[PROJETO] - Meu Corsinha, sofrendo modificações - Motor 2.0
Pauloskar
Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Mensagem por Pauloskar »
andre pirituba escreveu:
Pauloskar escreveu:
andre pirituba escreveu:suspensão da Fenix fiz e recomendo! muito top os amortecedores 8)
Show de bola André!
Você comprou pela internet ou eles viram seu carro antes?
Já conversei com o pessoal lá e disseram que iam fazer uma calibragem especial pra minha situação.
Sua suspensão ficou bem firme?
É a regulável com novo sistema na traseira também?
Então cara,comprei por recomendação do meu preparador pois além de ter que fazer a suspensão do carango por estar cansada ele me comentou que esse amortecedor possui uma válvula interna que se alto regula.Aproveitei para fazer todas as buchas de P.U até da estabilizadora para suportar a nova potencia.No caso das medidas de altura e rigidez,foi tudo formulado pelo preparador e te falo que os amortecedores é muito chique! :) Ele é bem firme e a tal válvula de fato funciona.Por exemplo em uma rua mais esburacada ela fica mais macia e quando da umas "quebradas" mais forte nele além de não pular ele entra firme nas curvas.Com relação ao tipo de compra ela foi feita pessoalmente por morar não tão distante de onde fica a loja.Eu só fiz a suspensão na dianteira,pois a grana ainda ta curta e não terminei os up´s na mecânica ainda :D
Caso queira da uma olhada no projeto inteiro fique a vontade :wink:
Obrigado pela atenção André!
Tô de olho no seu projeto lá...
Amanhã devo fechar a suspensão com a Fênix mesmo. O kit de freios chegou hoje, mas o carro só deve ir pra oficina com a maiorias das peças compradas.
Pedi para meu irmão tirar fotos do kit, amanhã devo postar aqui.
Pauloskar
Bom, só atualizando. Acabei de fechar a suspensão. Fica pronta em 1 ou 2 semanas... agora é esperar e ir garimpando as outras pelças.
andre pirituba
Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
Mensagem por andre pirituba »
Pauloskar escreveu:
Pauloskar escreveu: Show de bola André!
opá aguardando as novidades e boa sorte no projeto :wink:
Pauloskar
Conforme prometido, segue a única foto que tenho do kit de freios.
Rsrsrs.
Paulo Carneiro
Pauloskar
Bom, finalmente meu irmão mandou algumas fotos do kit powerbrakes
É isso.
Vamo que vamo.
Paulo Carneiro
Pauloskar
E a brincadeira tá ficando séria...
Hoje Orungan providenciar a troca do cilindro mestre do freio. O antigo não deu conta do novo motor e abriu o bico. Agora descobrimos o motivo de tantos sustos com o pedal descendo.
Agora é torcer pra suspensão ficar pronta. Só depende dela pro Corsa ir pra oficina.
Por fim, deixar mais uma vez um muito obrigado para Orungan e Speed Boy, pois sem eles esse projeto ia durar uns 15 anos, e não 6 como está até agora.
Abs povo
Paulo Carneiro
tem q parar a nave....
esse freio promete
E ainda vem muitoa coisa por ai!
Pauloskar
Bom pessoal, temos algumas novidades, e a principal foi que nós, os loucos, resolvemos ontem colocar o Corsa pra participar da arrancada sábado/domingo lá Salvador, evento organizado pela Federação de Automobilismo da Bahia, que será realizado no espaço onde aconteceu a Stock Car no final de semana passado.
Pronto, agora temos uma equipe de corrida. Rsrsrsrsrs.
Foi tudo muito em cima da hora, então só estamos ajeitando alguns detalhes e o carro vai do jeito que está. Sem muito lenga lenga. Afinal, o que vale é a diversão!
Número do Corsa: 333, em homenagem à primeira vez que corri uma arrancada oficial com um Kadett GLS 2.0 98 (número 333), não localizei a foto aqui, então depois posto.
Em razão disso, a semana tá corrida. A suspensão tá no caminho para Salvador, deve chegar até sexta (estamos contando com isso).
Amanhã o parabrisa será trocado por uma empresa, em domicílio, pois o que está lá quebrou com 2 pedras.
Ontem Speed Boy e Orungan ficaram até umas 23h instalando os freios novos e corrigindo o ponto do carro. Aproveito para agradecer um parceiro nosso, Stiker, que até scanner levou.
Tivemos problema com uma das mangueiras, então só um lado ficou montado. Hoje cedo Orungan saiu para comprar o que faltava e terminar de montar hoje.
Amanhã a tarde tá programada uma saída para revisar todo o sistema de escapamento e verificar vazamentos de óleo.
Como o Corsa usa escapamento dimensionado, 4X1 e depois direto até o final, não tem a flexibilidade do original e por isso acaba furando/quebrando em alguns lugares. Estamos procurando uma solução.
Vamos às fotos, fiquei impressionado com a diferença entre o disco de freio antigo e o novo... não sei como ele parava o carro antes (na verdade não parava), aí percebo o quanto era doido...
Abs a todos.
exite flexivel pra escapamento, e podem amenizar esse detalhe da dureza do escap de fora a fora....
