[TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
- Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
- Ano de fabricação: 2004
Certo, o problema que encontrei é isso mesmo.
Era um bugzinho bobo que quando o TT ta com menos de 1 hora a VM acaba zerada.
Eu consertei isso e coloquei uma versão atualizada no meu google drive, quando puder atualize a sua placa e veja se deu certo. Os dados salvos não serão perdidos.
Não sei se fiz algo errado, mas agora nem a velocidade média parcial (Vm), nem a total (VM) estão aparecendo. Ambas ficam 0cansei escreveu:Certo, o problema que encontrei é isso mesmo.
Vc carregou a versão nova do programa?
A velocidade média parcial zera cada vez que se desliga e liga o carro, não será isso? Quando se carrega um novo programa esse valor também zera.
Já a velocidade média total é literalmente a divisão entre DT e TT, eles continuam aparecendo normalmente?
Desculpe, eu tinha feito um passo errado mesmo.
Refiz e ficou 100%, testado e aprovado, recomendo o kit do cansei e do gui_srs a todos
- Registrado em: Sexta-feira 29 2016f Janeiro 2016 10:49:16 AM
- Ano de fabricação: 2009
Fala ae galera...
Depois de um bom tempo posso dizer que finalizei o meu computador de bordo com algumas modificações rsrs
Modificações feitas:
Acendimento do farol ao desarmar o alarme. (Eu poderia ter feito com rele temporizador, mas aproveitei a função abaixo rsrs)
Acendimento do farol conforme a luz externa.
Ar-condicionado semi-digital.
Controle da luz de cortesia.
Cansei,
Como eu faço para inverter o mostrador do Consumo?
Queria que mostrasse o Cm primeiro e no clique do botão fosse para o Ci.
Cansei,
Que legal hein, sempre quis ver alguém indo além do que disponibilizei pra criar coisas novas. Parabéns!
Sei que não é fácil e exige tempo e aprendizado mas o resultado compensa, da pra fazer muita coisa legal.
Depois grava um vídeo pra gente ver como ficou.
Respondendo a pergunta, procura no código por "if (flagModoInjetor == 0)" e por "else if (flagModoInjetor == 1)". O "if (flagModoInjetor == 0)" você altera pra "if (flagModoInjetor == 1)" e o "else if (flagModoInjetor == 1)" você altera pra "else if (flagModoInjetor == 0)"
Cansei,
Assim que eu tiver um tempinho gravo o vídeo.
Fiz as mudanças e ficou do jeito que queria, uma coisa tão simples que fez eu perder algumas horas alterando o código e não conseguindo fazer kkkkk
Fiz algumas atualizações.
- Gravação da ultima temperatura do A/C.
- Menu para Ligar/Desligar o acendimento dos faróis.
Agora só falta calibrar kkkkkkk
- Registrado em: Domingo 21 2012f Outubro 2012 12:37:10 PM
- Ano de fabricação: 2002
Cansei,
Seria possivel você fazer as modificações no codigo para que pudesse ser usado em um lcd 20,4.Eu tenho uma pequena noção em programação no "Visual Basic" então,vendo seu projeto pensei que eu conseguiria fazer as modificaçoes necessarias,meu carro não tem CB então comprei as molduras do carro e todos os equipamentos arduino,mas na hora de modificar os codigo,tô tomando a maior surra,não sai nada,quero fazer com o lcd 20x4 para baratear o custo pois tive q comprar as molduras tambem e acho este lcd mais bonito e vai combinar mais com a iluminação do painel e do meu som q são todos iluminados com led no tom de azul "ice blue".Tem um codigo modificado disponibilizado aqui,mas me parece q está desatualizado em relaçao as ultimas atualizacoes q vc fez.Por isso peço encarecidamente q vc me faça este favor pois,imagino q pra quem domina esta linguagem "arduino"com poucas modificaçoes o programa funcionaria,estou a quase 2 meses varando noites e quebrando a cabeça.Sei q dá um pouco de trabalho e por isso estou disposto a te dar uma pequena contribuição simbólica,porque se não vou perder todo dinheiro investido.
meu email é: wesleydigital@hotmail.com
e se achar mais facil meu zap : 37988092198
E aí wesley.
Cara, infelizmente não vou poder te ajudar. O primeiro motivo é que graças a deus arranjei um emprego e voltei a trabalhar, então não tenho mais o tempo livre que eu tinha antes. O segundo motivo é que o TID tem um funcionamento bem peculiar e o código ta todo estruturado em torno desse funcionamento. Esses LCDs que vc quer usar tem um funcionamento bem mais simples mas por ser diferente do TID eu seria obrigado a reestruturar o código e isso levaria um tempo que eu não tenho mais pra gastar.
Minha sugestão é vc usar como base o código que o pessoal fez pra esse tipo de LCD, não acho que vai ser ruim pra vc até pq várias das atualizações que eu fiz são relacionadas com o TID. De recurso acho que não tem muita diferença.
- 24 Respostas
- 41547 Exibições
