigo mais que 70cv de potência?[/quote]
então mas rebaixando cabeçote vc tira espeça pra o ar que entra isso vc perde potencia tbm, e os pitoes do VHC tem uma camada nas laterais pra evitar bater saia, o certo e por cabeço e comando de vhc mesmo, agora mudar um mpfi pra vhc num e vantagem e mais facil mudar logo o bloco pra 1.6
Escort Hobby 1.6 Alcool Aspro 95cv
Corsa Wagon 1.0 16v Original 68cv
FNSTURARO escreveu: então mas rebaixando cabeçote vc tira espeça pra o ar que entra isso vc perde potencia tbm, e os pitoes do VHC tem uma camada nas laterais pra evitar bater saia, o certo e por cabeço e comando de vhc mesmo, agora mudar um mpfi pra vhc num e vantagem e mais facil mudar logo o bloco pra 1.6
qual a diferenca entre usar pistao cabecudo ou cabecote rebaixado se a taxa vai ser a mesma de 12,6:1? o espaco pro ar sera o mesmo...
e nao se perde rendimento se for menos ar, basta alimentar de forma a mistura se manter estequiometrica :wink:
Daniel Wiesel
Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
Mensagem por Daniel Wiesel »
Realmente ,é como o sem controle disse tendo a taxa alta a perca de cilindrada pelo cabeçote é desprezível, lembrando que taxa naum tem nada a ver com cilindrada.
um exemplo bom e o motor do corsa 1.6 antigo com 79 cv o 1.0 vhc-e tem os mesmos 79 cv porem com uma faixa maior de giro pra alcançar.
Daniel Wiesel
mais nunca um mpfi taxado chegara os mesmos cavalinhos do vhc existe uma engenharia muito grande atras dessa taxa vhc
herculano neto
Registrado em: Segunda-feira 19 2010f Julho 2010 09:08:54 PM
Mensagem por herculano neto »
ee hj tirei a provaa
andei no meu corsa 1.0 mpfi 60 humildes cavalinho
andei no corsa vhc do meu pai 71 cavalos
e num uno economy 66 cavalos
por incrivel que pareçaa euu axei que o meu corsinha e mas esperto que o corsa do meu pai poca coisa devido a rebaixada do cabeçote e o motor novo!
agoraa o uno economyy chega nem no chinelo do corsa,eu pensava que era andardorzinho mas me depcepcionei com uno!
vou deixar do jeito que ta mesmo num vai mudar quase nada e o real que eu vou gastar pra fazer a alteraçao guarda e coloca um turbo que mas em conta! futuramente dar uma turbinadaa!
o corsinha e esperto todo! quem anda no corsinha estranha o desempenho pra um carro 1.0 60 cavalos!
Daniel Wiesel escreveu:mais nunca um mpfi taxado chegara os mesmos cavalinhos do vhc existe uma engenharia muito grande atras dessa taxa vhc
agora te falo, a engenharia pra tirar cavalos com a pre detonacao é mais violenta ainda....
apenas taxado, alimentado corretamente, acertado os mapas da central, e no alcool se chega nos 70 cvs, mas nao é a magica apenas de taxar e surgem cavalos
herculano neto escreveu:ee hj tirei a provaa
FIAT andador eu recomendo os FIREs, mas sao andadores apenas pra cidade, sao humildes 55 cvs q surpreendem a quem anda no dia a dia de transito
dudufuddellys
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
Então galera, o que é mais vantajoso pra mim? Colocar o cabeçote VHC ou mandar esmerilhar o cabeçote?
Aqui no DF tá tenso de usar gasolina, os preços sempre variam de R$ 2,67 a 2,70 o litro!
Outra questão, eu rebaixando meu cabeçote original para chegar próximos da taxa de compressão do VHC, meu carro vai GANHAR mais Cavalos e Torque???
Quero chipar e tirar o catalisador!
:onfire:
dudufuddellys escreveu:Então galera, o que é mais vantajoso pra mim? Colocar o cabeçote VHC ou mandar esmerilhar o cabeçote?
:onfire:
a diferenca principal esta no pistao e nao no cabecote
mas a troca do pistao implica em cuidados com o cabecote, conferir se o seu cabecote nao vai pegar valvula no pistao, e nem na vela
existem diferencas minimas de velas do VHC pro MPFI destaxado
